1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Потому никто 180 и не портирует! А так на будущие прошу обратить в ю тубе внимание на приставки мафлер мод, портед, сток и т. д. они сплошь и рядом. И особенно на звук, портированные особо резкие и особо громкие. Сразу слышно, что не сток.
    Не знаю как не походит... Это делается не для соревнований, а для штатовских лесорубов. Если бы пилы не работали то вряд ли бы у них существовало столько контор по портированию!
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот почти что уникальный случай в моей практике. Пила Штиль 290, пробег не очень большой: пила использовалась исключительно как бытовая. Причина разваливания коленвала (на 4 части) - детонация, низкокачественное топливо. Это видно также и по характеру повреждения поршня: кроме скола там еще есть и трещины по юбке поршня, на фото плохо видно. Но все предельно ясно.
    И, надеюсь, ни у кого не возникнет сомнения что качество здесь нипричем (как иногда ошибочно думают), все Штили без исключения комплектуются деталями очень хорошего качества. И этот 290 тоже, цилиндр у него MAHLE. Каким то чудом на нем повреждений нет.
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Исключительно живучий аппарат! И живет не меньше 361, если не больше
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Найду живую 180, со стандартным глушителем и попробую сделать экспресс тест на скорость пиления 180 stock VS muffler mod.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Только не забудьте после muffler mod сделать carburetor adjust, чтоб не получить бедную смесь, если муфлер действительно начнет помогать.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снимите глушитель и такая ж фигня получится, точнее нифига не получится, вот скорость пожирания бензина увеличится, это да.
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Что бы был толк нужно карбюратор менять на полностью регулируемый
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Зиму отработала у меня 180ка на обрезке сучьев, ничего нигде не прогорело, не отвалилось, в среднем 1-3 бака в день, 3-5 дней в неделю. На десятилетия вперёд мы заглядывать не будем, нам нужна мощность здесь и сейчас.
    Расшеперенный глушитель уже найден, поищем живую пилу с родной поршневой.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это если только китайский вариант (оригинал вряд ли найдётся, хотя разницы особо никакой, китайцы тоже нормальные карбы делают) и основное, это сама настройка. Что бы и смесь нормальная была, и движок не запороть. Обороты явно нужно ставить больше чем 14000, из за дополнительного отверстия в глушителе смесь будет обеднена, придётся добавлять. По свече в Штилях качество смеси не определишь, изолятор почти всегда чёрный.
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @frag-88, Мой с родным карбюратором так пилит.
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Кстати да, вероятно у меня был перегрев, практически ежедневно, после любого хорошего пропила, ибо пила иногда могла не заводиться после этого. Но в -35-40 она остывает моментально)
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли перегрев, в полном смысле. Возможно, повышенный тепловой режим. Но это на исправной пиле - исключительно по причине топлива или масла. Но не от работы, как то я раньше еще, Партнером 371-м работал почти 5 часов подряд, пилил бревна со старого дома, твердые как камень, как для бытовой пилы - нагрузка запредельная. И хоть бы что, никаких последствий. Признаки очень точные - "лысеют" поршня, особенно со стороны карбюратора (стенка юбки тоньше), тяжелый запуск и плохо держит холостой ход.
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Сдалась работяга на валке...372xp
    Перебирал 14.02.17. Вот что менял: Картер ориг бу, нов кв китай, подш начи, сальн, цпг 52мм одно кольцо без прокл, глуш тюн, нов сцепл ориг, упор.
    Отработала не мало. На масле mannol agro Husqvarna в пропорции 1/40, бензин 92й.
    Ее первый запуск:
    Сломало коленвал, на зеркале цилиндра полез хром над и под выпускным окном...
    IMG_20171004_085253.jpg IMG_20171004_085259.jpg IMG_20171004_085306.jpg IMG_20171004_085315.jpg IMG_20171004_094647.jpg IMG_20171004_094711.jpg IMG_20171004_094749.jpg IMG_20171004_094800.jpg
  15. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    Отработала моя husqvarna 440 2 года, относился с пилой бережно, внешне она как новая, а вот внутренне сложно сказать, пропала компрессия, и бензин лил нормальный в нее всегда и масло от той же хускварны в рекомендуемых пропорциях...отдал в ремонт в сервис хускварны, сказали, что позвонят как и что, прошло вот 3 дня уже, а звонка нету, плохой сервис у хускварны. Так вот что, я писал про пилу у друга, штиль 180, который с 2004 года у него и он до сих пор работает, причем пользовались ей очень жестко, иногда даже лили чистый бензин. НО! Я уже замучался этим штилем пилить (сравнивать их глупо, но я электролобзиком быстрее отпиливаю),очень привык к хуске. Так пила норм, может какой брак, не знаю, но пила не работает, такие дела.
