1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Всем - привет!
    Имеется китайская пила. Пилили 3 года назад пару бревен, затем лежала...
    Не запускается...
    Компрессия есть, искра есть, если ливануть бензина под фильтр, заводится с полоборота.
    Карбюратор с двумя сосками. В один вставляется трубка из картера, в другой из бензобака.
    При прокручивании стартера из картерной трубки, опущенной в бенз идут пузыри. Если на сосок раба надеть вместо картерной трубки просто трубку и дунуть - не продувается ни туда ни сюда (а Должно?).
    Если на соск карби вместо трубки из бака надеть трубку и подать бенз самотеком, сверху, иногда заводится и работает какое-то время, пока бенз в шланге не закончится.
    Карб разбирал, выгреб чуток мусора, опилок из сетки. заклеил, загерметизировал форсунку (болталась).
    Куда лезть, что еще посмотреть? Где схему найти как должен работать карб? И почему верхний сосок, куда вставляется трубка с картера не продувается.
    Спасибо!
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ?, достаточно, идите в магаз за новым карбюратором.
    Никуда, несите в ремонт, дешевле будет (чем после того как везде полазите).
  3. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Спасибо за совет!
    По существу проблемы, что еще глянуть можно... И должен ли продуваться верхний соск?
  4. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Я правильно понимаю, что из-а пульсирующего давления в трубке из картера бензин закачиваться в карбюратор должен? Так оно работает?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, оно так работает, только неисправность что бы найти нужно диагностику сделать, для этого всякие приспособы нужны. Если двигатель не работает то в карбюратор лезут в последнюю очередь. Мой совет (выше)
    так как имею свой сервис и прекрасно знаю во сколько обходится ремонт если в пиле полазали сами.
  6. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Да, это все понятно, все же хочется попытаться самому поковырять... Двиг не разбираюж... Дальше карба не лезу... А карб можно выбросить и купить новый в случае чего.
    Еще спрошу?
    Тоесть получается в моем случае, если подать бенз самотеком, по шлангу сверху - двигатель как-то работает, получатся, бензин не качает из бака?
    Скажите еще вопрос - при прокручивании стартера появляется избыточное давление в картере, оно по трубке идет в верхний сосок? Я сунул трубку в емкость с бензином - выходит воздух, пузыри... Это - правильно?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно, это нужно для того что бы работал бензонасос карбюратора. Всё, я спать, остальное завтра.
  8. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    У меня двигатель работает, если вместо карбюратора сам покапываю бензин во впуск... Прекращаю капать - глохнет. Отсюда делаю вывод, что карбюратор не работает...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Трудно шланчик снять чтобы не повредить, если задубел очень. Можно заменить на другой, там по диаметру оригиналы одинаковые, то есть, начиная от 340-й - все топливные фильтры одинаковые (на вторую серию тоже), а значит и штекера карбюраторов тоже одинаковые.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Походит, конечно. Поршневая подойдет от 61, 268 и 272 ХР. Советую поменять и сальники, подходят отлично (кроме родных) от 55-й, 357, 359, 575,576 несмотря на другой каталожный номер.
    А по электропилам не силен, моя мастерская их даже не принимает:), только бензо.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не работает. Его или продиагностировать толково и проверить, или под замену. А трубка (импульсный канал) периодически перекрывается поршнем, если коленвал провернуть на пол оборота - будет продуваться:).
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, именно от Вас товета я и ждал:hello:
    Это карашо.
    Эт само собой.
    Такая ж фигня, попросили.
    Раз такое дело ишо вопрос: сальники снаружи выкалупываются?,
  13. RealEvgenius
    RealEvgenius
    RealEvgenius
    Яж пишу не в "трубку дуть", а в сосок карбюратора. По картерной трубке вопросов нет. Сверху карба - сосок, если в него воткнуть тубку и подуть, повсасывать - никакого движения, по идее чуток должно двигаться, мембрана колебаться. Мож она задубела?
    Вкратце "продиагностировать толково двигатель" - это как? Какие манипуляции выполнить?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, снаружи. Картер половинится только для замены подшипников и коленвала.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если в сосок карбюратора - и не должно продуваться. Мембрана может задубеть, но это легко проверить - если снять крышечки с карбюратора, да их и отмочить можно. А продиагностировать я имел ввиду не двигатель а карбюратор. Иногда визуальный осмотр (если конечно нет явных, видимых неисправностей) не помогает - опрессовка нужна, но это нужен соответственный прибор и опыт. А лучше всего купить новый, у нас, к примеру, карбюратор к цыгано-китайкам стОит дешево, дешевле от брендовых карбюраторов раз в десять.
