1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, а никто температуру на рёбрах охлаждения цилиндра не замерял? - меня смущает, что мой импульсный шланг касается этих рёбер...Так-то собрал, но пока опять завис...может проложить чем типа асбеста какого? :faq:
  2. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Ремонтирую друзьям и знакомым, ну теперь и знакомым друзей, поэтому не имею вакуометра для опрессовки, по работе пилы нареканий никаких, заводится легко (и горячая и холодная), холостые стабильные. объем меньше 40 куб. она 1.1 кВт всего. Оригин. карб у нас от 3500, китай на 38 кубовую-450руб, клиент думаю не в обиде. Если бы не винт на 3.5 оборота, переживаю не обедняется ли смесь, вдруг где подсос?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хороший вопрос, хотя у китайских карбов 2,5 3 оборота это нормально. Поработайте минут 10 на полный газ если есть такая возможность. Потом гляньте на изолятор свечи - должен быть тёмно-коричневый. Если такой то всё нормально. Винт Л это разгон пилы.
  4. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Буду начинать успокаиваться
    Уже отдал, звонков с претензиями не получал, надеюсь все ОК.
  5. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Если это подкладывание не перекроет обдув цилиндра, то почему нет.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...ежели там около 100 градусов, то можно ничего и не делать...вот и думаю...
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Чо тут думать?... Плюнуть на него и всё!... Если зашипит - изолировать! :|::hello:
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    "Запланированное устаревание"
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Приехала резинка, собираю обратно. От обрезки сучков, все ребра в красных опилках.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Всем привет!...Попилил я чутка...Сразу после сбора пилы попытался распилить большой пень - см 60...Перед этим оба болта открутил на 1,5 оборота, холостые примерно выставил...Завелась сразу, прогрелась, начал пилить...пилил секунд может 20-30 близко к максимальным, и пила сама заглохла - плавно так остановилась...Я подумал, что надо дорегулировать, оставил, потому как уже темно было...
    На сл. день чуть на 1/8 открутил Н и начал пилить...В итоге - долго не пилит почему-то, около 10 пней средних 20-30 см пилит и глохнет...Перед тем, как заглохнуть, можно погазовать, тогда ещё потарахтит...
    Вчера пытался распилить почти метровый пень от ореха из низа - плотный, как камень, но свежий. Мучался долго...глох на максималке опять так же...заводил через минуту - и так до конца...Когда остался стерженёк около 4-5 см, заглохла и уже не завелась: схватит-глохнет, не успевал даже газануть.
    Купил бензофильтр - поменял. Купил сеточный, предыдущий был какой-то войлочный...Опять разобрал всё - импульсный целый. Снял даже нижнюю крышку на карбе - аккуратно...На мембране верхней было чуть пыли опилочной, а внутри всё вроде в норме, хотя я эту мембрану придерживал и смотрел, отгибая углы...
    Сейчас соберу, а к вечеру попробую попилять...Может надо Н больше открутить, чем на 1,7?...
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не всегда Н выставляется одинаково. Бывает на одних карбюраторах это 1,5, на других 2. И 2,5 может быть. Если нет тахометра - надо движок слушать: не должен выть слишком, но и чтобы оборотов достаточно. Лучше всего методом пробных резов и сравнивать, пила выть не должна но тянуть хорошо. А если не слушать работу двигателя - так и до капремонта не далеко.
  12. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Тут дело уже не в винте Н
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, слишком поздно уже:). Но вполне возможно что первопричина это все таки этот Н.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так, а что может быть-то?...
    Делают ли ещё пилы не в Китае?...
    Пока собирал - сломал в двух местах!...ммамма...силумин...крышка с дыркой, что на входе в карб со штырём для воздухана - отломался угол левый с винтом:mad:...но вроде это не смертельно...пока так:ogo:
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, пока ничего страшного. Но если Н забеднить (слишком вправо, завысить обороты) - может случиться перегрев. Чтобы знать (или искать) неисправность - нужно убедиться в правильности настроек карбюратора.
    Делают. Но дело не в Китае, или по другому: не важно где их делают, а важно - из чего и какие. Китаец 5200 (не важно какого названия) и брендовая пила, собрана в Китае - это противоположно разные вещи. Соответственно, и цены диаметрально разные. Порой слышу: "не хочу переплачивать за имя, за бренд". А я отвечаю: не за бренд - а за качество.
