Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    У меня мега заработала, заморочка была с eerom
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Если соскакивать на симисторы-то только переменка. Постоянки там в принципе быть не может, т. к. симистор выключается в момент перехода через 0.
    Если про работу симистора на индуктивную нагрузку, то обязательно ставить демфприрующую RC цепь (снаберную цепочку) параллельно клапану. У меня такое уже было на клапане. Лечится снабером.
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Симистор выключается в момент перехода через 0 - сам симистор включается и выключается в любое время, через 0 достигается внешней обвязкой, оптопарой или еще чем. для постоянки применяют мосфет, тоже твердотельное называется. мосфет может работать и с переменкой с обвязкой, для шима к примеру. Поэтому я у вас и спросил про напряжение.
    У меня на трех клапанах 12в постоянка не легает.
    не просадка ?
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Только если правила ручками вводить, время открытия пока пользуется для всех одно.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Для начала попробуйте на выходы блока реле поставить RC-цепочку - мне в своё время помогло с инкубатором - там тоже мотор был подключен. А так да - лучше мостовым драйвером на мосфетах, имхо, управлять.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Anatoly8853 - пришёл электрод pH, со шприцом и каким-то пузырьком :) По ходу, в процессе транспортировки там чего-то пролилось, думаю, это калибровочные жидкости были. В общем, голубоватой жидкости внутри электрода осталось значительно меньше, чем на рисунке товара. Чего это за фигня внутри - пока не разобрался, судя по обмыливанию руки и цвету - очень напоминает насыщенный раствор медного купороса.
    http://ru.aliexpress.com/item/2015-The-Best-Quality-PH-Electrode-Probe-BNC-Connector-for-Aquarium-PH-Controller-Meter-Sensor-gib/32334522131.html?spm=2114.03020208.3.44.fAWIEo&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_10046_507_10045_10032,searchweb201603_1&btsid=229734b1-454d-4c10-9d21-6f4a5b09c3f2
    Осталось саму плату контроля дождаться, насколько я понимаю.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, под зарплату (пока жена не знает :)]:aga:) заказал себе ещё один Nextion, чуть побольше экраном, думаю, в следующих проектах пригодится, уж больно удобная вещь: https://ru.aliexpress.com/item/3-2-TFT-480x240-resistive-touch-screen-display-Nextion-3-2-HMI-LCD-Display-Module-TFT/32443541471.html?spm=2114.13010608.0.56.JcQEwv
    И таки китайцы прислали ещё один набор из 74HC125N, я теперь не знаю уже, чего с ними делать :) Ведь писал же - не посылайте, это возврат денег вам - всё равно послали. Будем считать, что моя совесть чиста, хотя бы частично.
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Т. е, если ввести ручками (через монитор порта, я правильно понимаю?), а в конфигураторе время открытия установленное по умолчанию не трогать, то при раздельном управлении окнами каждый канал будет работать со своим временем открытия?
  9. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    с нетерпением жду, когда эта штука по nRF заработает
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, именно так. У команды открытия окон есть параметр - интервал:
    https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
    Т. е. если ручками через монитор порта добавить правило, которое отсылает команду на открытие окон с определённым интервалом - то выбранная группа окон откроется именно с определённым интервалом.
    При закрытии интервал указывать не надо ;) Строго говоря, в настройках правил в конфигураторе не хватает только второго параметра для команды "открыть окна", а именно - этого самого интервала. Со временем допишу, надеюсь.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сейчас пока изучаю nRF по статьям и видео, за железки ещё не брался. Пока выводы двоякие - не очень-то оно и надёжно, с одной стороны. Так что быстро Nextion over nRF не ждите ;)
    З. Ы. А так, по шнурку, уже пробовали? Неужели 30 м мало? :)]:aga:
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я сейчас пока обдумываю, как вытащить исполнительные модули по 1-Wire, например, те же модули открытия/закрытия фрамуг: помнится, была критика, что 12В провод далеко тянуть от контроллера, и неплохо было бы модули, которые могли бы эту проблему решить. Вот я сейчас и думаю, что лучше - тратиться на сечение провода под 12В, или - дописывать в прошивку подписку на события, типа "открыть/закрыть окна", чтобы такие события пересылались модулям, подцепленным по 1-Wire.
    Пока ясности в вопросе не очень много, если честно, из-за особенностей тонкой настройки прошивки по кол-ву окон и прочей лабуде. Но чисто практически - хочется сделать модуль, пусть он будет чисто проводным и на Pro Mini, который, будучи подцеплен на шнурок 1-Wire - понимал, что надо открыть/закрыть подцепленные к нему форточки. Пока, по первым прикидкам, есть понимание, что каждый такой модуль должен иметь возможность подключения, скажем, до 4 окон (т.е. 8 пинов чтоб было напрямую занято, без изысков). Вопрос в том, как грамотно настроить пересыл команд.
    Думаю.
  13. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    нет, еще не все железки дома.
    и все же очень хочется мобильную (переносную, даже без одного провода) приблуду :aga:
    кто про что, а голый - про баню (в смысле - я про беспровод)
    - "пусть он будет чисто БЕСпроводным", кидаешь к нему питание (любое) и УСЕ.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопрос надёжности и отказоустойчивости ;) С беспроводными вариантами будем работать, безусловно. Но пока - надо откатать всё на проводных ;)
  15. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
