Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это хорошо :) Вопрос: почему не хотите переползти на веб-интерфейс? Чуть-чуть софта установить, чуть-чуть настроить - и в браузере будет гораздо удобнее, имхо. В веб-интерфейсе нет только регистрации универсальных модулей, и то - пока.
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @DIYMan, возник вопрос по дисплею nextion - этот "зверь" умеет управлять своей подсветкой? Что-то нигде не смог найти информацию по этому поводу. Я так понимаю, подсветка горит постоянно... Вот и в sdk от itead не смог найти таких команд, кроме cls BLACK, но подсветка то ведь гореть будет - так? Или для этого нужно городить "костыль" в виде отдельной кнопки...
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Давно бы уже переполз, если бы была пошаговая инструкция для тупых.
    На самостоятельное исследование просто времени нет. Уже поднимали этот вопрос. Но вопросом он и остался.
    Даже open_server_5_2_4_ultimate и appserv-win32-8.4.0 уже скачаны.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В прошивке есть выключение подсветки, я специально делал - Nextion выключится через 15 секунд бездействия, или около того. Так что не волнуйтесь ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так ставьте что-нибудь из этого, на выбор. Там главное поставить сам сервер, а с настройками уже разберёмся. У AppServ настройки чуть посложнее, там надо ручками прописывать. В OpenServer вроде попроще, думаю, вам лучше выбрать его, с вашей помощью и сделаем инструкцию для всех :)
    Со своей стороны - помогу чем смогу, главное нАчать ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вообще есть команда
    которая как раз включает выключение подсветки через определённое время. Если интересуют детали, как это сделано в прошивке, то https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/blob/master/Main/NextionController.cpp, строка 108, функция void NextionAbstractController: setSleepDelay (uint8_t seconds)
    В документации к Nextion тоже указано: http://wiki.iteadstudio.com/Nextion_Instruction_Set#Nextion_HMI:_System_Variables_List - смотреть строку номер 10 таблички.
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @DIYMan, спасибо за наводку. До таблицы так и не дошел - отчаялся :no:. Поспать наверное надо...
  8. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Присоединяюсь, сам мечтаю
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Первый пункт инструкции: скачать и установить либо OpenServer, либо AppServ ;)
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, почитал про всякие протоколы, rs485 вроде как проще реализуется и помехозащищенность лучше, есть микросхемы UART-RS485 например MAX485 (MAX3485), стоят 4-6 руб/шт. UART в МК есть, может проще, чем программный 1-Wire?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    RS-485 не хочу реализовывать, если честно. Во-первых, свободных UART уже нет. Во-вторых - там тоже надо будет писать свой протокол поверх RS-485, кучу головняков, отладки, мороки. Да и расстояния такие мне не нужны, если честно. Возможно, как-нибудь потом ;)
    Плюс, не забывайте: в случае с RS-485 придётся делать свою регистрацию устройств в контроллере, поскольку там тоже отношение "ведущий-ведомые", без вариантов. И чтобы знать, к кому обратиться и что послать - надо будет реализовывать свою регистрацию, или что-то подобное. В общем, нюансов там... я пока не готов.
    З. Ы. А программный 1-Wire не сильно сложный, в принципе.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Единственное, что можно придумать с RS-485, чтобы прикрутить его малой кровью - это просто тупо транслировать в шину любые изменения состояния пинов меги, тогда вообще ничего, кроме простейшей регистрации (как сейчас, по 1-Wire) модуля в контроллере - не надо будет. Просто модуль будет ловить по RS-485 пакет, и если он на него подписан - будет выставлять на своём пине нужный уровень.
    Это - что касается исполнительных модулей. С модулями с датчиками всё гооораздо интереснее :(
    И кстати - мне эта идея нравится ;) И всё должно вместиться в прошивку для Pro Mini - и 1-Wire, и RS-485. Тогда исполнительный модуль у нас сможет работать и так, и так. В общем, посмотрим, сразу после nRF ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @HANTER333, всё, nRF откладывается - фитиль загорелся у мну - захотелось быренько прикрутить поддержку RS-485 для исполнительных модулей :) Вот только свободный UART бы у меги найти: дело в том, что первый занимать нельзя - через него конфигуратор работает. На втором - висит GSM. На третьем - Wi-Fi. На четвёртом - Nextion. Т. е. либо юзать SoftwareSerial, либо - чем-то жертвовать в настройках прошивки, тогда получится - либо RS-485, либо - что-то другое.
    Пока попробую на SoftwareSerial ;)
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтобы фитиль не потух, добавим топлива
    RS485 теория и практика http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html
    И в этой теме есть полезные ссылки
    https://www.forumhouse.ru/threads/356921/
