1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Карб. разбирал несколько раз, вроде всё на месте, мембранка мягкая, на карбе написано CHINA
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Нужные мне цилиндры пропадают, да. Они есть, но я вижу, что пропадают уже, от возраста. Если смотреть в даль (в толстых очках=будущее), то очень хочется, все же, воткнуть вот такой цилиндр.https://ru.aliexpress.com/item/CYLINDER-ASSEMBLY-FITS-HUSQVARNA-MODELS-55-FREE-SHIPPING-NEW-48MM-BORE-CYLINDER-PISTION-KIT-REPLACEMENT-PART/596621183.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.38f7f731xT5Z3J&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=72f0568c-71b4-4035-a5e6-8690b127a2c4&tpp=1 Вернее переделать картер под такие цилиндры (61, 268хр). Их, таких, есть еще везде полно в продаже, разных.
    С применением хорошей китайской дрели и лучших герметиков из Польши- можно ли это сделать?
    Просто, слава хорошим пилам, за 20 лет чайниковского использования, не привелось мне снимать цилиндр со своей 254_ой Хуски и я не очень представляю-, что там будет, если я начну резать резьбу для более дырчатого цилиндра? На сколько 268_ой цилиндр шире 262_ого (=254,257,261) по дыркам. Можно ли, при имеющейся бормашинке=дремеле https://www.google.lv/search?q=bor+mashin+dremel&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwitveyIrZbWAhUDQZoKHeCmDGYQsAQIJg&biw=1280&bih=894#imgrc=loMsgMAs0nGpXM: пристроить картер к цилиндру 268хр ?
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Я думаю это будет технически сложный, дорогой и очень долгий процесс. И результат, возможно, вас не обрадует... Тем более на китайских запчастях. Оно вам надо?
    Если уж думать о тюнинге, то идти путем портирования/доработки каналов, фаз газораспределения, раздушки выхлопа. До 20-25% это дает прирост мощности.
    Посмотрите работы Брэда Снеллинга:
    https://photo.blsnelling.com/Chainsaws
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли это получится: там картера совсем-совсем другие, само отверстие кривошипной камеры у 254 поуже, с резьбами еще, возможно, разобрались бы (я не уверен вообще), а как картер расширить? :faq: Да и с импульсным каналом проблема: придется сверлить сам цилиндр 268, поскольку импульсный канал у 254 находится в цилиндре, а в 268 еще сквозь картер идет. Ну и еще точно надо будет другой карбюратор, с тягами думать как быть. Это, по моему, невозможно.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сколько я видел (Ютюб) портированых пил- они имеют боольшие обороты. У удачных очень хороший настоенный звук, пилят быстрей. Но не видел их в работе, когда они пилят не на оборотах лучшего крутящего момента, а ниже, под натягом. Да и отбить ремонты от худшего моторесурса, могут позволить себе только те, кто много пилит, на работе. А вот 262_ая реально тянет такая, как есть. Прет, аж приятно смотреть.
    Идея моя в том, чтоб не дотянуться до полноценной 268_ой, а просто перейти на их размеры (дешево и с запасом по ремонту, т. к. китай, похоже, не будет уже служить сто лет). Тут и 268_ой цилиндр какой то есть на 48 (как у 262), а не на 50.
    Неужели не удастся настроить на нормальную смесь 48_ой цилиндр на имеющемся навесном? Дыра у карба меньше нужного получится, да, и это, в теории, просто не даст выйти на максимальные обороты, но на рабочие (в натяг) и на крутящий момент не должно повлиять. Типа- я получу пилу не хуже 254_ой (а может чуть лучше?), но перейду на цилиндры, которые еще есть в продаже свободно. Ну и поковыряюсь. Это мне тоже нравится.
    Все дело в том, что я здесь, а пила в деревне. Да и размеров не знаю, не имею цилиндров (а их надо купить...), ни картера, не знаю какое там место на ложе картера и что там можно будет пильнуть, или там все- продел по "мясу". Глушак от 268_ой продается на Али, переход на карбюратор наверное тоже, импульс сделаем.)
    Тем более, что если у 268_ой длиньше шатун, то может это облегчит мне внедрение (проставка)?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вообще странно. Еще пол года назад на 254_ую все было. Теперь главенствует только Ебэй. А ведь этих пил тысячи. В свое время это была очень удачная модель. Похоже, что обладатели постарели уже и не тилимпаются. Кто починил пилу раньше, те пользуются (или взяли 3_ю серию), кто не сломал еще- уже ушли на покой и не выработают ее уже.
    Но почему ситуация по запчастям у 268 и 272_ых лучше? По логике, их обладатели давно должны были пересесть на 3-5_ые серии пил. Ведь там сплошь профи?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сейчас заказал цилиндр на 262 Хуску в Huztl. Но экскузьма мой англицкий, я не понял как оформлять адрес доставки. Все, что я написал- это свое почтовое отделение. Правильно? Придет на почту и я получу извещение? Или все же я ошибся- надо было там где то указывать свой домашний адрес, чтоб получить надом?
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    видимо 254 более старее чем 268/272)
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас там в аккуанте есть поля
    страна
    город
    адрес
    улица
    дом
    по рф они не шлют. а что не стали 2-3шт цилиндра на 254 родные брать?
    прокладки еще бы взяли картере. под цилиндр... мало ли.
    сальники.)
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В каком аккаунте? Где это?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я не на работе- прокладку могу сделать сам. Вообще, не увидел ее и не заказал. Про сальники не думал. Пила работает и вверх ногами тоже, но надо будет обратить внимание, потом.
    Может мой юзаный цилиндр нормальный? Тогда и к нему мош поршень прикуплю. Главное выбрать правильный, ведь там наверное никасил и надо стальные кольца?
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не удается открыть. Как в картер Хускварны 350 ? Да она же с пластиковым корпусом. А как же коленвал ? Там же щеки большущие. Да и куда там крепить такой огромный цилиндр ? На какой картер ? А маслонасос, импульсный канал, сальники ? Не могу в это поверить, хотя уже всего перевидел.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    с 1 стр смотрите
    там цилиндр мале.
    если завалить пли сварке ...
