1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    свободный ход между храповиками д. б.
    иначе их клинит.
    а подшипники 204 колевала на пиле урал
    смызаваются как и везде на 2Т моторах смесью бензина + масла.
    внутри мазать ничего не надо.
    если за маховик от руки крутится без свечи хорошо и без заеданий. то ок.
    а со свечой то легко то с усилием. то тоже все в порядке
  2. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Вчера добрался до пилы. Снял крышку с маховика, крутится легко. Надел на каждую шпильку грайвер и поставил на место. Получилось между крышкой маховика и пилой зазор 1-2 мм. И все сразу завелось.
    Вам огромное спасибо.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не за что.
    но улитка собирается плотно. чтобы воздух обдувал цилиндр.
    вам правильнее на маховике аккуратно выкрутить храповик с резьбой.
    и убрать одну регулировчную шайбочкую а потом обратно поставить
    храповик и все собрать.
    для урала идет смесь масла 50мл масла на 1л бензина АИ-80
    т. е. 1: 20
    масло любой моторное, чистое, можно М8 - М10
  4. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Маховик чем держать чтоб храповик открутить? Пассатижами или чем. До меня видимо крутили его, уже пару лопостей отломано. Не хотелось бы еще пару сломать)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    руками
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Сегодня столкнулся с такой проблемой, на бензопиле хускварна 365 при нажатии на газ выезжает шнур стартера, на холостых и до половины газа нет, а если дать газу больше половины то см на 15 вылазит, отпускаешь газ он залетает обратно. Слабая пружина стартера или вибрация двигателя? на катушке тросика люфта нет. Спецально попробовал сегодня завёл штиль 180 на полном газу шнур немного слабнет (но не выезжает) заметно как наклоняется ручка стартера. Может кто сталкивался с такой проблемой, я первый раз такое заметил.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    интересно.
    снимите стартер и все проверьте
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Я эту пилу собирал сам (себе) всё продувал и промывал делал полностью её(до винтика разбирал) как было до этого не знаю, разобрать надо ещё раз конечно, интересно от вибрации может быть такое, но опять откуда вибрация, подшипники менял, на маховике все рёбра целые, единственное был люфт барабана стартера (большой люфт) вырезал пластинку от пластиковой бутылки, скрутил её и вставил на вал барабана, но не туго стало, пружина свободно возвращается, попробую убрать её.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    купили убитой что ли ?
    с не привычки когда ставите пружину стартера...
    усилие вытяжения веревки небольшое всегда...
    заверните пружину на 1-2 оборота.
    чтобы веревка с бОльшим усилием выбегала с катушки -)
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Да убитую купил, даже очень убитую. Попробую закрутить пружину.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    запчасти с huzt поставили ?)
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Да) ,но в стартере ничего не менял. Кстати с этого сайта запчасти не совсем плохого качества, у нас в магазинах китай хуже.
  13. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Добрый день!
    Подскажите во время распила заклинило звездочку.
    Двигатель работает.
    Снял цепь с шиной, звездочку не прокрутить, пила заводится.
    Подскажите в чем может быть причина.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тормоз выключен?
  15. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @curious55, Да, при заводе тормоз-ручку выжимаю как завелась отпускаю,
    заклинила во время распила.
