1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Как вы поняли, что пропала компрессия?
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я так понимаю цпг 52мм это уже хускварна 372xpw или 375хр?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну точно не 372 в базовом обычном исполнении, по крайней мере в оригинале такая на 52 к нам не поставлялась, только на 50. А на 52 не знаю на какую в оригинале для пил такого типа, есть ли вообще, или это уже китайский шедевр, "аналог". Ко мне такие не попадали (к официалам нашим тоже).
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    52 мм идет на пилу 372xpw. В Россию не поставлялась официально, так же как и 346xp.
    Струбцина от Farmertec в работе:
  5. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Ярослав, базовые пилы 375хр и 372 xpw. Имеют большую кубатуру и только они по мнению америкосов хоть как то могут соперничать с долмаром 7900!
  6. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    да все просто, оно что со свечой, если дергать стартер идет очень легко, что без свечи, так же заткнул пальцем отверстие под свечу и дергал, палец ни на миллиметр не приподняло. Кстати, мне отзвонились с сервиса, 10 тыс оригинальная поршневая, 5 тыс китай, так же есть вариант с расточкой двигателя, сначала согласился на оригинал, но потом отказался, за эти деньги нового штиля 180 куплю (хотя хотелось бы как минимум 250...), хоть его и не долюбливаю, такие дела, остался без пилы
  7. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    От ремонта отказался, теперь вот думаю, на эту же пилу вроде как подходит поршневая от 445, а от 450 не подойдет ли? просто на алике что та, что другая по одинаковой цене практически
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос спецам.
    поменял зажигание на старой хуске 254.
    но карб бенз всосать не может.
    ремнабор карба купил. придется снимать карб.
    а там шланчик не резиновый. а типа пвх. да еще труба защита от перетирания.
    и все очень твердое и задубевшее. можно ли как-нибудь снять шланчик с карба ?
    на новом зажигании льешь бенз под свечку - хрюкает пила.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья, из сцепления обломыш будете высверливать ?)
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Там так красиво обломило...От руки открутился обломок
    Еще одна захворала. Коленвал год назад ставил, он еще очень даже ничего...
    IMG-20171006-WA0002.jpeg Подшипники NTN вроде Корея...
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сепаратор стальной вроде ?
    цилиндр целый ?
    сейчас у ntn много подделок.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всем доброго вечера. Привезли мне сегодня 266ю хускварну, лет ей... почти как мне наверно, компрессия 6 атм, поршень и цилиндр порезаны. При заливании бенза под свечу заводится, так что что то живое есть. Вопрос: хозяин сказал что ставил поршневую от 268, эт правда или нет. Бо на 266ю поршневую не нашёл, только на 268 (мужики звиняйте, это 5я проф пила что у меня в ремонте, так что особо тапками не кидайтесь, особо проф пилок у нашего народа не много). Должны ишо мех запчастей притаранить (по ходу ишо одна 266 только в разобранном виде). Карб продувается как надо, не забит. Я думаю что после замены поршневой ишо послужит.
    И ишо вопрос, никто не подскажет каталожный номер или с какой макиты звёздочка.
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, сепаратор сталь. Цилиндр вообще удачно, без задиров, один кусок как то в камере сгорания даже был. А поршень немного подшлепало по днищу.
    Из всего, что обычно ставлю подшипники: FAG, NTN, Nachi - последние пока что лучше всего себя проявляют...
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршневая от 268 подходит, а от 272 подойдёт?
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    268-272 идентичные
