Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    Поигрался с огоньками на универсальном исполнителе, и заметил вот что...
    допустим, все реле у нас открываются низким уровнем, а вот на исполнителе полива - высоким. Выставляем в прошивке исполнителя срабатывание по высокому и регим его. Выставляем при регистрации каналы полива в индексы, а вот если нужно с Меги в модуле полива включать по галочке и насос? Если подключать пином: на каналах будет минус а на насосе - плюс, и наоборот. :faq:
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Говорил же - SD-модуль гадит в MISO. Решение - 74HC125 на все MISO всех модулей, подключенных к SPI, и будет щастье ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Зачем? Проблема не в этом, а в том, что линии всех MISO надо через 74HC125 пускать только по причине того, что какие-то модули могут не отпускать MISO даже, когда они неактивны на шине. По итогу - на меге получим мусор вместо корректных сведений от модуля.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там проще некуда, в даташите всё написано, правда правда ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Исполнительному модулю передаётся статус:
    1. Для каналов полива/досветки/окон - вкл/выкл
    2. Для пинов - HIGH/LOW
    Для каналов полива/досветки/окон исполнительному модулю без разницы, по какому уровню включаются реле у меги - он оперирует своими уровнями. Для пинов - копирует статус пина меги.
    Не просите выносить реле насоса в исполнительный модуль - это совершенно излишне, проще скопировать состояние пина и к исполнительному модулю присобачить реле, срабатывающее по нужному уровню. Давайте не плодить сущности без необходимости, плз ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ноги у nRF толерантны к 5В, так что конвертеры уровней тут совершенно излишни.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил схему на гитхабе, добавил про то, как подключать 74HC125. Не знаю, чем это поможет, т. к. всё равно надо лезть в даташит и смотреть распиновку микросхемы, т. к. каналов у неё несколько, прошивка меги настраиваемая, и тупо вписывать в микруху подключение всего-всего - ещё больше запутывать, имхо.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @HANTER333, вопрос к вам есть: как правильно составлять требования к ПП? Табличку какую рисовать? Перечислять всё? Надо бы от чего-то оттолкнуться - хочу не спеша для себя начать делать такой документ, чтобы было ясно, что куда, почему и зачем, что называется.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Сначала рисуется принципиальная схема, затем перечисляются элементы (в каких корпусах), если Вы хотите заказать платы, то рисуется ПП в какой нибудь программе позволяющей экспортировать в файл гербер (именно он принимается для изготовления).
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А до схемы есть чего? Типа - список зависимостей, список устройств, висящих на одной шине (например, SPI)? В том смысле, чтобы не забыть, чего с чем дружит? Или это - вольные напевы, и каждый пляшет, как умеет?
    Я почему спрашиваю - чтобы начать рисовать принципиальную схему, надо составить описание, как и чего, чтобы при рисовании схемы не провтыкать что-то важное. Или вы вот так сразу всегда со схемы начинаете?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Блок-схема, рисуются устройства и как они связаны, по каким интерфейсам:)
  12. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Сегодня залил предпоследний вариант прошивки (субботний вроде, из поста 1412).
    Ардуино IDE выдало вот такую ошибку по поводу RS 485
    Закомментировал использование RS 485 (его у меня нет и не предвидится).
    Скетч залился.
    Контроллер стал регулярно уходить в перегруз с интервалом примерно 8 секунд (у меня вотчдог, напомню, и макс. возможное время вотчдога 8 секунд).
    Стал копать, оказалось не закомментировал использование NRF (их пока нет).
    Возник вопрос: если иcпользуется NRF и все работает, то при отказе NRF будет хронический перегруз?
    И просьба не большая...(при случае).
    Можно сделать корректировку смс сообщений в конфигураторе на подобие того, что сделано с составными командами?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В смысле? Что именно нужно, я не совсем понял? Вы можете по-любому писать СМС - они сохраняться при записи в контроллер, если есть СМС с таким же текстом, но с другой командой - оно перезапишется.
    Да, спасибо, проглядел один define - у вас видимо USE_UNI_EXECUTION_MODULE закомментирована ;)
    Да не должен быть. И не должно висеть аж больше 8 секунд даже если nRF не подключен, я гляну, в чём дело, но тут уже небыстро - сторонняя библиотека, со всеми вытекающими.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3, поправил прошивку, выложил на гитхаб - теперь при неуспешной инициализации nRF не должно вешаться, проверьте, плз - раскомментируйте USE_NRF_GATE и попробуйте залить прошивку ;)
    Не подумайте только, что я совсем обленился - просто мне в этом колхозе проводов отключать nRF - жуть жуткая, а у вас всё равно его нету ;)
    И да - при раскомментировании USE_RS485_GATE у вас теперь тоже должно компилироваться. Тут оправдание у меня простое: я тестирую в максимальной конфигурации, а сочетаний закомментированных/раскомментированных настроек - масса, поэтому реально очень сложно все комбинации перебрать. Скажу честно - я ждал, когда появится ошибка, подобная вашей :)]:aga: Не то, чтобы верил в это - но знал, что рано или поздно оно выплывет.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Трачу деньги направо и налево, пока жена не просекла :)]:aga: Заказал себе для тестов вот такую солнечную панельку: https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-12V-1-5W-Epoxy-Solar-Panels-Mini-Solar-Cells-Polycrystalline-Silicon-Solar-DIY-Solar/32589550352.html?spm=2114.13010608.0.58.WugQvu
    Вкупе с заказанным ранее контроллером заряда: http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-With-Protection-Charger-Module-for/32500042672.html?spm=2114.13010608.0.79.WugQvu
    и небольшим DC-DC конвертером - хочется попробовать приделать в универсальному модулю дозарядку аккумуляторов от солнышка. Как думаете?
