Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, а если под sim800 сделать платку с преобразователем в его размер, типа шилда?
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я не знаю, чего ему надо. Выставил 3,7В на DC-DC-конвертере, через минуту - OVER VOLTAGE. Подкрутил чуть меньше - перезагружается, цуко, постоянно.
    Пока подключал DC-DC-преобразователь, ещё без модуля - чего-то пошло не так, и по ходу я выжег два порта USB на ноуте - теперь при втыкании туда звука "тадам" нету, просто питание подаётся, и всё. Короче, зашибись, с Neoway у меня таких проблем не было.
    Это не модуль, это кашалот какой-то: запитал от отдельного БП, только его, DC-DC-конвертер до 3А держит. Чего этой жабе надо?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да было бы круто, конечно, но что-то у меня пока с этим модулем не срастается. В расстройстве выдернул все провода с макетки, пока ещё чего не случилось. На 3,8В - ему много питания, на 3,7 - мало. Видимо, просадки идут некислые, надо бы попробовать от аккумулятора запитать, да вот пока их нету под рукой.
    Ооох, чего-то подустал я с этими плясками, надо взять перерыв, наверное.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не знаю, что вы делали, у меня всё компилируется как и прежде, в максимальной конфигурации. Библиотеки стоят те, что выложены на гитхабе.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Сочувствую, на счет ноута, выше я написал питание для модуля 3.7-4.2 ток в пике пару ампер.
    Может в пике у Вас напряжение просаживает ?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С ноутом хрен с ним, всё равно старый и подохнет рано или поздно. По поводу модуля - пробовал я 4В выставлять: OVER VOLTAGE, и всё тут. Даёшь 3,7 - перезагружается постоянно, и плюётся мусором в порт. Даёшь меньше, 3,6 где-то - UNDER VOLTAGE, и вырубается. Ему что - 3,75689321 В надо что-ли, чтоб заработал? :)]:aga:
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ладно буду делать преобразователь, где то микруха валялась:
    ST1S10PHR ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 2.5 - 18 V, 3 A, 900 kHz, -25..+125°C
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, пока не придумаю, как эту скотину капризную ублажить - ничего не продвинется. Да и с продвижением там - мама не горюй: придётся серьёзно перепахивать прошивку, чтобы добавить поддержку SIM800L. Я то думал - щас быренько заведу его, побалуюсь командами в терминалке, гляну, что к чему - а он, ссабака, мало того, что крови уже пол-литра выпил, так ещё и в порт плюётся почём зря всяким ненужным мусором, типа "Call ready", "SMS ready". Вот оно мне надо? С Neoway я просто отправлял команду запроса о регистрации в сети - и по её итогу решал, что можно работать. А тут - только лишний мусор в порту :(
    Ладно, утро вечера мудренее, надо собраться с духом да пойти перезагрузить ноут - может, живые порты ещё :|:
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  12. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Да ничего не делал! Просто обновился последней информацией с гитхаба и попробовал залить в мегу... С "добавками" всё завелось! Хотя пришлось библиотеку U8glib "состарить" до версии 1,14 - было - 1.18
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Повесте еще параллельно питанию прямо у модуля пару кондеров один на 1000мкФ, можно и больше, другой обязательно керамику 0.1-1мкФ
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Библиотеки я все на гитхабе выложил, естественно, когда добавилась поддержка nRF - надо поставить библиотеку для nRF, что лежит на гитхабе. U8GLib - там же лежит. С этими версиями библиотек всё компилируется отлично.
    Позволю себе процитировать себя же, с гитхаба:
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, учту. Но это только на выходных, не раньше - надо остыть от этой заразы, накалила она меня :mad:
