Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, stm не юзаете? Вот бы датчик вл. почвы собрать на таком звере: STM8S003F3U6, получилось бы ооочччеень компактно.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У моей дочуры участок в 100 метрах от дома (можно сказать наш, работаем мы с женой), из теплицы с двери сперли пружину, нахрен кому нужна? Вот теперь думаю как бы пристроить видеонблюдение и пиродатчики. GSM Юпитер3 есть.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, пока до STM не созрел - там времени на вдупление надо прорву, а с ним как раз самая большая беда :(
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну что за люди :)
  5. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    @DIYMan, таймеры - это то что нужно. Дальше надо тестировать в реальности. Скажите какие комплектующие мне нужно купить, чтобы я мог у себя собрать устройство и реализовать функцию таймера. Спасибо.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На странице проекта на гитхабе есть файл, где перечислено всё железо: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/blob/master/Железо, используемое в проекте. txt (удалить пробел перед txt).
    По-минимуму, если нужна вебморда - это Arduino Mega, SD-карта, модуль SD, ESP8266 или W5100, модуль часов реального времени, конвертер уровней, DC/DC-преобразователь.
    Могу чего-то забыть, вы лучше спрашивайте. А ещё лучше - берите всё :)]:aga:
  7. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    Да метод гидропоники (подраздел аэропоника) требует несколько раз в день корректировать уровень пш (понятно, что при отработанной схеме питания и системе конкретного растворного узла можно добиться не сильных, но прогнозируемых значений уровня PH. К примеру, если раствор замешиваться будет на разной воде, то пш будет гулять сказачно по всей шкале...или вы захотите замешать раствор сначала на воде из скважины, а потом на отстоянной воде или осмосной воде - здесь и начинается сказка...просто мерять ph смысла нет, есть смысл только сразу и корректировать PH в расторном баке (в системе полива). Кстати, уже сегодня почти все агрокомбинаты используют гидропонику для выращивания. Продукты экологические, без болезней и больше по массе, питание сбалансированное под конкретную культуру. Это будущее, которое уже наступило, так что Ph надо мерить по правильному - онлайн...и только он изменился - сразу корректировать его доливом PH буфферов + и - .
  8. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    Да нужна веб морда, монитор по функционалу пока только таймер..попробую включать свой поливочный насос. Могли бы Вы точно перечислить все что мне понадобится...ведь провода наверно нужны будут какие-нибудь и прочее. Подскажите, пожалуйста список что купить, чтобы фунционал был по максимуму для таймера пока...ну и монитор само собой (ведь нужен блок питания наверно какой-то..я думаю, что скрутить там проводами я смогу, но вот был бы список точный правильных железок).
  9. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    раньше была фишка - народ лечился живой и мертвой водой (кислотной и щелочной). + и - - это из той же оперы?
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Поподробней, пожалуйста.
    Что за проблема и как решалась.
    Думаю, многим будет интересно...
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я вам привёл ссылку на файл, где перечислены многие из железок, используемых в проекте. Посмотрите для начала там, и если возникнут конкретные вопросы - спрашивайте.
  12. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    Сильно, системe туманообразования еще надо мощную...http://lebenkraft.wix.com/urfog
  13. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    Если я куплю то что вы написали выше (список просмотрел) - этого мне хватит, чтобы управлять насосом поливочным?
  14. Сокол1
    Сокол1
    Сокол1
    Я так понимаю, что таймер реализован так, что можно включить и отключить не только насос, но и электроклапан.
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Для сада мощновата :)]
