Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В этом я с Вами абсолютно согласен - удобнее, но чтобы запустить систему все равно придется заливать прошивки.
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Еще странный момент на исполнительном модуле четко отрабатывается только открытие закрытие окон. если назначить полив или освещение, то как правило выставляет LOW т. е включено реле и из конфигуратора не реагирует. если выставить не определено то тут как на душу положит может быть включено или выключено
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Для коммерческого использования да, это необходимо, а нам вроде и не надо;)
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Перепроверил - при назначении подсветки и полива всегда включено. но у меня нет датчиков - не пришли. но в ручном режиме это должно включатся и выключаться - я правильно понимаю. у меня реакции 0
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там есть режим DEBUG, включите его в прошивке и смотрите, что сыпет в монитор порта. У меня вроде отрабатывало нормально, т. е. когда я переключал досветку - видел, что команды приходили.
    Попробуйте в отладочном режиме и отпишитесь, плз.
    И да - привязки при регистрации модуля вы делаете? Т. е. к каналу полива или каналу досветки?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Быть не может такого. При старте прошивки исполнительного модуля пинам выставляется уровень, прописанный в первоначальных настройках. Если для слота команда пришла - он её и отработает, если для слота нет привязки - уровень останется без изменений.
    Проверяйте, где накосячили ;)
  7. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    вот если все равно геммор - может, рассмотреть, как человек "решился" с nRF?
    https://geektimes.ru/post/258354/
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, сейчас проверил - всё работает как часы: есть привязки и к каналу полива, и к каналу досветки. Дёргаю через конфигуратор, вижу, что в монитор порта исполнительного модуля сыпятся статусы об изменении состояния.
    И не забывайте, что уровень включения реле - у меня низкий, поэтому если канал полива включён - для слота с привязкой к каналу полива придёт 0, а не 1.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот всё бы хорошо, но это к нашим "баранам" имеет опосредованное отношение ;) Плату сделать? Ок, будет со временем и плата. Вопрос-то ведь не в простом радиоуправляемом выключателе, а уже имхо в достаточно сложном программно-аппаратном комплексе ;)
    Нельзя вот так вот просто взять - и прикрутить. Ррраз - и у тебя всё на радиоуправлении. Я был бы счастлив, если всё было бы так просто.
    И счастлив вдвойне, если бы кто-нибудь помог по программной части - проект уже очень объёмный.
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Жаль, что в программной части помочь не могу, но плату сделать могу любую (без металлизации отверстий) :)
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Привязку делаю. проверил четко включено при назначении полив или освещениею включено однозначно. при неопределено - как повезет. при раскоментировании /#define _DEBUG не компилится
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И какие ошибки при компиляции, не подскажете? У меня компилится прекрасно.
    Ещё раз: при "не определено" - не может быть "как повезёт", просто быть этого не может. Вы что-то делаете не так. В настройках прошивки для исполнительного модуля всем пинам назначается стартовый уровень, БЕЗ ВАРИАНТОВ. И пакеты с меги приходят только, если статус слота изменён. Поэтому никаких "как повезёт" там нету.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, выложите сюда ваш скетч универсального исполнительного модуля, плз.
  14. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, перепроверил ещё раз: убрал ранее существовавшие привязки к каналу полива и каналу досветки - никаких "как повезёт" в мониторе порта не вижу.
