1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @клюшкарь, В принципе, там ломаться-то особо нечему, кроме тормозного механизма.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы указывали конкретнее, ведущая звёздочка или ведомая.
    Также как и остаётся ли заклинивание после снятия цепи или после этого звёздочка свободно вращается.
  3. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Ведущая, со снятой шиной и цепью заводится а звездочка не крутится
  4. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    На холостом ходу работает нормально, при добавления газа начинает работать как под нагрузкой и готовой заглохнуть
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первым делом посмотрите сцепление, не мешает ли что его кулачкам прижиматься к тарелке сцепления.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот здесь уже подозрение на фильтры, в первую очередь топливный, и настройки карбюратора, возможен и появившийся подсос воздуха.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Когда заводили без шины, тоже включали и выключали тормоз?
  8. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Такое проявилось только после заклинивания ведущей звездочки, до момента заклинивания работала нормально.
  9. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Да я всегда завожу при включенном тормозе а потом отпускаю
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @клюшкарь,
    Чтобы убедится в работоспособности тормоза, достаточно посмотреть в щель между тарелкой и корпусом. При включенном тормозе будет видна тормозная лента обхватывающая барабан, при выключенном тормозе она исчезнет. Возможно тормозная лента приварилась к барабану.
  11. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Случайно фото нет куда смотреть? И если приварилась, это устранимо?
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Сейчас под рукой ничего нет. Естественно устранимо.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @клюшкарь, Вот, чтобы Вы представляли как она выглядит, это штилевская лента.
  14. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Думаю, если бы это произошло, ни крышку, ни шину нельзя было бы снять.
