1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, это оно... только наверно хрен где купишь. @Techno05, спасибо.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, сложный вопрос, я таких не встречал, да и он более миниатюрный чем с той же 365.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так 61 и сейчас продаже есть, значит и запчасти должны быть
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас на шильдике стоит буква G ?
    если да. то у вас одна катушка индуктивности - она идет на подогрев рукояток пилы)
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это древнегреческая пила, из лучших сортов, и, следовательно, скорее всего, катушка незамысловатая. Т. е. без вариативного угла опережения. Значит можно поставить любую, которая влезет, (которая "крутится" до 14500 об).
    http://www.huztl.net/Search-Stihl%20ignition%20module/list-r1.html
    https://ru.aliexpress.com/item/H61-268-272-chainsaw-parts-garden-tool-parts-Ignition-Coil/1000003320804.html?
    http://www.huztl.net/Search-Husqvarna%20ignition%20module/list-r1.html
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Модуль пойдёт только родной, другие просто не поместятся, как вариант заменить половину картера... дык его ишо где то взять надо, у меня нет. Просто обидно, поршневая, движок полностью перебрал (подшипники коленвала заменил), сальники, маслонасос, давление держит идеально, компрессия 10, а искры :close:. Пипец.
    Во, нашёл... http://www.ebay.ie/itm/New-IGNITION-COIL-amp-MODULE-2-Part-KIT-501-51-62-01-501-61-72-01-501-51-61-02-/251507858232
    Точно пипец:close::close::close::close::close::close::close::close:.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дайте больше фоток ближе к глушаку. Там катушка. Имхо.
    Очень интересно посмотреть!)
    То, что писал Scsndinav1- не помогает? Может вторая часть, ближе к рукоятке, - это просто "синхрофазотронный накопитель энергии" для подогрева рукоятки?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, на 3м фото самого модуля.
    Нет, это типа бобины, почему сам модуль такой маленький что фиг что какой другой туда всунешь.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Он накрывается крышкой стартера? Ее нельзя модифицировать, чтоб влез модуль потолще?
    Переборки "слева и справа" от центрального болта катушки, похоже, можно сверлить. Значит- можно сделать держатель\удлинитель для другого модуля.?.?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тогда он нормально не сядет по от ношению к магниту, если его из корпуса вынести. Я подключал к модудю тестер на "переменке", шуруповёртом раскручивал до 1000 оборотов, напруга 0,3в. Я так понимаю что должно быть хотя бы около 10 (в старых мотоциклах 6, дык там и бобина размером с банку с пивом).
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Завтра сфоткаю этот модуль и с 350го партнёра и штиля (для примера).
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тут я не силен. Если Вольты умножить на количество витков, итп.- на свече будет образовывать искру в неблагоприятных условиях? (бедная смесь, мокрая пила, бензин с заправки "Наши")?
    Совсем не будет цеплять магниты на маховике? Может другую катушку можно культурно сжать в тисках, чтоб она не "рыпалась" особо по месту?)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, я за провод высоковольтный спокойно держусь, нифига. Пила 1984 года.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А что разве это не Ваш модуль "А"?
    Вот же он по нормальной цене из Китая:
    http://www.ebay.com/itm/Ignition-Coil-For-Husqvarna-51-55-61-250-254-268-272-Chainsaws-Old-Section-/192320554647?hash=item2cc732c697:g:LGoAAOSwHtFZzvuq
    Это если модуль "А" неисправен, если модуль "В" с проводом высокого напряжения - то там наверняка простая катушка зажигания - проверьте ее на обрыв, прежде чем покупать!
    Посмотрел модуль по Вашей ссылке - это тоже самое с бесплатной доставкой в Беларусь.
    Модули "В" тоже есть в продаже на EBay/
