1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Интересно все же. Лучше всего снять цилиндр, на этой пиле это дело пяти минут. Такое еще может быть от нагара, особенно в канавках колец, да и вообще. Компрессия вроде есть - а толку. Было у меня что то похожее.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тоже так думаю, возможно одна сторона кольца залегла, вот мозги и парит. А звук... газ даёшь... цепь аж свистит:victory::super:.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это 55ка, профконструкция, это не 180й.
    Для этого нужно по другому настраивать карбюратор, а в 180м это не почувствуется дажже. Это помогает если глушитель звс..ан, а так, разницы никакой.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А не заливает ли ее (карбюратор)?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, работает идеально, выхлоп чёткий, разгон как феррари, полный газ ровный, проблем никаких, но это без нагрузки. Проверить не на чем, парочку кубов леса бы, да нету. Сниму цилиндр, там посмотрим. Я думаю Ярослав прав
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Но почему тогда, когда прогреется, хочет воздуха при заводке (полный газ)?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Воздуха не хочет, пропадает холостой (как при убитой поршневой).
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А не декомпрессор ли это "глючит"?
    Или блок зажигания при нагревании перестает работать?
    Что сервисный мануал говорит про такие симптомы?
    " Тестер зажигания" 5027113-01 от Хускварны имеете в пользовании?
    Карбюратор возможно также переливает на горячую!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снял цилиндр, кольцо не двигается, отмочил в керосине, канавку и кольцо от нагара очистил (как и поршень с цилиндром), собрал... всё гут.
    Всем спасибо за идеи.
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это не миф. Это у американцев называется mufler mod. Порой даже еще одну дыру делают. Вот например
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, просверли дырку в глушителе и получи 361 Штиль вместо 180го.:)]
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да не! Еще надо сместить момент зажигания и увеличить каналы в цилиндре, порой и отверствие выхлопа в цилиндре... Только до 361 будет далеко, а вот с 250 переплюнет на раз -два
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Портированная 70 кубовая пила дубасит, что 90 кубовая. Самые крупные деревья валятся 90 кубовыми пилами - 660, 661 и хаски 395 и 390 портированными! По звуку слышно даже, что что то не то! И портированная пила у америкосовских как здрасте! Вот новый 462 штиль только с модификацией глушителя, против портированного 661. Отстает 2 секунды всего. Зверь пила похоходу 6 кг и 6 лошадей, и войну последних моделей хускварна по ходу проиграла... Разница в весе 572хр и 462 - 600 г.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цена такого тюнинга как раз будет как 250й, если не больше. Да и долго не походит.
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Но элементарный мод глушителя дает пиле легче дышать. И ничего смешного в этом нет. Пила приобретает дополнительную силу. Это у нас принято- мол пила и так дурная, куда ее форсировать. А там стоковыми пилами только фермеры работают
