1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Буква G это подогрев рукояток. А модули подходят от 61, 268, 272. Они там идут одни и те же, не зависимо от обозначения. Старые, новые - они одинаковые.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    И фото карба от хуски 254g XP
    чтобы точно год определить
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В общем. на горячей линии хускварны
    что пила у меня серая. в рф не продавалась)
    и правильный номер артикула зажигания
    5873295-01
    сам артикул менялся три раза, но сам модель один и тот же
  4. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @curious55, спасибо за совет, действительно проблема была в тормозном механизме, заработала:super:
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    но такой артикул бьется только на оригинальное магнето (
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На оригинальном магнето может быть и другой артикул, вот, на магнето с 272 - оно подходит и на 254 и родное, оригинальное: 5440184-01. А по поводу года выпуска, этот шильдик еще старого образца и по нему нельзя сказать. На более новых, это первые две цифры, перед серийным номером, состоящего из семи цифр.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Придется мне все таки отвечать на Ваш вопрос развернуто:
    Есть информация, что 1970 до 1999 года серийный номер у бензопил от Хускварны "расшифровывался" следующим образом:
    1. Первая цифра в номере - это последняя цифра года выпуска - у Вас это ноль - значит или 1970 или 1980 или 1990.
    В семидесятые годы верхняя крышка имела белый цвет, с 1980 года черный, с 1990 - оранжевый!
    Пила Ваша производилась с 1986 года и первый ноль означает, что год выпуска 1990 и кроме того верхняя крышка оранжевая.
    2. Вторая и третья цифры серийника обозначают порядковый номер недели года в течение которой пила была произведена!
    У Вас 37 - в 1990 году это сентябрь!
    3. Три оставшиеся цифры в номере - 120 это серийный номер произведенной Вашей пилы в течение 37 недели 1990 года.
    4. Буква G после номера означает, что на пиле есть обогрев рукояток.
    5. С 1999 года у Хускварны изменилась система формирования серийного номера - теперь на нем прямо указан год выпуска и номер серийный отдельно!
    6. По поводу "серости" Вашей пилы - у меня есть большие сомнения, что в 1990 году вообще существовало Российское представительство Хускварны с которым Вы по горячей линии общались!
    И уж конечно в те годы никакого учета оно ввезенных пил в еще в СССР оно просто не могло вести!
    И информация про "серую" пилу от них просто недостоверная!
    7. По месяцу и году выпуска получается, что правильный номер оригинального блока зажигания был бы для Вашей пилы 5060272-04 - этот номер устанавливался на пилах произведенных с мая 1990 года!
    С тех пор номер этого блока еще несколько раз менялся и теперь как Вам сказали номер детали в запасных частях на сегодня 5873295-01.
    Я вижу что:
    в октябре 1992 года этот блок был тот же самый 5060272-04
    в июне 1994 года он изменился на 5060272-06
    в январе 1996 года он изменился на 5060272-07
    в марте 1998 года он остался 5060272-07
    в сентябре 2001 года он изменился на 5039012-01
    Всегда очень аккуратно надо говорить о том что к чему подходит и что все блоки зажигания совершенно одинаковые (если нет желания "попасть" на не совсем подходящий блок при заказе запасных частей при самостоятельном выборе номера детали)!
    Обычно изменение номера детали в запасных частях всегда говорит о изменении самой детали и официалы пользуются официальной программой изменений в номерах запасных частей!
    И только они могут сказать, что блок точно подходит для Вашей пилы!
    8. Если заказывать оригинальный блок у Хускварны - то надо заказывать 5873295-01 и сказать продавцу, что этот номер сообщили на горячей линии Хускварны и точно проблем у Вас не будет в дальнейшем по совместимости. Если проблемы появятся - то продавец вернет Вам деньги или обменяет блок на другой!
    Но что-то мне кажется, что Вам совсем не понравится цена этого оригинального блока и Вы будете искать аналог от китайских производителей!
    Я бы искал на Ebay номер 506027204 и "построив" результаты поиска по увеличению цены с доставой нашел такой блок за 1060 рублей.
    В описании блока продавец пишет важную для Вас фразу:
    "Replaces (заменяет) OEM part #:
    Husqvarna 544018301, 544018401
    Husqvarna 503901401, 503620202, 503635501
    Husqvarna 506027204, 506027207"
    Спросите продавца перед покупкой о совместимости блока и гарантии на него и что Вам надо будет сделать, если блок окажется вдруг не тот!
    Риски при заказе запасных частей есть всегда - но стоимость оригинального блока и его "аналога" из Китая просто несопоставимы - как поступить решать конечно все равно только Вам!
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо!
    по артикулу 5060272-04 нет ничего. из аналогов
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот аналог - модуль зажигания от VEC модель HV-2 из Европы из Боснии и Герцеговины для 254 модели:
    http://www.vecignitions.com/data/english/hv2.html
    Пишут что гарантия на модуль 5 лет, там есть размеры и технические спецификации - посмотрите!
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень часто номера указанные прямо на деталях в запасных частях просто " не бьются"!
    Номер запасной части одной и той же детали отличается от номера указанного на самой детали!
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но на модуле от 272 такой указан, и точно подойдет на 254. Впрочем, артикул и не так важен, главное - что точно известно от каких моделей еще подходит. И еще сейчас развелось всяких "аналогов" - разной низкосортной китайчатины (имею все основания так говорить), что найти эту запчасть не проблема, можно по инету заказать, не выходя из дома.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ищите номера 506027204,503901206,503901207, 503901201 без тире перед последними двумя цифрами!
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Логически неправильное утверждение - номер детали - это главная информация при поиске запасной части, а куда он устанавливался (применимость детали) - это вторичная информация!
    И не зная правильного номера детали никогда не найти куда эта деталь устанавливалась!
    Кстати этот же модуль стоял и на Джонсередах и Маккулач!
    Применимость нужного модуля - "Machines this part fits
    Husqvarna 240R
    Husqvarna 245R Clearing Saw
    Husqvarna 245RX Clearing Saw
    Husqvarna 51 Chainsaw
    Husqvarna 55 Chainsaw"
    2. На 272 модели стоял модуль 503620202 с 1993 и 503620203 с 1997 - так что модули то разные на 254 и 272!
    Теперь замена этого номера блока на 5440184-01!
    На 254 провод высокого идет в сборе с блоком, а на 272 отдельно - так что блоки то разные и номера у них тоже разные!
    3. По поводу всякой "китайчатины" - не вся "китайчатина" одинаково полезна!
    Если есть описание и техническая документация на аналог от производителя - это уже как бы не простая низкосортная "китайчатина"!
    Да и гарантия 5 лет на модуль VEC в Европе о чем то говорит!
    Гляньте на картинку - там и размеры есть и тех. описание параметров модуля от производителя!
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    о со вторым проводком, как тот что сейчас у меня стоит на пиле
    1 в 1
    сейчас пошли по пути упрощения и проводка этого нет.
    видимо все в корпусе сделано
    как вы находите ?
    я работал сисадмином и в сфере интернета.
    и хорошо пользуюсь поисковиками. но вы меня удивляете.
    либо вы просто знаете нужные сайты и просто по ним сразу ищите.
    и работаете много лет в сфере ремонта и запчастей пил и моторов 2Т
    респект и уважуха Вам!
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Почему ? Если человек идет в магазин или сервисцентр, точно зная от какой пилы еще на его пилу подходит модуль, зачем ему этот номер ? Знать номер не помешает, но главное - это взаимозаменяемость, много бензопил и запчастей унифицированы, и если на 254 подходит от 61, к примеру, они идентичны, но другой каталожный номер, то его что, не брать что ли ?
    Но они одинаковые и взаимозаменяемы, независимо какой номер, а с проводом или без - не так важно, провод ведь отсоединяется (присоединяется), главное что он подходит.
    Я хотел сказать, что никакой "аналог" не сравняется с оригиналом, есть получше качеством, есть похуже, но большинство - дешевый ширпотреб с единым преимуществом - низкая цена.
