1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как ни крути, а качество дешевым не бывает:)
    Китай ставить-это,когда пила на продажу
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    при цене пилы 13тр.
    и цене оригинал поршневой 5-6тр. вывод очевиден. что ставить)
    Сам "щупал" и ставил 180е, 250е...
    Илья. видимо так.
    то я ставлю обычно бренд форза на 180-250.
    все гут)
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Форза в AEZ каталогах? А да, уже спрашивал, подзабыл немного.
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Вчера смотрел цены запчастей по Эхо, и заметил такую штуку, что запчасти двигателей (цилиндр, поршень, картер и т. д.) подоступнее, чем Хускварновские например, а в остальном то что то как-то оказывается и значительно подороже есть. Это я к тому, что я недавно говорил тут, что цены запчастей Эхо демократичнее, а при близком рассмотрении оказывается и не очень то.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики, если клиент согласен оплатить фирму то какие проблемы. У меня за 2 года только 1 раз согласились фирму поставить (поршневая, коса хуска 343р), да и то это организация была. А так сколько у клиента денег есть, то и ставим. Конечно, откровенное г... ставить не будешь, "сарафанное радио" быстро "рекламу" даст. Но, по крайней мере клиенты не жалуются, и возвратов тоже не было.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну это, наверное, с какой стороны посмотреть, и какая именно запчасть: к примеру, цилиндр, на мою пилу (272 ХР) стОит примерно 350 долларов. Дорого, но пиле десятый год и он еще не менялся и в довольно таки сносном состоянии, вполне рабочий. Потому что бензин и масло правильные, не изнашивается сильно, несмотря на сезонные чудовищные нагрузки. И при наработке около 400 литров бензина в год, я заработал не на один такой цилиндр, а на десяток. Придет время, буду жив здоров - куплю себе другую пилу (Хускварну, конечно:)) спокойно и без лишних мыслей. Вывод очевиден: надо использовать качественные гсм, обслуживать правильно и своевременно пилу - и кроме расходников, ничего не надо будет. А если уже износится естественно - заработает легко на новую, без ремонтов и поисков запчастей. И в случае с брендовыми пилами - это на 99 процентов зависит от пользователя.
  7. Юрий0610
    Юрий0610
    Юрий0610
    Выручайте ! Где находится масляный сапун на партнёре 352 ?
  8. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Ставил Чемпионовские поршневые на 180,230,250. Нормально работают дома. Если в лес на постоянку, ну месяца на 3-4 хватает. :aga:
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в масленом баке трубка идет как от шариковой ручки стержень
  10. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, подскажите, достал китайку из сарая у бабушки, завелась с пол тычка, после 3 лет простоя. Цепь заменил, натянул, завел, на подгазовка цепь то натянутая, то резко прослабляется. Потом газку даю она снова как надо натянута.
    Думаю ну ладно по пробую по пилить... На стволе она как бы пробуксовывает и иногда полностью останавливается, хотя не углубилась ни на сантиметр.
    Что в ней нужно заменить?
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Сцепление похоже полностью нужно заменить вместе с ведущей звёздочкой, а на новую звёздочку и цепочку новенькую возьмите.
  12. Юрий0610
    Юрий0610
    Юрий0610
    Да там есть силиконовая трубка, но когда стал продувать её шприцом воздух выходит внутри бачка, но не наружу через сапун, по этому и не пойму где отверстие сапуна чтобы прочистить. Где ж он есть то ?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так он и не должен нарежу выходить. Сапун только в одну сторону пропускает.
  14. Юрий0610
    Юрий0610
    Юрий0610
    Спасибо всем, оказалось просто закоксовалось конкретно входное отверстие со стороны цепи, следствие применение отработки для смазки цепи. Пару слов о ней (партнёр 352 хром) мне наверное повезло она у меня очень давно использую на заготовке дров свечу не разу не менял ни мотор ни карбюратор не трогал менял шинку и сцепление и то по своему недогляду, слабое место амартизируюшие пружины
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    внутрь не должно дуться видно еще и трубка порвана, советую вытащить и посмотреть:)]
