1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А разве там что то сложней, чем то, что выключатель должен соединить на катушке контакт под штекер с массой, чтоб пила заглохла.
    https://www.google.ru/search?q=ignition+coil+Stihl+270&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=RHm4WdvjJonCwQKgnoQ4
  2. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Доброго дня всем, значит осенью была куплена поршневая 180 всборе с кв от хузля, её поставили, как есть, видимо обкатали и пила сдохла, привезли мне, и оказывается что имеется огромный люфт КВ, после разбора оказалось что прослабли посадочные подшипников. Ну это мы выяснили ещё зимой. Уже близится осень и я решил поршневую привезти в порядок, взял шлифку, сточил почти миллиметр, подшипники теперь сидят прочно, это ещё до затяжки)
    Но незадача, поршневая не успела пройти обкатку а вокруг впуска и выпуска отсутствует покрытие, прям чувствуется голый люминь. Такая поршневая не жилец?
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Не жилец. Если был люфт в подшипниках, да ещё и огромный (как вы написали),то 100% был подсос воздуха через сальники, это и убило китайскую поршневую.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    шлифовали на шкурке и стекле сам цилиндр?
    или и поддончик тоже ?
  5. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Я все шлифовал, ленточной шлифмашинкой. 1 миллиметр наверное снял. Но вокруг окон отсутствие покрытия меня огорчило...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего то там сложного нет, но в том то и дело, что все целое и все соединяет, и провода нигде не перебиты - а не глушит. проблема где то внутри, но глазами не видно - все целое и визуально исправное.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно не жилец, поэтому и не люблю, просто не переношу эти "аналоги": и покрытие хреновое и точности обработки нет - плохая компрессия и звук на холостом как ведро с консервными банками. И вообще, выдается что и состав и качество металла и далеко не приближается к оригиналу.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, в общем. Но если только причина в подсосе - если уж даже покрытие стертое, поршень должен быть в задирах и продольных полосах весь, да и на цилиндре должны быть видны кроме нарушенного покрытия - еще и следы перегрева.
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    да, акромя этой нестыковки поршневая в идеале)
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Вот именно. Провода визуально целые. Сегодня контакты шлифонул нулевкой, хоть на вид вроде и окисла не было. Толка нет, не глушится и все. Зазор катушки нормальный. Что его и делать. После заглушки подсосом заводится плоховато
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на авито с б/у пилы купите зажигание...
    всяко дешевле чем чем новое у дилера брать
    пробуйте еще завести пилу без верхней крышки
    и провод из вала управления вытащите...
    и руками этот провод с плоским язычком замкните - посмотрите что будет.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    180, 250 у хацла откровенное г...
    Как я ни боролся, коленвал висит в воздухе. Писал китайцам- видимо им по боку ветер...Новые партии такие же идут. Недавно собирал 180, люфтит коленвал, особенно справа...
    Высокие цпг от них больше не не...
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Т. е. подшипники ССЕ с Хузтла брать нельзя? А сальники?
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я понял. Попробую. Заглохнуть должно. Только боюсь толку не будет
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    может итак.
    но ваша же поршневая у вячеслава stihl собралась как то)
    я мелкие поршневые беру у форзы.
    все гут)
