Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы точно всё с гитхаба обновили? В Globals. h находится GSM_SERIAL поиском? Что-то у вас странное творится.
  2. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    сорри, схитрил, Globals. h старый оставил - сейчас все скомпилячилось:super:
  3. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Вот все таки на предмет датчиков можно прикрутить dh22 или похожее на влажность. а то с si7021 мне третий поставщик отказывает думаю не только у меня такие проблемы. а найти живые ну никак
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На али валом же, не?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, приделал выставление статуса "нет данных" для датчиков с универсальных модулей, если по радиоканалу с них не было данных по времени "интервал между обновлениями + 3 секунды". Т. е. если в настройках модуля при регистрации написать "15 секунд" как интервал опроса, то если с момента последнего получения данных от модуля пройдёт 18 секунд - данные с датчиков такого модуля должны сбросится в "нет данных".
    Заодно поправил парочку ошибок досадных при получении данных с датчиков влажности, но там надо ещё тестировать - не факт, что поправил :) Впрочем, на работоспособности это никак не скажется, просто если вдруг увидите, что с датчика влажности универсального модуля перепутаны местами влажность и температура, или что что-либо из этого не показывается - значит, ошибка осталась :) Я попозже проверю, подцепив Si7021 к эмулятору.
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Валом, оформляешь и приходит отказ вот еще заказал в 2х местах но там сроки какие то совсем нереальные - типа в следующей жизни - конец сентября
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А куда мы торопимся? :) Всё будет, только позже, не волнуйтесь. Надо сначала отладить то, что есть, а потом уже браться за остальное.
    Если хотите поддержку DHT22 в универсальных модулях с датчиками - заказывайте на мой адрес, у меня он всего один, и стоит на макетке, выдирать оттуда - сами понимаете. Адрес напишу в личку по запросу от вас.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Подцепил второй имеющийся в наличии Si7021 к эмулятору универсального модуля, проверил - завёлся с полтычка :super: Т. е. работает, отдаёт температуру, всё норм. В конфигураторе и вебморде показания корректно сбрасываются, если по радио долго не поступали данные. Так что этот этап можно считать успешно пройденным. Может, не до конца - но бОльшую часть пути с универсальным модулем с датчиками мы прошли. И это - хорошо.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @HANTER333 - гляньте плз в аттач, я там начал схему набрасывать принципиальную, пока не накуролесил - если несложно, скажите - одобряете или нет? Где известны номиналы резисторов - ставил, где-то - их нет, срисовывал с даташитов на микрухи.
    Хочу набросать общую схему, отталкиваясь от схемы на гитхабе, только теперь уже к ногам привязываюсь, плюс - делаю модульно, т. е. для подключения дисплея с кнопкой и энкодером - будет тупо колодка, и всё.
    Если не затруднит - скажите, какой информации вам не хватает на схеме? Может, пояснений каких? Если что - то ноги, думаю, можно будет покрутить кое-какие, местами там поменять - это пока не суть. Сейчас главное - понять, правильно ли я всё делаю, чтобы вам было легко и понятно работать.
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Последняя версия с Githab не компилируется, не хватает "добавленных" файлов (Globals. h и т. д.)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего именно не хватает? Globals. h там лежит, вот прям сейчас его смотрю на гитхабе.
  12. mik11123
    mik11123
    mik11123
    Здравствуйте DIYMan,
    Очень интересный проект, вчера получил железо по Вашему списку. Пробую собирать, но опыта и знаний маловато. Буду очень признателен если Вы выложите несколько фото собранного железа, чтобы наглядно посмотреть: "какой провод, откуда, куда?". Это поможет начинающим (как я) собрать схему и не сойти с ума.
    С уважением,
    Михаил.
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Лежать - то он (они) там - лежат, но автоматом, в Main. ino не добавляется! :no:
    Раньше - всё было ОК!
    Я про последнюю версию...
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Что бы не было разночтений, вот этот вариант прошивки https://www.forumhouse.ru/posts/16482039/
    Прекрасно загружается.
    Даже при не используемых (но прописанных в скетче) RS-485 и NRF остальное работает нормально без ресетов Ардуины.
    Спасибо.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Давайте не будем наводить панику, ок? У вас какая версия IDE? 1.6.5. Надо какую? 1.6.7. Такие вот дела ;)
