1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Будет видно поршень, покажите его.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не должны повреждаться, ни от глушителя ни тем более от карбюратора. Если аккуратно это делать - не повредится, независимо от пробега пилы. Ну, иногда на китайцах может посыпаться прокладка глушителя, но редко. Под глушитель герметик - нет смысла, а под карбюратор - нельзя, не положено:).
    А одноразовые это межкартерные и прокладки цилиндр-картер. Но это на проф. пилах.
  3. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Не слушайте вы никого, прокладки ето расходник, мож порваться в любой момент. Того: купите просечки и лист паронита. А герметик ето зло, выдавливаеться внутрь и портит дело.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В фильме даже виден этот шат в 0,02-03 и без микрометра.)
    Скорее всего, если будет какой то микроскопический шат от руки, если снимать себе видео торца вала коленвала (как показано в кино), приближающийся к неощутимому, то этого будет достаточно для того, чтоб не менять подшипники. Иными словами- шевелить рукой коленвал- этого достаточно для диагностики.
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    А вы паронит под карбюратор пробовали ставить? Может в наших краях бензин такой, но я один раз поставил, паронит потёк...
    В любой момент может и новая порваться, если прокладка норм. снялась и не прилипла, то можно её же и поставить.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в фильме показан метод диагностики и не более того, зачем тогда зазор мерить в замках колец и так видно что больше, сразу на выброс :)]
    я на свою под карб рубил из паронита 0.8 все ОК :super:
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Ну да, вот по ссылке выше, паронит разный есть, значит не из того я делал, в магазине не объясняют (не знают) какой он у них, берёшь паронит и всё.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я делал из маслобензостойкий :super: МПБ.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А такой вопрос:
    Мне предстоит переделать канал импульса в цилиндре Хуск 262 для карбюратора Хуск 254. Там отверстия в разных местах и, значит, придется сверлить новый канал под 254_тый карбюратор. Имеет ли значение, куда я его выведу в картере или цилиндре? Выше, ниже, длина канала?
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Все дело в том, что в новом еще не установленном хорошем фирменном подшипнике радиальный зазор составляет примерно 25-28 микрон или 0,025-0,028 мм!
    Измеряют в кино перемещение коленвала индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм (а никак не микрометром) - если Вы такое ничтожное перемещение ощущаете рукой - то Вам конечно никакие измерительные приборы просто не нужны!
    Все таки наверное правильнее говорить о измеренном перемещении вала в 0,06-0,08 мм - вот это наверное все таки предельные величины износа подшипника?
    0,4 мм перемещение вала (как в кино) - таким подшипникам давно пора на помойку - это и без измерений понятно.
    Самое интересное, что никто (ни сервисеры ни кустари-ремонтники) при ремонте бензопил и триммеров не измеряет коленвалы на изгиб и даже не говорит про наличие призм или центров - а наличие изгиба коленвала установленному на новые хорошие подшипники приводит к их быстрому износу и "текущим " сальникам в результате.
    При этом обычно делается причинный вывод о плохом качестве установленных сальников коленвала.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теоретически это так, но не рвутся и не должны рваться. Можно все сломать: срывают ведь свечные резьбы, рвут-ломают амортизаторы и т. п. Но если аккуратно - можно тысячу раз снимать этот карб и ничего не нарушится, только с умом. А заметили правильно: не каждый паронит подходит (или материал для прокладок), иногда он расслаивается и раскисает на раз. Так что лучше родные прокладки и ничего не колхозить.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а микрометр часового типа и индикатор разве не тоже самое? :faq:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На самом деле это два совершенно разных измерительных прибора - микрометр и индикатор часового типа:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Микрометр_(инструмент)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Измерительная_головка
    Немного добавлю про тестер люфтов от Ротакс - это очень удобная штука - можно измерить зазор не только в коренных подшипниках но и в подшипнике нижней головке шатуна БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ!
    Как только люфт превышает максимально допустимый - пора мотор разбирать и дефектовать!
    Как в кино можно тоже поступать - но менее удобно установить индикатор и занимает больше времени такое измерение, да и состояние нижней головки шатуна не дает оценить такая приспособа.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я пишу про микрометр часового типа это понятно или нет:faq: :mad: и не надо приписывать обычный микрометр.
    уверен на 100 % дальше чем чтения в интернете ...
