Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    От платы просто идут два провода, на конце которых вилка
    Дмитрию.
    Дискрет идет в самих логах около градуса плюс-минус несколько сотых.
    Сегодня еще поиграюсь и выложу необходимое.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Китайский датчик у меня на столе валяется. Я просто хотел его спросить, что вместо металлических электродов ставятся графитовые?
  3. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @HANTER333, ну да где-то на форумах читал о графитовых стержнях и опрос соответственно вести надо не постоянно. Ранее помню в детстве на помойках у кинотеаторов графитовые стержни, огрызки от них собирали. Установки киношные на дугах работали, сею не знаю на чем кино крутят
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это я так, для спортивного интереса. Датчики у меня сделаны, фото выкладывал. Сейчас хочу попробовать по другому принципу.
  5. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    на лампочках от 2 до 6 КВт)
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3, думал над проблемой принудительного закрытия окон при старте меги. Думал, и решил назвать это фичей, сейчас объясню почему:
    1. Окна не знают, что могут быть правила с разным интервалом;
    2. Прогнать их в крайнее положение при старте необходимо по-любому, вне зависимости от разных интервалов.
    Выход - очень простой: в настройках "время работы моторов" вы указываете максимальное время работы, для самого тормозного окна, и всё. Остальные окна - с мЕньшими интервалами - можно рулить через правила, указывая интервал.
    По итогу: при старте все окна отработают с МАКСИМАЛЬНЫМ интервалом закрытия, что нам и нужно. При таком раскладе ничего в прошивке менять не надо. Неоднозначность? Есть немного. Баг? Нет, скорее фича ;)
    По остальному я вам уже писал - с правилами надо аккуратненько, чтобы не конфликтовали друг с другом. Если вы мне дадите список правил (можно выложить config. xml из папки конфигуратора) - я скажу, в чём может быть затык. Предварительно лучше конечно запустить конфигуратор, выгрузить все правила из контроллера, закрыть конфигуратор, а потом уже config. xml выпулить сюда.
  7. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Добрый вечер с исполнительным модулем все ясно что и куда цеплять. А вот с измерительным я все таки не понял какие датчики на какие пины ?
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Нет, есть чем, просто на почту свалилось, что DIYMan упомянул моё имя в постинге, спросите его - ему что делать нечего, как тут жаловаться на дядю - покритиковавшего его onewire на амперке.
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Уважаемй! Вы ещё молодЫ, поэтому эта тема не для вас! Наверное вы обпились Чешского пива, там, в Праге, и несете всякую Ху...ю (чушь) ! Не мешайте людям работать! Вот я, на пример - пью Петровское, и враждебные глюки меня не посещают! Дмитрий делает хороший проект, ну а если можете лучше - то милости просим! :aga:
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там в прошивке измерительного модуля указано:
    Вот вписываете в эти три слота нужный тип датчика:
    вторым параметром - либо номер пина, либо адрес на шине I2C, если это касается BH1750 или Si7021.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О, прибежало чудо - ну что я говорил? Адекват или нет? По-моему, очевидно ;)
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Прочитал ветку на амперке, да, с stm никто не хочет заниматься, придется Вам изучать:). Я тут потихоньку начал с датчиком экспериментировать. Завтра (уже сегодня:)]) запаяю генератор и посмотрю изменение частоты.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Изучим помаленьку ;) Лишь бы времени хватило на всё - с работой полный завал, сутками работаю фактически.
