Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Попробывал исполнительный модуль, но уже с гитхаба. Фигня появилась. изначально все офф при старте мега закрывает окна. и реле остаются включенными постоянно. говорим вручную открыть включается и остается включеным. все дальше с эти тишина - все включено. с поливом из конфигуратора реакции никакой. с досветкой все с точностью до наоборот если в конфигураторе вкл - то выкл если выкл то включено .. неопределенные реле больше произвольно не скачут -находятся в положении как в прошивке
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возможно, где-то трудноуловимый косячило :)
    Правка: так и есть ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, да, вижу ошибку, буду исправлять.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, дело было в путанице с уровнями срабатывания реле. Они вертелись туда/сюда, как бог на душу положит: в меге я записывал не статус канала "вкл/выкл", а уровень реле - косячина-простофиля :) А надо было - записывать статус канала, вкл он или выкл, чтобы на той стороне модуль сам разобрался, какой уровень ему выставить.
    Проверил всё ещё раз, уже не доверяя монитору порта, а подключив к модулю блок реле: окна отрабатывает нормально, полив и досветку - тоже.
    На гитхабе обновил и прошивку меги, и прошивку исполнительного модуля. Прошу простить за причинённые неудобства и огромное спасибо вам за потраченное на тестирование время :super:
    Буду крайне признателен, если отпишитесь по результатам работы новой версии.
    З. Ы. Обращаю внимание, что надо перезакачать и прошивку в мегу, и в исполнительный модуль, т. к. я добавил подсчёт CRC при работе по RS-485. Ну и в самой меге поправил косячок со статусами каналов ;)
  5. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Бывает ... думаю совместными усилиями выловим ошибки
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Проверилю форточки и свет - все отлично. полив не работает - не реагирует
  7. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Сложнее все если в выбрана два канала полива то включается только первый. если выбрано 2 канала подсветки - то не работает. по одному вроде все работает. но я так понимаю что их и должно быть по одному ?
  8. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Все таки с поливом и светом есть проблемы. работают через раз .
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я проверял привязки и канала полива, и канала досветки - работает, вкл/выкл. Проверял на реле.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проверял на реле, скрин привязок могу выложить, если интересно. Тестировал, вручную дёргая в конфигураторе досветку и полив. После правки ошибки с уровнем реле состояние реле удалённого модуля полностью копирует состояние реле, подключенного к меге.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ничего не понял, если честно. Я тестировал, привязав второй канал полива, и первый канал досветки - всё работает как часы.
    Что мне нужно сделать, чтобы воспроизвести поведение, наблюдающееся у вас? Пожалуйста, опишите по шагам, что вы делаете, а не просто сухими фразами "работает через раз, не работает, странно всё" - эти фразы не добавляют мне ни капли понимания происходящей ситуации.
    И пожалуйста - скриншот ваших привязок модуля (из конфигуратора, при регистрации который).
    З. Ы. Ещё прошу учесть, что по умолчанию в настройках прошивки - 1 (один) канал досветки, 2 (два) канала полива, 4 (четыре) окна. Указывая в привязках несуществующие в прошивке каналы - работоспособности модулю это не добавит ;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @evgeny1241, только что проверил и по RS-485, и по 1-Wire: привязал два канала полива, и один канал досветки. Работает и через один, и через другой шлюз, реле на модуле чётко следуют уровням реле на меге.
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Попробую. На работе большие наводки ... может из за них
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Переходите на RS-485, его поддержка для исполнительных модулей уже есть в прошивке.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так, вроде решил проблему с учётом показаний с датчиков по RS-485, но, как обычно, ситуация с миксованием датчиков на линиях преподносит сюрпризы: мы ведь можем повесить модуль и на 1-Wire, и на RS-485, и, в будущем, на nRF. Естественно, нам в этом зоопарке жить, и надо быть уверенными, что если датчик отвалился - в конфигураторе или вебморде появится "нет данных".
    В случае с nRF - пляски ещё впереди, в случае же с проводными - вырисовывается коленкор в крапинку: если на линии 1-Wire у нас может висеть одномоментно только один модуль, то по RS-485 - пучок с горкой. И если при отсутствии показаний с модуля на шине 1-Wire мега сразу понимает, что скратчпад вычитать не удалось, следовательно, надо сделать "нет данных", то при работе через RS-485 всё, чем мы обладаем - это "послали запрос показаний с датчика, читаем: если прочитали - датчик есть, если не прочитали - облом, возможно, этот датчик работает по радио или по 1-Wire, мы его трогать права не имеем".
    Поэтому поступил просто: код, отвечающий за работу по RS-485, делает так: если от какого-либо датчика поступили хотя бы раз данные с шины - считается, что датчик привязан к шине RS-485. И этот датчик добавляется во внутренний список онлайн-датчиков. Если же при последующих запросах с этого датчика сведений не поступит - считается, что датчик отвалился, и тогда ему выставляется "нет данных".
    Конечно, всего вороха зависимостей раскрутить не получится, и иногда, видимо, правильным решением при смене конфигурации будет простая перезагрузка контроллера - кто знает, возможно, это будет одним из необходимых действий в сложных случаях.
    Пока же - сижу играюсь, наблюдая показания освещённости с BH1750, которые гоняются по RS-485. Надо немного погонять код, и, если всё будет нормально (ттт, не загадываю, косяки никто не отменял) - чуть позже выложу обновы.
    И будет у нас ещё и RS-485 для универсальных модулей ;)
    З. Ы. Nextion не буду делать по RS-485 - нунафик, баловство, и так уже хватит.
