1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Плотно должно быть. Вообще, сальники желательно оригинал. Будь то проф. пила или бытовая. Китайские долго не ходят.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так любой "неплотный" сальник можно превратить в "плотный",пружинка снимается с нового сальника.
    С одной стороны у пружинки есть конус, который вворачивается внутрь цилиндрической части.
    Острыми кусачками один-два витка пружинки откусываете и снова вворачиваете конус в цилидрическую часть пружины!
    Пружина укоротилась и сальник стал более "плотным".
    При сборке под воротник сальника немного графитки заложите и цапфу вала вместе контакта с сальником тоже смажьте при сборке, если есть подозрение на неплотность по наружному диаметру - немного смажьте наружный диаметр сальника герметиком и аккуратно оправочкой его установите на место!
    Дайте герметику высохнуть и проверьте герметичность картера.
    На самом деле если уже есть износ коренных подшипников коленвала - замена только сальников это чистая имитация качественного ремонта с целью получения денег с клиента!
    И не важно какой сальник Вы установите китайский или шведский - люфт в подшипнике позволит цапфе вала легко и непринужденно "погуливать" и скоро сальник опять начнет пропускать!
    Хорошие сервисмены это давно знают и при ремонтах 2Т моторов всегда меняют "текущие" сальники только вместе с коренными подшипниками!
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня вроде не течет и подшипники еще ничего. Но пила у меня с 98-2000_ого года в быту и не новая- точно. С сальниками понятно, если они так легко меняются, а вот с подшипниками сложней. Надо приспособы, которые что то стоят и просто так, для профилактики, как то менять не хочется (хотя я их купил уже SKF).
    Вот как бы узнать, в гаражных условиях, как говориться,- сколько подшипникам еще осталось? Только шевелить за концы коленвала? Или есть еще какой то способ? Может какая нибудь приблуда, которая есть у всех, подходит для располовинивания картера?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обычно проверяют на сколько убиты подшипники коленвала микрометром часового типа...
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Такого тоже нет и штативов тоже.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Шевелить за концы коленвала, не должно быть даже признаков радиального шата. А без располовинивания картера (полной разборки и проверки), больше нет никакого способа. Но если нет шата - и незачем менять или беспокоиться.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос по звездочке ведущей на альпину.
    там своя звезда ? или можно от штиль 180 ?
    на звезде стоит 3/8
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это хороший вопрос!
    Пальцами шевелить конечно можно за концы коленвала сделав при этом умное лицо, но как узнать сколько составляет суммарный люфт в подшипниках в мм?
    Наберите в Яндексе - "Тестер люфтов Ротакс" и внимательно почитайте открывшиеся ссылки.
    Я сомневаюсь, что даже очень чуткие пальцы опытнейших ремонтников позволят люфт в 0,08 мм определить пальцами, а это цифра предельного люфта для Ротакс.
    Поняв как этот тестер работает - надо или самостоятельно его изготавливать либо покупать готовое изделие применительно к бензопиле.
    Есть конечно и еще один способ - если пальцы не чувствуют столь малого люфта - значит его просто нет и нечего тут "париться"!
    По поводу струбцины для разъединения половин картера - у Hutzl посмотрите в магазине - у него есть точно и Fraq88 приводил видео работы струбцины в этой теме.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Вопрос- после снятия глушителя, карбюратора - штатные прокладки не повреждаются?-в смысле новые надо ставить или нет, или можно ли использовать высокотемпературный герметик специальный фирменный для уплотнения? Просто пока глушаки у работавшей техники думаю снять для осмотра цпг.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    добрался до пилы.
    клон 250 но странный.
    импульсный. канал как на 180, только сбоку.
    и нет кольца пластикового для уплотнения. просто не предусмотрена.
    ХХ хороший. заводится нормально.
    поршневая в порядке.
    на регуровки L и H плохо реагирует.
    разгон вялый. с большим провалом...
    в карбе была грязь на сетке. все промыл...
    мембраны в карбе целые.
    возд. чистый.
    топл. фильтр еще походит.
    но все же сменю...
    где копать ?
  11. таксидермист
    таксидермист
    таксидермист
    Всем привет! Ребят, сильно не ругайтесь - новичок.
    Проблема такая. Хускварна 135. Стартер прокручивается тяжело, с рывками. Снимал его, отдельно крутится легко. С выкрученной свечой тоже крутится легко. В каком направлении копать? Неужели что то с мотором?
    Если такая проблема уже обсуждалась, то киньте ссылку где искать.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    зачем так все сложно когда можно проще отследить динамику приближающей кончины подшипника :faq:
    смотрим кино:)]
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    что гадать ?
    снимайте спереди глушитель и сюда фото поршня и фото цилиндра...
  14. таксидермист
    таксидермист
    таксидермист
    То есть снять глушитель и там откроются потроха?
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    И на горячей холостой хороший? Сколь компрессия? А карб. там с ускорительным насосом тоже? Проверяли его?
