Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3 - проверил, в правилах можно вводить отрицательные показания с датчиков, так что всё будет работать, если я буду проверять условия _ДО_ того, как делать выводы - есть ли датчик на линии.
    Надо думать, стоит ли менять такое поведение.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот думаю, давайте вместе: я в правилах проверяю, есть ли датчик на линии. Если нет, то считаю, что правило не сработало. Однако, при таком раскладе становится невозможно добавить правило "сделать что-то, если показаний с датчика нет". По сути же, отсутствие датчика на линии - это просто показание определённого вида, например для датчиков температур и влажностей - это число -128, для датчиков освещённости - число -1, т. е. они тоже являются вырожденными значениями показаний.
    В принципе, при таком раскладе достаточно убрать проверку на присутствие датчика на линии, и всё, теоретически, должно заработать. Но тут надо подумать, и серьёзно подумать, на примере правила закрытия фрамуг, скажем: "если температура меньше чем 15 градусов, то закрыть форточки" - при отсутствии показаний с датчика это правило не отработает в текущей редакции прошивки. А если не проверять отсутствие датчика на линии, то - отработает, т. к. показания с датчика будут "-128". И при отсутствии датчика на линии фрамуги закроются, что как бы будет не совсем очевидно, кмк.
    Закомментировать несколько строк - недолго, но прежде мы должны подумать о последствиях и зависимостях.
    @olegmak3 - вы сами ради эксперимента можете закомментировать строки 288 и 289 в файле AlertModule. cpp и проверить - устраивает ли вас новое поведение прошивки. Я вот пока сходу не скажу, что всё станет таким уж прозрачным и понятным, если ситуацию "датчик отсутствует на линии" приравнять к ситуации "у датчика нижнее граничное показание" (что, собственно, мы и делаем, закомментировав проверку).
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Есть следующая мысль: если показаний с датчика нет, то не делать тупо, возвращая false, а проверять только в этом случае - совпадает ли настройка слежения со значением "нет показаний с датчика" (в примере с температурой это -128). И если совпадают - значит правило заточено только на отсутствие показаний с датчика. Кмк, это то, что нужно ;)
    Сейчас пойду допишу и обновлю прошивку.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3 - обновил прошивку, добавил возможность правилу срабатывать, если датчика нет на линии. Для добавления такого правила просто укажите любой оператор сравнения в настройках "Если показания с датчика ..." и в качестве показаний укажите -128 для температурных и датчиков влажности, и -1 - для датчика освещённости. И такие правила должны срабатывать только тогда, когда датчика нет на линии.
    Но тут появится ещё одна тонкость: с датчиков данные могут приходить не сразу, что естественно. Так что я пока не ручаюсь, что при старте контроллера такие правила немедленно не отработают. Ставить задержку для первой сработки правил после старта контроллера? Это тоже не очень, т. к. в любом случае - у нас будут ещё и беспроводные датчики, а там всё гораздо веселее с временем появления показаний с них ;)
    В общем, пока пробуйте, этот нюанс надо откатать в хвост и в гриву, что называется. Чую, что с вашей помощью у нас всё больше получается что-то полупромышленное :)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чешу репу по отказоустойчивости датчиков. Много думал. Очень много думал. Думалка начала болеть. И вот что придумал: в самом вырожденном случае мы, конечно, можем попасть в ситуацию, когда все датчики поломаются разом, и тогда - кричи "Пожар!", хватай вёдра, грузи песок тачками. Но это - гемофилия такая, болезнь вырождения, и мы её отбрасываем, как негодную :)
    А вот в общем случае - да, может статься, что один датчик работал-работал, работал-работал, а потом ёк - и всё, на пенсион ушёл, да с концами. И что делать в этом случае? Очевидным решением было бы ввести горячее резервирование датчиков, без перепахивания прошивки. И вот что мне надумалось, постараюсь изложить на конкретном примере:
    1. Цепляем мы 2,3,4,5 датчиков температуры, располагая их внутри теплицы;
    2. Указываем, что по датчику номер 1 у нас будут открываться/закрываться фрамуги из правила;
    3. Датчик номер 1 полетел, беда, фрамуги встали;
    4. И вот тут мы берём - и делаем цепочку резервирования, а именно...
    Мы берём, и указываем где-то в настройках в конфигураторе, что показания с таких-то датчиков температур являются членами одного семейства, т. е. - каждый в ответе за другого. И если с одного датчика нет данных - мы пытаемся получить информацию у ближайшего члена семейства. Не получили у брата - спрашиваем сестру. Сестра молчит - пытаем шурина. Шурин в отключке после пьянки - бежим до дяди Васи, долбимся ногами в его обшарпанную дверь и со слезами на глазах и стенанием в захлёбывающемся от бега голосе умоляем: дядя Вася, а покажи нам, а?
    И уж если дядя Вася отказал - тогда всё, катастрофа, чёрный четверг, Вавилонское столпотворение, ночь длинных ножей и вообще - всё.
    Как думаете?
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Толково. Будет как в авто - переход на аварийную программу управления двигателем, чтобы до автосервися дотянуть. По той же аналогии на "морду" лампулю "Джеки Чан" (check engine) надо добавить. В смысле сообщение жирным красным шрифтом с текстом :
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда возможно для этого семейства сделать виртуальный датчик (типа средней температуры по больнице), этот датчик уже не сможет поломаться в железе (только программно).
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Вот они то у меня и прицеплены уже.
    Под потолком, у пола, в грунте.
    Плюс, как мне кажется, нигде не используемый датчик температуры внутри DHT22.
    Думаю, рациональный и более грамотный вариант.
    Единственно, что бы Вам прошивку не шибко пришлось перелопачивать.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, тогда сделаем так: будет отдельный модуль, с помощью которого можно будет указывать, какие датчики являются членами одной комнаты, грубо говоря. И в правилах просто дополнительно буду проверять - если с назначенного датчика нет данных - буду тыркать всех соседей по комнате, до победного ;) При таком раскладе в прошивке мало что поменяется, по сути.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А это один из выходов, собственно. Может, реально сделать ещё модуль виртуальных датчиков "средней температуры" по больнице? И тогда проблема уйдёт сама собой: кому надо - добавил N физических датчиков в один виртуальный, и его завёл в правила, чтобы по показаниям с этого датчика работать с фрамугами. Датчик откажет только тогда, когда все физические выйдут из строя.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Други, меня только сейчас осенило: дельта между двумя датчиками показывает значение только, если у с обеих датчиков есть показания. Если убрать в конфигураторе проверку на то, что дельта получается с одного и того же датчика - то можно по отсутствию с такой дельты показаний сделать вывод - что датчик сломался, всё очень просто, оказывается ;)
    Но, конечно, вопроса резервирования это не убирает.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил конфигуратор, добавил возможность добавлять дельту между одним и тем же датчиком (к слову, в вебморде это было сразу из коробки). Теперь по наличию показаний "0" с такой дельты можно сказать, что датчик исправен, а если на дельте показания "-128" (для температуры и влажности) и "-1" (для освещённости) - датчик поломатый. Т. е. появилась ещё одна степень свободы настройки правил.
    Но, думаю, модуль настройки резервирования датчиков всё же необходим. Буду думать, надо ещё дырку свободную в EEPROM найти, там всё считать надо по максимальной длине возможных хранящихся данных, не так просто всё.
    Будем искать перламутровые пуговицы :)
  13. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    Мне нужно нанять человека, чтобы хотя бы начать и по чуть-чуть модернизировать систему. Разве это нельзя сделать удаленно? Может Вы поможете?
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    DIYMan, обновил базу, добавил индексы, стало значительнее быстрее
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е. добавили индексы, как у меня теперь в базе? Хорошие новости, рад, что быстрее стало. С БД так всегда - сначала протупишь с индексами, а потом они рулят :) И это ещё не последняя настройка индексов, я думаю.
