Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Естественно на чипе, а Дмитрий, как я понял называет пины меги
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Извиняюсь. ардуины.
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий извиняюсь, сейчас только обратил внимание на pdf из поста 1070. Как я понимаю там схема pro mini и есть соответствие пинов ардуины и меги. Можно брать оттуда? На какие пины (ардуины) вешать ds18b20, и какие то другие датчики?
  4. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, я об этом и говорил - соответствие пинов Arduino Pro Mini и ног меги. По пинам, именно по пинам, смотрите, что юзается:
    0, 1 - это аппаратный UART, юзается для RS-485
    11,12,13 - это пины аппаратного SPI, юзаются с nRF
    9,10 - эти два пина тоже юзаются с nRF
    А4, А5 - это I2C, тудыть можно BH1750 и Si7021 вешать.
    Остальные пины - свободные, можно вешать DS18B20 на любые три, по идее.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, это совсем из другой песни ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, если возникают непонятки - может, действительно нарисовать схему в sPlan?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы пробовали сделать, как я сказал? Подключить ESP к контроллеру (USE_WIFI_MODULE должна быть определена в Globals. h), запустить контроллер, потом подконнектиться к ESP телнетом на порт 1975 и отослать туда команду, например, CTGET=STAT|FREERAM ?
    Ещё можно включить отладочный режим (раскомментировать WIFI_DEBUG в Globals. h) и смотреть в мониторе порта, что происходит. Удалённо такие проблемы решить очень сложно порой.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, а зачем ставить переключатель 3.3 - 5в. если nRF строго 3.3?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и на 3,3В делать, тогда видимо Mega328 будет на 8 МГц работать, ничо страшного, я думаю.
    З. Ы. Никак не могу найти в sPlan Atmega328 - уже кинулся было рисовать, но вот чего-то не найду :( Ищу.
    З. З. Ы. Как я понял, они со 168-й по ногам одинаковы. Щас нарисую набросок ;)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Можно просто квадратик нарисовать и номера выводов проставить
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, вроде ничего не забыл. В принципе, остаётся ещё кучу аналоговых пинов свободных, их как раз можно заюзать под поддержку датчика влажности почвы. Если дадите мне параметры, как снимать с него показания - добавлю в прошивку эту фичу ;) Тогда можно будет три аналоговых пина тоже развести под такие датчики ;)
    З. Ы. Да, таки забыл: SPI надо параллелить на ICSP-гребёнку, для прошивки.
    З. З. Ы. Могу, в принципе, содрать с Pro Mini чего они юзают, выдрав лишнее, и вставить в схему. Надо?
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вот потихоньку начал.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Какие разъемы на датчики ставить? Или просто гребенку впаять?
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У MAX485 2-3 ноги то же заводятся на какой нибудь вывод
