Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Opkg update
    opkg install hdparm
    hdparm -Tt /dev/sda1
    /dev/sda1:
    Timing cached reads: 144 MB in 2.01 seconds = 71.76 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 66 MB in 3.06 seconds = 21.59 MB/sec
    выхлоп скопипастите
  2. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    @Shelllonn, Вот что получилось
    root@OpenWrt:~# sqlite3 gh3_EMPTY.db
    SQLite version 3.8.11.1 2015-07-29 20:00:57
    Enter ".help" for usage hints.
    sqlite> .schema
    sqlite> .tables
    sqlite> .databases
    seq name file
    0 main /root/gh3_EMPTY.db
    1 temp
    sqlite>
  3. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    @Shelllonn,
    root@OpenWrt:~# hdparm -Tt /dev/sda1
    /dev/sda1: No such file or directory
    root@OpenWrt:~# hdparm -Tt /dev/sda4
    /dev/sda4:
    Timing cached reads: 2 MB in 2.08 seconds = 985.10 kB/sec
    Timing buffered disk reads: 4 MB in 4.18 seconds = 980.44 kB/sec
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    маловато как-то, флешка живая?
    зы это из кеша такая скорость, а с диска тогда какая?
  5. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    @Shelllonn, была живая, почти новая, использовал как загрузочную флешку с виндой
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Эти пакеты стоят?
    kmod-usb-storage block-mount block-hotplug kmod-fs-ext4
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чо-то непохоже на таблицы в БД совсем.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Olezhan58, вот чего в БД из таблиц есть:
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Примерно так
    SQLite version 3.12.2 2016-04-18 17:30:31
    sqlite> .databases
    seq name file
    0 main /www/web/gh3_EMPTY.db
    sqlite> .schema
    CREATE TABLE controllers (controller_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL UNIQUE, controller_name VARCHAR (50), is_online BOOLEAN NOT NULL, controller_address VARCHAR (100);
    CREATE TABLE modules (module_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE, module_name VARCHAR (20) UNIQUE, description VARCHAR (100);
    CREATE TABLE sensor_types (sensor_type_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE, sensor_type VARCHAR (20) UNIQUE, type_description VARCHAR (100);
    CREATE TABLE states (state_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE NOT NULL, state_name VARCHAR (10) NOT NULL, state_description VARCHAR (255);
    CREATE TABLE controller_data (record_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, controller_id INTEGER NOT NULL, sensor_type_id INTEGER REFERENCES sensor_types (sensor_type_id), module_id INTEGER REFERENCES modules (module_id), sensor_index INTEGER NOT NULL, sensor_data REAL (10, 2) NOT NULL, record_date DATETIME DEFAULT (CURRENT_TIMESTAMP);
    CREATE TABLE cc_lists (list_index INTEGER NOT NULL, list_name VARCHAR (100), controller_id INTEGER);
    CREATE TABLE composite_commands (controller_id INTEGER NOT NULL, list_index INTEGER NOT NULL, command_action INTEGER NOT NULL, command_param INTEGER);
    CREATE TABLE controller_state (record_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL UNIQUE, controller_id INTEGER NOT NULL, state_id INTEGER REFERENCES states (state_id), state BOOLEAN NOT NULL, record_date DATETIME DEFAULT (CURRENT_TIMESTAMP);
    CREATE TABLE sensor_names (controller_id INTEGER, sensor_idx INTEGER, module_name VARCHAR (50), display_name VARCHAR (100);
    CREATE TABLE wifi_settings (controller_id INTEGER, connect_to_router BOOLEAN DEFAULT (0), router_id VARCHAR (50), router_pass VARCHAR (50), station_id VARCHAR (50), station_pass VARCHAR (50);
    sqlite> .tables
    cc_lists controller_state sensor_names wifi_settings
    composite_commands controllers sensor_types
    controller_data modules states
    sqlite> .headers on
    sqlite> select * from controllers;
    controller_id controller_name is_online controller_address
    1 Теплица 1 192.168.0.33
    sqlite>
  10. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    @Shelllonn, Да, это все стоит
    @DIYMan, вот открыл базу, которую загружаю на сервер
  11. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Root@OpenWrt:~# sqlite3 gh3_EMPTY.db
    sqlite> .databases
    seq name file
    sqlite> .schema
    sqlite>
    как-то он не там лежит? и пустой какойто
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Табличку sms видите? И я нет, а она в новой версии вебморды есть, посмотрите на мой скрин. У вас не старая версия, случаем? Или это я забыл новую версию базы положить?
    Что за таблица sqlite_sequence - хз, у меня такой нету.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Проверте на роутере, мало ли бъется при копировании
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    У меня старая, если что, нет контролера обновляться не к чему
  15. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Эт я работаю с архивом, скачанным дня 3-4 назад, т. к. мега прошита именно тем скетчем
