1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. ivan62
    ivan62
    ivan62
    Uzgorod
    Такая проблема случалась, правда пила была не Штиль, рискнул и отремонтировал. По пробую пояснить суть проблемы, нет контакта между металлическим сердечником и тем что залито компаундом, в корпусе зажигания есть катушка и плата. На той пиле контакт был к сердечнику прикреплен заклепкой (методом развальцовки). Пила при старте глушилась, но горячая только заслонкой, разные материалы сердечник сталь, заклепка латунь, разное расширение при температуре, появляется зазор в месте соединения и нет контакта зажигания с корпусом пилы поэтому не глушится. Паяльнком расплавил компаунд, добрался до места контакта, пропаял припоем и пила глушилась кнопкой. На Олео-Маке контакт припаян контактной сваркой, кажется держится мертво, но со временем такая же проблема была, лечил пропайкой, получилось. Внимательно присмотритесь на катушку сверху, место развальцовки, на той пиле эта части была залита. Знакомым реанимировал несколько зажиганий. Одно зажигание умышлено раскурочил, только этот контакт соединён с внутренностями. В электрике не шарю, дошел методом тыка.
    Катушка-зажигания-Для-STIHL-MS-180-170-MS170-MS180-018-017-Бензопилой-Запасные-Части-1130-400.jpg
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Та круглая хрень на которой пружина стояла называется обгонная муфта, она состоит из 2х частей которые вращаются одна относительно другой. Эти части просто нужно сварить вместе и всё.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Проверьте, правильно ли Вы установили шлангчики праймера и карбюратора. Если перепутали, то тоже будет переливать. Причём,сильно.
    Если перепутали, то праймер будет плохо работать. Это заметно при нажатии.
    Теплоизолятор откручивается при помощи г-образного шестигранного ключа. К нижнему саморезу можно подобраться, если убрать в сторону то ли заслонку обогащения, то ли кнопку пуска, не помню.
    Их, эти саморезы, разбивает частенько. Не сами саморезы, а отверстия под них. Когда они сами откручиваются во время работы пилы.
    Лучше посадить их на клей момент или фиксатор резьбы для разьемных соединений.
  4. simrent
    simrent
    simrent
    Вернули после ремонта. Что именно было - не знаю, т. к. сдавал через магазин, но из сервиса написали замена коленвала и сцепления.
  5. ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    Калининград
    Друзья, подскажите, где можно снять размеры втулки 5080427-10 (или купить) на привод цепи эл пилы HQ 321эл. Потеряна при разборке. В сервисе нет.
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Плохо заводиться партнёр 350 на горячею, кто лечил ? чем и как ?
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    возможно зависает игла на карбе и проверить зазор на зажигании 0.3
  8. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Не помешает померить компрессию.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Причин может быть несколько: начиная от плохой компрессии и заканчивая карбюратором, требующим регулировки.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Карб. новый (на старом так же было)
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    а если 02 будет ?
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    0,2 нормально
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Перенес немного:
    Отлично! Жаль, что у меня не открывающийся глушак, как на видео.
    9:50
  14. Nikolas181181
    Nikolas181181
    Nikolas181181
    Лопнул шкив стартера Husqvarna 136 №530-038401 не могу найти. На Али есть для 137 модели, но уже с легким стартом, подойдет ли может кто знает?
    А также очень похожий шкив от PARTNER 350 351 (только с тыльной стороны "заусенец" немного другой чем на оригинале).Все это усложняется отсутствием размеров у продавцов. Может кто сталкивался с заменой, подскажите что подойдет. Заранее благодарю.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подойдет и от 137 и от Партнера. Но ну их нафиг эти легкие запуски (не путать с декомпрессором - это другое дело:)), намного лучше будет от Партнера. Если руки не из одного места - хватит до конца жизни пилы.
