Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Давным-давно (в ветке) обращал внимание, что в компьютерных БП есть еще и +3,3 вольта.
    И штатные токи до 10 ампер (что-то около этого).
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Задыхается мой компьютерный БП уже, не тянет. Старый, видимо, возможно, электролиты повыкипали, возможно, ещё чего, но факт остаётся фактом - не тянет и 2А в пике по шине +5В, это видно по перезагрузкам модема. Более того - мне приходится допитывать весь этот колхоз ещё от USB-порта ноута, иначе - и ESP дохнет.
    В общем, надо было сегодня компьютерный БП новый купить, всё жена - давай быстрее, опаздываем, давай быстрее, ехать надо, быстрее давай, быстрее - вот и купил БП для лент светодиодных, чтоб совсем с голыми руками не уезжать. А до компьютерного лабаза добежать не дали - заарканили и за руль посадили :)]:aga:
  3. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Да, там плата и электрод.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, поправил план, добавив туда схемы соединения для пина регистрации модулей, nRF и RS-485. Вполне мог где-то прокосячить, если что - пишите, сообщайте, поправлю ;)
    Да, в прошивке тоже маленькие изменения - отказался от пина проверки питания модуля Neoway, теперь минус 1 пин занятый, не надо оно, как оказалось - всё можно разрулить программно ;)
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    ЕМНИП вся стабилизация в комповом БП идет только по 12в. поэтому на линию +12в ставим кренку, получаем стабильные свои 5в :)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот раньше бы кто сказал мне об этом :) Раз я только сейчас об этом узнал, буду пытать - какой стабилизатор надо, чтоб сразу ампера 3 тянул? Есть LM317, но не потянет он, видимо. Есть упомянутый чуть выше в теме DC-DC конвертер, там вроде как в пике до 3А обещают.
    Очень боюсь своими неосторожными действиями спалить чего-нибудь из-за недостатка питания. Сейчас хоть как-то работает, и я прекрасно помню принцип "работает - не трожь". В общем, буду признателен, если подскажете, через какой стабилизатор запитать весь колхоз от линии 12В, особенно учитывая тот факт, что у мну есть далеко не всё :)
    Рискнуть с DC-DC? На всякий ссылочку на него кину: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Buck-Converter/32261885063.html?spm=2114.13010708.0.67.dea4Q3
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    DIYMan, не пойму, что у Вас за блок питания? Конденсаторы, что ли все по высохли? Или у Вас потребление больше 20А? На фотке плохонький БП который по 5 вольтам дает 20А ! Вам за глаза должно хватать этого питания:);)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ему лет 15, не меньше. Думаю, повысохло всё, что можно. Да и соплей кучу на макетке, это тоже вносит лепту, кмк.
    Но то, что БП подыхает - это факт, не шучу: замечал, помнится, что он уходил в защиту на достаточно малых токах пару раз.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так поменяйте конденсаторы, это не сложно:)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Видимо, придётся :)
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    Не, эти малыши не вытянут 3А, лучше брать LM2596 или стандартные кренки LM1085 на 3А или LM1084 на 5А.
    ФСП это не пальцем деланный китаец, там могут оказаться компактные Low ESR которые не везде найдешь. но для начала надо поднять крышку и взять руки линейку.
  12. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Дмитрий что лучше подключить к ардуине по стабильности в работе ESP8266 или nRF24L01+
    и второй вопрос будет ли использоваться в дальнейшем внешний эпромт в часах DS3231?
    Планирую собирать все до кучи.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    это две разные сущности, из разных песень
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, фотку платы БП в хорошем качестве выложите. :);)
  15. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Покурил немного интернет нашел такого зверя nRF24LE1 что больше всего понравилось.
    Ток потребления: в рабочем режиме 5..6мА, в спящем режиме 1мкА.
