1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Спасибо, дружище Серёга, за своевременный совет! Починил с тисками буквально за 5 минут! Как сам не допёр, удивляюсь...)
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Хороший инструмент Макита, хороший. Свой. Просто поздно начали, видимо, а ниша лекгоразборных кончилась уже, вот и сделали по другому.)
    С одного конца мастера критикуют, что мы ставим не оригинал и превращаем брэнды в китайцев. С другой стороны критикуют, что китайского афтермаркета нет, а только оригинал, который, оригинал, настолько дорог, что народ пищит и робчет- инструмент, следовательно, очень стрёмный.) Плюс не может держать отработку 30 лет, а только 28 (конечно, отработки бывают разного качества по АСЕА или Porsche).
    Ну, и снять цилиндр, открутив 20 болтиков шуруповертом, это, конечно, не в лесу или на стройке работать. Тут однинервы.)
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я сталкивался с любителями, использующими 365-ю Хусю на продольном распиле!
    Даже сами прикорячивали приспособу для продольки на неё! И очень удивлялись,
    когда им говорили, что она под это не предназначена... Мол, это же Хускварна, она
    всё выдержит... Да и мы так немного...
    А потом очень удивлялись, когда им в сервисе счёт на ремонт показывали:hello:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну как сказать... Опять же, самое главное и здесь - острая цепь:). И гсм правильные - чтобы пила не перегревалась, потому что: или очень скоро потеря компрессии и задиры, или износ в геометрической прогрессии и низкий моторесурс. А если с этим всем порядок - пила отходит свои моточасы, заложенные в нее производителем на любой работе. Ну и если метровую шину не ставить - попросту не потянет. А так - бензопила как и любая техника с двигателем, набирает свою рабочую температуру - и вперед, если конечно нет этих самых негативных факторов, убивающих двигатели (в первую очередь низкокачественный низкооктановый бензин и несоответствующее масло).Ведь если машиной ехать или мотоциклом, нет же такого что если 10 км - движок менее горячий, а 50- более:). Если бы было по нарастающей - расплавилась бы, или неизбежный клин. Так и с бензопилами. Главное - самому не убивать хорошую технику плохим топливом и кривыми руками.
    И будет ходить невероятно долго и приносить положительные эмоции. А это полезно для здоровья:).
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А как же тогда быть с рекомендацией ЛОГОСОЛЬ, что пилка от Ш 660 и выше!?! :hello:
    ТИМБЕРДЖИГ, понимаешь...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обьем цилиндра играет роль. К примеру, оптимальная шина для 365 это 45 см, можно и больше, но это оптимальная. И если, к примеру, бревно в пилораму будет 60 см - уже не хватит, ведь не пилится только тонкомер. А на 660 или 395 ХР можно уже метровую шину. Ведь никто же не вешает на Камазовскую раму и ходовую Уазовский движок? :) И тому подобное.
    Я хочу сказать, что 365-я с шиной 45, при прочих равных условиях не отходит меньше чем 660 с шиной 70. Допустим, при пилении на полную шину и одинаковых гсм.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Давно уже для себя вывел, что максимальная шина в см равна кубатуре пилы в см. Оптимальная чуть меньше. Например, для Хуски 365 в 65 см3 максимум шина - 65 см, оптимальная - 45 см, для Штиля 260 (50 см3) - максимум - 50 см, оптимал - 40 см.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот-вот...:( У меня на планшетке та же хрень!...:mad:
    Читаю собственные посты и не узнаю... Как будто и не я совсем это всё писал!...:faq:
    Так что звиняйте ежли чо не так...:|::hello:
  9. Evgeny-Evgeny
    Evgeny-Evgeny
    Evgeny-Evgeny
    Приветствую всех. Друзья нужна помощь. Подскажите можно ли смазать сальники коленвала маслом перед установкой? Думаю такой вопрос поднимался, но из-за большого количества страниц думаю будет нереально найти ответ. В интернете нашел информацию, что если нет пружинки на сальнике - то смазывать не надо. А если обычные сальники - то можно маслицем смазать перед установкой. Смотрел на сальники, отверточкой пробовал подгибать буртик - не понятно, есть пружинка или нет, не видно, а сильно выворачивать боюсь, слетит пружинка (если она там есть) - лишняя морока по установке обратно. Сальники коричневого цвета, Treszer если не ошибаюсь. Спасибо заранее.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ремонтирую все марки пил почти, и много лет - но еще не встречались сальники без пружинок. Новые, имею ввиду:).
    Если смазать перед установкой - хуже не будет, они ведь все время потом в масле - бензосмесь сначала попадает в кривошипную камеру, а потом уже под свечу.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я всегда смазываю синей смазкой (как называется не помню),а вообще где то в инете видел спец. смазка для сальников есть.
    Обычно видно пружинку на сальнике.
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Evgeny-Evgeny, Напишите какую бензопилу ремонтируете, может кто что и посоветует, лишним вам не будет.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :) Эти сальники с пружинками, миллион раз я их в руках держал. И вместе с подшипниками и отдельно:).
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Есть в них пружинки, но вот наверное не видно из за подшипника. Изначально вопрос был про сальники, а это как бы сальникоподшипник.
