Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё реализуется через правила ;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, тестировать надо, пусть и на светодиодах. Потому как код ещё очень сырой ;) Да, работает, но - необкатан.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да, я под такой корпус разводил. По поводу аналогового датчика влажности почвы, схемку вроде выкладывал, напряжение меняется от 1.8 до 0.5, зависимость обратная (больше влажность-меньше напряжение)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, пока добавил микруху в "Мои желания". Как я понял, ваш датчик уже можно будет прицепить к разведённой плате, так? Если несложно - выложите ещё раз схему, чтобы не искать в дебрях темы ;)
    Код опроса датчика я добавлю, но есть одна непонятка: сколько ног надо под него? Я так мыслю, что перед измерением надо напряжение на одну ногу подать, и снимать результат с другой, так? Объясните плз в двух словах для деревянного ;)
    Или я неправильно понял, и просто надо ваш датчик влажности почвы подцепить на пин A7 (нога 22 меги) и просто читать оттуда напряжение? На схеме вижу выводы питания, земли и от ноги 22 меги для аналогового датчика - это оно? Если всё так - то это даже проще, чем кажется, хотя и тут возникают вопросы: как быть с энергосбережением? Возможно, стоит управлять подачей питания на датчик влажности почвы с какой-нибудь ноги меги - как считаете?
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У датчика 3 вывода + - и аналоговый выход.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я чуть отредактировал своё сообщение сверху - гляньте плз ;)
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    По энергосбережению пока не думал, а так аналоговый сигнал преобразуется АЦП в число.
    Вообще хочу сделать датчик на другом принципе - изменение частоты, МК должен измерять частоту и преобразовывать ее в цифирьку:), а потом по запросу контроллера передавать ее по 485 ему.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В принципе мы можем уже сейчас продумать этот вопрос: датчик пусть остаётся как есть, просто достаточно управлять подачей питания на него с какой-то ноги меги, и всё. Остальное - чтение показаний и передачу куда хошь - сделает платка ;) По итогу получим и энергосбережение, и универсальность.
    И ещё вопросик: от чего будет тактироваться мега? Сходу не нашёл кварца на плате.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, вот этот момент мне надо пояснить: датчик влажности почвы у нас подключен уже к аналоговому пину, с которого я могу читать чиселку через АЦП меги, правильно? Т. е. задача датчика - просто выдать уровень напряжения, и всё. Я правильно всё понимаю?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да все правильно, а тактируется мега от внутреннего генератора
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В печатке не та маркировка стабилизатора, должен быть
    LM1117MPX-3.3
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, спасибо, поменял.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так как решим вопрос с энергосбережением? Мне кажется, это ключевой момент - зачем на датчик постоянно питание подавать?
    По поводу внутреннего генератора: по вашему опыту - проблем не будет с точностью работы, таймингами и пр. сопутствующей лабудой? И я так понял, что в случае тактирования от внутреннего генератора надо будет фьюзы выставлять правильно, так? Задача-то, собственно, какая: хочу понять, как правильно надо будет прошивать кристалл из Arduino IDE.
    UPD: Посмотрел таблицы фьюзов, достаточно в младшем байте фьюзов выключить делитель на 8, и голый, с фабрики, кристалл будет работать на 8MHz, что нам, собственно, и надо.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @HANTER333, деловой вопрос: сколько у вас будет стоить заказ на исполнение платы модуля с датчиками в железе? Мне это нужно для тестирования, сам не потяну работу с SMD и прочим.
    Думаю, если доведём до ума эту платку - у вас будут заказы ;)
