Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Тогда будет куча проводов, это не есть хорошо. :)
  2. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    вот поэтому и жду беспрОвод... :son:
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если что - идентификатор непонятной посылки:
    MS05490651XSG
    Я такого точно не заказывал - облазил все свои заказы, нигде нет такого трекинга. Чего делать?
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Извиняюсь за оффтоп, но мне как-то с ебея вместо деревянной ложки (заказанной супругой) пришла автомагнитола, во как... Так что я Вас поздравляю.
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Отдайте посылку в местный радиокружок, если совесть мучает...
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если всё делать на одной линии 1-Wire - будет проблема с адресацией и заменой: как мега будет знать, сколько и чего подцеплено на линию? Это уже обсуждалось, было принято решение - одна линия 1-Wire - один модуль. С датчиками температуры, кстати, это уже давно сделано, каждый висит на своём пине. Именно по причине удобной замены, без перезаливки прошивки - мега ничего не знает (да и не должна) об внутренних адресах датчиков.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Был бы тут радиокружок ещё :)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дабы закончить с обсуждением принятой идеологии работы с 1-Wire: вот сколько модулей для небольшой теплицы захочется вынести по 1-Wire? 1,5,10,100? Думаю, что в общем случае средняя цифра будет порядка десяти модулей. Это всего навсего парочку витых пар.
    Хотя, конечно, никто не мешает дописать выборку адресов, и тупо перебирать адреса в цикле. Оставим это на потом, что называется ;)
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вообще то система должна работать, а не заниматься заменой модулей. А как же тогда будут идентифицироваться радиомодули? Эфир то один. Или на каждый модуль своя пара RX/TX
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Радиомодули, как и проводные, идентифицируются по ID контроллера, к которому они привязаны при регистрации.
    По поводу "Вообще то система должна работать, а не заниматься заменой модулей" - если у вас модуль полетел, что вы будете делать? Перезакачивать прошивку, указывая новый внутренний адрес модуля или просто - замените модуль, просто зарегистрировав новый в системе?
    Вы в курсе ситуации с DS18B20, надеюсь? У каждого датчика есть свой уникальный адрес. И чтобы обратиться к нему по шине - надо этот адрес знать. Т. е. этот адрес должен быть указан в прошивке, что сводит на нет все удобства с заменой вышедшего из строя датчика. Именно поэтому и было принято решение - отказаться от адресации на шине 1-Wire, следовательно, на шине в один момент может висеть один универсальный модуль. Чем такое решение не нравится - не пойму: оно обеспечивает какое угодно миксование модулей на линиях, без геморроя с адресами и прочим: зарегистрировали модуль однократно в системе, и повесили его куда хочешь, на любую из линий 1-Wire.
    Повторюсь: адресацию можно ввести, но смысла большого в ней я не вижу, т. к. в своё время много думал об этом и пришёл к выводу, что ситуация с адресами, на примере DS18B20 - это сомнительное удобство, которое в случае выхода датчика из строя обеспечивает головняк по полной.
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В примерах работы с DS18B20 ардуины есть файлик Multiple. Так вот там этот адрес знать не обязательно.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @HANTER333, продолжим: теоретически, у нас есть уникальный RF_ID каждого универсального модуля, этот ID занимает один байт, т. е. на шину можно повесить до 255 модулей. Но - тут, опять же, возникает вопрос понимания того, висит ли кто на шине или нет, вот смотрите, как сделано сейчас:
    1. Мега отправляет сигнал RESET в линию;
    2. Если кто-то ответил импульсом PRESENCE - значит, кто-то есть на линии;
    3. Мега выдаёт команду "Пофиг на адрес", потом команду "Дай скратчпад", потом - читает скратчпад;
    4. Мега далее работает со скратчпадом в зависимости от типа модуля: Nextion - это одна логика работы, модули с датчиками - другая, исполнительные - третья.
    Теперь представим, что мы ввели адресацию. И меге каждый раз, для каждой линии надо будет 255 раз посылать команду "Выбор адреса" с нужным адресом и ждать, откликнется ли кто на этот адрес. Потому как мега нигде не хранит RF_ID модулей, да даже если бы и хранила - линий 1-Wire у нас может быть много, и для каждой всё равно придётся перебирать все известные адреса. Налицо - тормоза при работе.
    Вот донесите до меня, плз, сермяжную правду жёсткой необходимости введения адресации на шине 1-Wire? Учитывая то, что мы протокол и так уже натянули - у нас скратчпад в 30 байт, а не в 9.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не забыли про привязку индекса в системе к датчику, не? Гарантия, что они будут откликаться ровно в том порядке, как первоначально, есть? Гарантия, что при выходе из строя одного датчика мы как-то об этом узнаем - есть? Ответ на оба эти вопроса - нет. Со всеми вытекающими.
    Примеры, конечно, хорошо, но надо понимать, что у примеров есть ограниченная применимость. Что вы сможете узнать из приведённого вами примера? Что на линии есть N датчиков температуры, и вот вам их показания. У нас, если помните, зависимости гораздо шире - это, во-первых, привязка датчика к модулю и к индексу в этом модуле. Во-вторых - прозрачная замена датчиков. Всё это приведённый пример никак не решает, ибо рано или поздно вы уткнётесь в то, что адреса надо где-то хранить, чтобы понять, у кого какой индекс в системе, кто вышел из строя и т. п.
    Давайте не будем спорить про выбранную парадигму, ок? Я считаю, что заморочка с адресами на линии 1-Wire - пока не нужна. Будет ли в дальнейшем - посмотрим. Давайте идти последовательно, потихоньку расширяя функционал ;)
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Согласен.
  15. sailorsamoor
    sailorsamoor
    sailorsamoor
    Можно вопрос, без относительно критики парадигмы или спора - я быстро читал и мог не уследить: из-за чего такая парадигма - какой ресурс экономим?
