1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо так волноваться, только после Вашей картинки я понял о чем Вы говорите!
    НЕ обижайтесь - не понял Вас сразу!
    При обращении у кладовщику инструменталки цеха выдать мне микрометр часового типа не удивился бы если бы он принес мне и микрометр и индикатор одновременно.
    Виноват, впредь исправлюсь!
    Как Вы желаете так и называйте измерительный прибор, суть дела не меняется от этого.
    Плитки Иогансена - также что это такое теперь мало кто знает, особенно если в своих руках не держал и каждый день при работе ими не пользовался!
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Сборка картера 372. Без слов)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати говоря, на приложенном скрине после запятой указано название прибора, данное ему производителем, "индикатор ИЧ 10, 0,01".
    А перед запятой - название используемое в данном конкретном магазине.
    Если первый вариант названия везде будет одинаков, то второй будет отличаться, смотря в каком магазине смотреть. И лучше использовать название "от производителя", чтобы не было привязки к какому-либо магазину, в другом же магазине могут не понять о чём разговор, так как у них тот же прибор записан в прайсы совсем под другим названием, но заводской вариант с указанием модели прибора там всё равно будет.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики всем привет:hello:и вопрос: кто нибудь пользовался запчастями фирмы TITAN. Прислали прайс, интересно как они по качеству.
  5. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    стесняюсь спросить а из чего ж сделаны фабричные прокладки ?
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Выше же люди писали что паронит разный бывает, получается что я делал из обычного а не из маслобензостойкого.
  7. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Совершенно верно! У меня есть табличка, где указаны характ-ки всех типов паронитов и их назначения! Есть там и немаслобензостойкие!
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Снял глушитель сегодня с чемпион 240 -16,пробег около 50 часов, эхо 1:50 ,посмотреть что там внутри, нагар на выпускном есть но тонкий как пленка просто, на верхе поршня так же. Насечки на поршне присутствуют. Компрессия на холодный - 8. Интересно только стало - почему то поршень в нагаре от верха на 1/3, это газы что ли пробивает с камеры сгорания?
    Свечка вроде нормальная, но сегодня на холостых в перерывах побольше работала, чуток занагарилалась
    Поршень сверху почистил.
    В глушителе побольше нагара - замочил на ночь в водном растворе "Ника-км",как раз испытания проведу - насколько хорошо она растворяет, отжигать не стал чтобы краску не портить, в бенз, растворитель тоже совать не охота, тоже хана краске будет наверное.
    Теперь можно и синтетику мешать:)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики помогайте - в ремонте Хуска 266, поршневую поставил от 272, стала нормально. Пила разбиралась вся полностью бо на коленвале был Пипец подшипникам. Собрал Зажигание - нет искры. Со стороны крышки маслобака стоит сам Модуль. От него два провода, один на бобину (со стороны карбюратора, другой черный, просто так (выключателя глушить нет). Собрал правильно, искры нет. Может кто знает куда чёрный провод от модуля. Сам модуль похож на 365, внешне. Первый раз вижу что бы на пиле бобина стояла. И подойдёт ли на сей агрегат зажигание от 365ки,
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я в этих старых зажиганиях не очень, а подойдет от 55-й точно, ну и от 254, 257, 262, 61, 268, 272.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В том то и дело что нет. Там модуль как на 365ке, а на тех что вы перечислили вот такой (1 фото), а у меня вот такой (2 фото). Там и картер другой (по ходу очень древняя пила)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, похожий как на 365. Я подумал, что если цпг от 272 подходит, значит и картер такой же.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    От 272 подходит по идее всё. только картер где зажигание другой. На 365 сам модуль, а тут ишо и бабинка.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Такой модуль зажигания с первичной и вторичной катушками использовался на JONSERED 625, 630 и HUSQVARNA 61, 266.
    Вроде бы сейчас вторичная катушка имеет номер запасной части 501516201.
    Сам модуль номер 586725501.
    Проверьте номера у официалов!
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У модуля три железные ноги. Свое опережение он скорее всего считывает средней ногой. Может под это дело подобрать современный модуль с катушкой вкупе?
