1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Карбюратор отрегулировать это понятно, но там заводская настройка и она не менялась, до разбора она работала же. И если в цилиндре и так есть бензин залитый, есть компрессия, то почему же даже хлопка нет! Отстутствие воздуха, так не должно такого быть. Понятно, что карбюратор регулирует и воздух, и бенз, но хлопок должен быть и без его участия или я что-то не понимаю!
  2. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Вот немного фоток, до чистики. Почему цилиндр весь, как будто маслом облит и потом прогрет?
    DSCN0163.jpg DSCN0164.jpg DSCN0165.jpg DSCN0166.jpg DSCN0167.jpg DSCN0168.jpg DSCN0169.jpg DSCN0172.jpg
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Настройка иногда хочет меняться, на заводской не может (в большинстве) пила работать всю свою жизнь.
    Работала, но вот так:
    Возможно, требовалась только подрегулировка, и не надо было ничего разбирать.
    Если карбюратор собран правильно, импульсный канал в порядке, двигатель не залит, искра, компрессия в порядке, топливопровод нигде не пережат - должна запуститься.
    Если искра и компрессия в порядке, должна "заговорить" (хотя бы одна-две вспышки) даже без карбюратора, а не то что при неисправном. Чудес не бывает. Советую проверить - не залит ли двигатель.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну что тут скажешь, масло однозначно было хреновое. Нагар этому свидетель. Все пилы после очистки от нагара ведут себя по другому, а тут еще этот Автотюн.
    Может недостаточно вентилировали ? Еще попробуйте может другую свечу, из лучших. Главное - запустить после всего этого, потом должна приработаться. Попробуйте просушить и запускать как теплую. Судя по фото, компрессия должна быть сносной.
  5. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Завел! Ура товарищи!
    вот это видео помогло:
    зажал курок ботинком, раз 10 дернул и все, завелась, но как только курок отпустил заглохла. Потом опять с курком завел, опять заглохла. Потом уже без курка заводилась пару раз, но холостые не держала. Завел, подгазовал сразу секунд 5 и поехало! Теперь заводится хорошо на горячую с пол пинка. :) Даже без декомпрессора.
    Пила мне обошлась в 285€ с новой OREGON PRO-LITE 33см шиной + новая цепь + новая звездочка. Даже если поставлю потом новый цилиндр с поршнем за 200€, все равно выгоднее, чем новую за 650-700 в магазине брать.
    Вот, как надо ремонтировать пилы в 2 года. :)
  6. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Двигатель не залит, разобрал еще раз все. Завтра куплю прокладки новые, может где что и подсасывает. Вместо свечи палец ставишь - выбивает аж, а из впускного коллектора не тянет почему-то, поэтому, наверное, и свеча сухая, нет тяги. Вероятно тянет снизу с коленвала.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я сдал своего карверенка на ремонт, сказали что перегрев из-за неправильной настройки карба, замена цпг в сумме 2300р с работой. Пила 25-12
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @bikoonin, адекватная сумма
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Гсрантию дают полгода на ремонт, сказали ещё масло насос по смотрят так как льёт с неё ручьём даже в заглушеном состоянии
  10. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Как думаете, при такой картине оставлять как есть или ЦПГ под замену?
    Компрессия отличная.
  11. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Я не мастер по ремонту, но думаю, что лучше хотябы кольца сменить. Я на Jonsered 2045 Turbo после теплового задира отшлифовал 1000ой наждачкой поршень и кольцо. От такого издевательства кольцо не плотно прилегает к цилиндру (цилиндр тоже немного наждачкой потер, но он такой твердый, что частички алюминия только снялись) и там где не прилегает, газы прорываются. А где прорываются газы, там чернеет и появляются отложения, которые потом еще больше вреда принесут имхо. Я после ремонта куба 2-3 дров напилил этим Jonsered. Заводится хорошо. Работает немного странно - когда прогреется обороты не падают до холостых несколько секунд. Подгазанешь, упадут. Может карбюратор глючит. Я его пару лет назад разбирал, промывал, ничего не менял. А иногда работает отлично весь бак.
    Ах да, компрессия у Jonsered вроде даже лучше, чем у 550ХР, по крайней мере дергать стартер сильно тяжелее.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это не мистика, это - автотюн! :aga: троники, торки и прочая... Короче, наслаждайтесь прогрессом... там на карб глянешь и всё уже понятно(- приходишь в ужас:ogo::close:, напоминает сопла газотурбины самолета. Но это всего лишь бензопила:faq:
    Не знаю как другие, а я бы не задумываясь поменял бы свой "автотюн" на проф-Йонсеред сборки этак конца 90х- начала двухтысячных, примерно до 2002г. И доплатил бы даже, лишь бы "сплавить". Если б это автотюн не дай Бог у меня оказался. Йонсереды тех лет, как и Хускварны в отличие от автотюнов- это НЕУБИВАЕМЫЕ машины! :super:. Ни чем не хуже "нулевого" Штиля тех лет, типа МС 038,036,046 и тд
    постучите по дереву 3 раза
  13. Михалыч19799
    Михалыч19799
    Михалыч19799
    Асилил таки все темы про ремонт, компрессометр купил, жаль поздно прочитал что он и не нужен вобщем-то. Но вещь полезная, в хозяйстве пригодится. Теперь прибор для вакуума- давления. Ничего, дорогу осилит идущий. Сервис мануал скачал, партс каталог тоже. Прорвемся!
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Михалыч19799, можно и без вакуума, просто налить смеси в двигатель и посмотреть потечет с сальников или нет, по колхозному вполне сойдет. :)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Работают и навороченные, но это дело очень тонкое. Кто не правильно понимает эти Автотюны и М Троники, переоценивает ихние возможности и льет что попало (а они хотят найлучшего) - финал получается очень быстрый, закономерный и печальный.
