Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Вот пару интересных статей про автономные датчики,
    http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=25283
    http://raxp2.blogspot.ru/2015/03/wi-fi-esp8266.html
    И кстати, сколь планируемое потребление схемы на atmega328?
    И фотка акб на 4000мАч
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сложно сказать, мерять надо. Думаю, что всё равно миллиамперы будут :( Впрочем, хорошей оптимизации по энергопотреблению ещё не проводилось.
    Но миллиамперы платы будут точно в несколько раз меньше, чем миллиамперы готовой Pro Mini - хотя бы из-за отсутствия светодиодов ;)
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Лет 6 в мыше стоят, сейчас конечно емкость больше.
    Про беспроводные датчики задумался года 1.5 назад, но так что то не сраслось, крайний правый, интересная штука, вроде как работает от 360 до 920мГц и дальность до километра
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот я чего подумал: стоит ли вот прям сейчас заморачиваться с глубоким энергосбережением, как считаете?
  5. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    А вот невероятно ли сложно для специалиста приткнуть Nextion к автономному универсальному датчику на nRF? К чему этот вопрос...
    А вот, допустим, просыпаетесь вы утром и не вставая с ложа тыкаете пальцем в экран. Глядь - а за "бортом" комфортная температура:super:. Выходите в шортах на крылечко, бросаете взгляд на теплицу и видите, что форточки закрыты...:faq: Тыкаете, опять же, пальчиком в экран и обнаруживаете, что термодатчики теплицы ничего не кажут. :no: Тыкаете в экран по датчикам других обьектов - в теплице по идее должно быть уже ТЕПЛО. Вместо того, чтобы срочно лосить к Меге, с экранчика в ручном режиме открываете форточки и спокойно идете разбираться дальше. По пути перетыкаете датчик влажности почвы с одной грядки на другую, слегка чешете репу, прозевываетесь и на экране видите, что грядка подсохла;). Включаете с экрана полив нужной грядки и шлепаете дальше... :hndshk:
    ЗЫ. Это, конечно, в идеале:hello:. Но даже если только считывать датчики, без управления, и то хорошо:|:
    ЗЫЫ. Кто со мной согласен - можете тыкнуть плюсик.
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Попробывал уно та же фигня, при этом nrf совсем из другого места питание взял с меги 3.3 и с уно соответственно при измерении показывает 3.1 канал который указывется при регистрации заменяет тот что при прошивке и в меге и в датчике?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, когда меняете канал при регистрации - он и в Меге меняется. Можете для чистоты эксперимента попробовать после смены канала перезагрузить и мегу, и модуль.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скажу сразу: не будет Nextion по nRF работать, во всяком случае - в обозримое время. Потом - может быть, время покажет. Надо сначала понять, как nRF вообще - вон у @evgeny1241 не заводится, например.
    У вас завелось?
  9. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Перезагруз не оттянул. nrf пробывал и обычные и мини ...
  10. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вы вот сейчас 1 в 1 описали такое устройство как планшет. Подымаете веб сервер (который уже автор сделал) где угодно, и с него смотрите и температуру, и она открываете...
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Запустились nrf - помогли кондеры прям на ноги питания модуля
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, тогда надо понять, живые ли nRF вообще. Попробуйте какой-нибудь тестовый скетч для работы с nRF, в сети их куча.
    И да: вы библиотеку поставили ту, которая на гитхабе выложена? Возможно ещё, что не все параметры я задаю, т. к. по прочтению форумов выяснилось, что nRF бывают капризны, если задавать не все параметры. Порою в этом направлении.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О как! Да, опять же, по информации с форумов - они очень капризны к питанию. Номинал кондёров какой юзали? Выкладывайте сюда, думаю, будет полезно иметь эту инфу здесь.
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    У меня были под рукой 47 мф обычные модули запустились и работают. мини пока не поборол - но там с питанием проблема буду пробывать .
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В смысле - уже работают меж собой, т. е. нормально отдают показания, принимаю статус меги? Эт хорошо, если так ;)
