1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У Макиты внутреннее сцепление.
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Тормозная лента в крышке стоит. По любому звездочку снимать и смотреть.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Внутреннее и внешнее сцепление, почувствуйте разницу.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Зажигание на husqvarna 254 ищу...
    вроде как подходит от
    Зажигания Для HUSQVARNA 50 51 55 61 254 257 261 262 266 268 272 XP544018401 Бензопилой
    это так ?
    и видимо на али бабе буду брать
    на хузтл нет почему (
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, так совместимую запасную часть (тем более аналог а не оригинал) Вы правильно не определите!
    Год выпуска пилы скажите сначала !
    С 1988 по 2010 - номер оригинального блока зажигания вроде бы 506027204.
    1986-2004 - 506027202
    1987-2001 - 506027203
    Потом зная оригинальный номер модуля нужно пытать с пристрастием продавца о ПОЛНОЙ совместимости его товара оригинальному номеру!
    Там свистопляска с заменой номеров в запасных частях была у Хускварны и сам черт там теперь голову сломит что к чему подходит и что не подходит!
    Так что с блоком зажигания очень аккуратно надо быть и пока продавец не подтвердит полную совместимость своего блока с годом выпуска пилы - не покупайте модуль у такого продавца!
    К официалам Хускварны еще не обращались?
    Номера деталей я смотрю здесь:
    https://www.ereplacementparts.com/husqvarna-chainsaw-parts-c-114486_114487.html
    Там на 254 модель 9 изменений номеров запасных частей модулей зажигания я и нашел!
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо\
    завтра пилу заберу. и узнаю ее год.
    примерно 2005г или 2003 г
    пока на али нашел вот это
    Катушка Зажигания Для HUSQVARNA 50 51 55 61 254 257 261 262 266 268 272 XP544018401
    спасибо вам большое за квалифицированную помощь и советы!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если год выпуска 2003-2005 - то вот вроде бы правильный номер блока 5039012-01.
    См. каталог запасных частей 254 модели с 2001 года!
    Номер оригинала отличается.
  8. simrent
    simrent
    simrent
    Подскажите, в чем может быть причина. На 2-3 моточас у новой пилы huter bs-45m появился шум на холостых. Грохот, как будто что-то вращающееся бьется внутри движка. Если потрясти выключенную пилу, то слышно как будто колокольчик болтается. Пилит нормально, но на холостых страшно держать.
    Пила на гарантии, но лишаться ее на ремонт не хочу, может можно своими силами быстро устранить?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это надо снимать боковую крышку и смотреть, сцепление и тарелку сцепления со звездочкой. Если бы это было сугубо внутри движка (цилиндр, кривошипная камера), пила бы уже заклинила. Еще на этом добре иногда сыпятся перегородки в глушителе, после такой наработки еще рановато пока, но все может быть, на подобных пилах нельзя ничему удивляться.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Как по серийнику пилу хусварна 254 год выпуска определить?
    зажигание надо менять
    фото
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Фото нерабочего зажигание от хускарна 254xp
  12. 715633
    715633
    Было такое у моего Бобрёныша. Внутри отвалилась перегородка. Пришлось медными заклепками приклепать. IMG_20160616_081923.jpg
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот он китайский модуль!
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    _А что значит буква "G" на этикетке Хускварны 254XP ? Подогрев ручек какой нибудь?
    _Чем могут отличаться модули на 254ХР ? Разве у них были изменения в карбюраторах, глушителе или поршневой? Что будет, если поставить модуль с другими цифрами от 254ХР ?
    P. S.
    Недавно спрашивал цену в фирменном магазе на модуль для 254ХР- назвали такую цену, что она больше, чем стоила эта пила в начале производства. Хорошо, что мне пока не надо.) Но при таких конских ценах за этот кусочек- однозначно надо брать китайский модуль, имхо.
    http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=7742&sid=e954ac6d9bab32f1d1c7f7b73227291c&start=15
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Судя по этому обсуждению, http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=7742, буква "G" ничего не значит- это просто бардак в обозначении. Похоже, что такая же хрень и с обозначением оригинальных модулей. Т. е. - они (оригинальные) все одинаковые, если они для 254ХР.
