1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ладно. Проехали. Я ни на кого не в обиде. С шатуном не получилось, а про навесное я был в курсе и был готов на переделки.
    254_ую поршневую я пока брать не буду. Моя еще приличная для хобби использования. Надо просто немного поскрести наждачкой поршень. Но душа просит биг боре.)
    Что скажете про 61_вый цилиндр. Он ближе похож на 254_тый. У него тоже продолжение рубашки в картер. Может у 61 Хуски длина шатуна такая же?
    https://ru.aliexpress.com/item/New-50mm-Cylinder-Piston-Kits-Fit-HUSQVARNA-61-268-272-272K-272XP-Chain-saw/32341097261.html
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Коленвал Хуски 254
    Слева 262, справа 61
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Не понятно что мешает купить родной :faq:
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    привет.
    вам же Виктор tech05 сказал как лучше сделать.
    оживили мы свою хуску 254xpg
    шпонка на коленвалу провернулась...
    вот и не заводилась...
    пила зверь. заводится плоховато.
    на подсосе 3-4 раз до первого хрык...
    и потом удерживая газулю ногой с земли. 2-3 раза и она заводится...
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Подскажите, пожалуйста, где это было?
    Сегодня зашел со своими вопросами в три пильные мастерские. Никто не знает\не помнит, чем отличается 262 коленвал от 61_ого и в чем может быть засада, если ставить в картер 254_ой.
    Похоже надо стучаться в Саму Хускварну или еще куда, где есть оптовый склад, где все есть на полке.
    Потом всех буду доставать с вопросом- встанет ли 61_ый цулиндер на 254_ый картер (пусть даже при помощи бор машинки)?)
    И еще- может кто то уже делал?- Если надо пересверлить места крепления цилиндра на картере, то как отцентровать цилиндр? Отцентровать и как увидеть смещение, если такое предусмотрено?
  8. ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    Калининград
    Неужели никто не эксплуатирует и не ремонтирует электропилы? Заглянуть под звёздоку делов на 5 минут
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на хузтле или ебае купите нормальный цилиндр на 254.
    с правильным артикулом. и все.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    эксплуатируем. ..просто,в большинстве случаев на руках "китайцы" за 3-4 тыщщи и часто их ремонт смысла не имеет...одна возня за 500р... куда разумнее владельцу купить новую. другое дело монстр по имени "Парма" :)
  11. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Камрады, прошу помочь! С моей бензопилой Champion 242 вышла закавыка. Вытаскивал её из кучи инструментов и при этом тянул за ручку тормоза. Ручка со щелчком перешла в положение "дальше вперёд от застопоренного положения" и назад возвращаться не хочет (пытался изо всей силы).
    Снял тормоз (см. фото). Отсоединил коренной конец ленточной пружины тормоза, то есть теперь без тормоза в принципе работать можно, но опасно. Уверен, что вернуть тормоз в прежнее положение можно, сняв кожух. И вот тут-то и возникла странная проблема: не могу открутить крепёжную гайку кожуха! Гайка обычная, шпонки на ней нету, даже прыснул WD-40, откручивал со всей силы - бесполезно! Используемые инструменты (вороток и отвёртка) там же на фотке.
    Должен добавить, живу в глуши, сервис чёрте-где, рассчитываю больше на себя. Что я не так делаю? Прошу помочь!
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @GrandAmigo, может у неё обратная резьба? - попробуйте с усилием в разные стороны пошатать.
    Альтернативы
    Взять очень длинный вороток
    Постучать
    Нагреть
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Обычная резьба там. Отмачивать нужно, отмачивать. В-дешкой или просто водой.
    Хотя чем китаец не шутит, отмачивайте хорошо и пробуйте в разные стороны, с начала конечно против часовой.
  14. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Откручивал я, этот болт, на этой крышке, резьба там обычная правая, только мелкий шаг. Зажимал биту подходящею в тиски, одевал крышку и воротком гайку откручивал.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @kliminessi,
    Электроинструмент - да, к нему претензий нет. Бензо тоже в принципе неплох, только вот конструкция не продуманна, запчасти только фирма и не всегда даже в тырнете найти можно. У меня коса Макита, 9 лет ей, работает, движок 4х тактник. Но это у меня. А в пилы отработки нальют, маслонасос накроется, что бы снять маслонасос нужно цилиндр снимать. Вот и вопли что дорого. А нормальное масло в маслобак лить ума не хватает.
