Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    http://ru.aliexpress.com/item/S1054-Free-shipping-10pcs-LM1117MPX-ADJ-SOT-223-ADJ-MARKING-N03A-800mA-Low-Dropout-Linear-Regulator/32352559667.html?spm=2114.14010208.99999999.264.RDrmdh&aff_platform=aaf&sk=faaQNZBiq:&cpt=1469445487030&af=pRtLzhbAT6f&cn=woozzz&dp=OjAiIrUzog&aff_trace_key=12a0e808ee664a6ea2ddd8d4e4c25bb4-1469445487030-05753-faaQNZBiq Оно?
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Нет LM1117MPX-ADJ, это регулируемый стабилизатор, ему еще делитель нужен. Сначала я его хотел ставить и переключать 3.3-5в. В печатке сейчас исправлю. Надо LM1117MPX-3.3
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий на этой печатке и вольтаж на I2C выведен, то же отключаемый вместе с датчиками
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, про колхоз - это не про STM, это про кучу всякоразных разномастных платок ;) Уж лучше развести одну универсальную под наши задачи, я так мыслю. Ну и две её ревизии - одна под AVR (чем сейчас и занимаемся), вторая - под STM ;) AVR - будет отладочным полигоном ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отлично! На той же ноге, что и остальные, так?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, пока суть да дело - обновил немного прошивку для модуля, сделал гашение I2C-подсистемы в самой меге, чтобы между опросами датчиков оно было выкл. Гашение питания - приделаю, как устаканится платка, через пару дней, я думаю. Сделал просто: power_twi_disable() и power_twi_enable(), мал-мала микроампер уже сэкономим, я думаю.
    То есть что мы уже сейчас имеем: радио спит между передачами, смысла там питание рубить - нету, потребление мизерное. I2C-подсистема - уже рубится, осталось питание с модулей снимать. Линии DS18B20 и аналоговый вход - тоже с одного пина питание сниматься будет.
    Логика работы такая: как надо померять чего-нибудь: будим необходимые линии, запускаем конвертацию (актуально для DS18B20), ждём секунду, читаем показания. Кто за секунду не прочухался - сам себе буратина, думаю, секунды за глаза (впрочем, это время всегда можно увеличить).
    Осталось приделать засыпание самого процессора, но так, чтобы millis() тикал и чтобы проц просыпался при приходе данных по UART или по смене уровня на пине номер 2. И будет у нас энергосбережение, какое-никакое - но будет.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку модуля с датчиками, приделал сразу управление питанием линий, чтоб не забыть. Получилась вот такая песня:
    Естественно, пока ничего линиями не управляет, но практически - завести питание всех модулей через ключ - и на стандартной Pro Mini всё тоже будет работать. А можно - просто подключить как есть, если пофиг на энергопотребление.
    @HANTER333 - просьба посмотреть, правильно ли пины все назначил по умолчанию. Для nRF, понятное дело, SPI, плюс D3, D9, D10, как и обговаривали. Третий пин, на который идёт сигнал с ноги IRQ - пока в прошивке не юзается никак, пусть будет, на будущее.
    Да, самое главное:
    Уровень для отрубания линий от питалова - высокий, правильно?
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да, правильно
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отлично, значит, можно сказать, что вчёрную прошивка почти готова - осталось приделать засыпание самого камня, и будет шоколад.
    А теперь, как в СССР - "требуйте долива после отстоя пены" :)]:aga: В том смысле - таймаут на пару дней, надо пене дать улечься, нельзя так быстро платы разводить и прошивки писать :aga:
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ответил ;)
    Подумалось: прочитал про встроенный осциллятор, там разброс большой. Может, таки внешний кварц на 8Мгц? Как считаете?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Не влезет:)], нам не надо большой точности, лишь бы протоколы работали
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, понял, вскрытие покажет :)
  13. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Была тема по такому шилду
    Шилд такой
    http://ru.aliexpress.com/item/UNO-S...NR-R3-only-W5100-Development/32341820750.html
    читал, не нашел ни одной знакомой буквы и так и не понял как толком ее подключить, воткнуть в мегу как есть и она заведется, или провода куда кинуть есче?
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, заказал таки, 2 мег. Лучше самому напаять, ждать только придется:(
  15. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Готов помочь в тестировании. сумму в лс. за плату если возможно ..но предупрежу сразу у меня в живой теплице все в условиях ... соответвующих.
