1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю. Не уточнил сей момент
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не хочу умничать... Но особо ничем 290 не проигрывает. Маслонасосы на отработке 2 года жили. На масле поршневая раньше ляжет. Легче - не заметил, может у меня руки деревянные конечно. Вот олео мак 650, существенно тяжелей, прям чувствуешь. А заряженных 2 штиля 361 и 290 - нет разницы. Удобство - два болта открутить, чтоб воздухан снять... Ребра цилиндра никогда не чистили на 290 ибо всю пилу курочить надо, но пофиг 290 пережил все 361! Горбоватый и толстоватый на вид, но баланс в руках отменный. А за 310 я думаю можно быть спокойным, точно с 361 одинаков по силе, в одинаковой кубатуре. И не будет 260 жить так же долго в лесу как эти пластиковые монстры, как вы их тут величаете. Эти пилы можно убить, только плохим маслом, по другому не получится
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Уже компрессии никакой нет, а 290 штиль заводится и работает как часы! Одна из лучших без проблемных пил. Только гарнитуру ела... И лес)
  4. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Что 290 туговатый на разгон и более тихоходный, ничего не значит. На плохом бензине, просто пропадает холостой, а мощность и звук максимальных оборотов не меняется. Ест все подобие бензина и не умирает
  5. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    кстати да! ...по весне заезжал к тем пацанам, один 290-й точно ещё работает, вид у него конешно караул, дымит, но ведь пилит :) а ведь в 2006г не новый он был точно, и льют в него, гарантию даю, ведь невесть что, да и пилят что ни попадя ...точняк неубиваемая, бессмертная короче :))
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Моторесурс все таки в 361-м побольше, в полноценном проф. режиме на валке и толстых дровах 290-й до него не дотянет. Не говорю что это плохая пила, Штилей нет плохих в полном смысле, но я же говорю: на такие габариты и вес он слишком слабый, вроде воет, вроде пилит, но не то. Я перепробовал в работе много больших бензопил, вот и живые все ощущения, по памяти:). Можно и им работать, почему нет ? Но ведь можно с таким весом и размером получить пилу намного производительнее. Ну и пластика слишком много, законы физики никто не отменял, тепловой режим тоже имеет огромное значение для общего моторесурса: картер пластиковый, нет кронштейна глушитель-картер - это тоже своего рода теплоотвод, боковая крышка пластиковая, посадочные места подшипников составные. И если в тяжелые условия, по 9-10 заправок в день - не потянет как металлическая пила.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Выносливая пила, не спорю, но не идеал. И происходит при плохих гсм то же что и со всеми. Вот, недавно было, напомню: www.forumhouse.ru/threads/367235/page-115#post-19902074
  8. olegtimin
    olegtimin
    olegtimin
    А я подумываю для плотницких работ взять на замену 250-му 241, что скажете?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Супер!.!.!:super::cool::hello:
    Я б его назвал "маленьким принцем"... Открывает проф линейку...
    Именно для плотницких работ... Уже начинаю завидовать!
    Один фильтр чего стОит... Сказка...
    Единственно слегка напрягает 2-Mix и M-Tronic, но если есть доступ
    к качественному бензу, то только вперёд... Брать однозначно!
    Но это ИМХО, а ремонтники щас подтянуться:|:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Здесь соглашусь вчистую:), даже говорить не о чем:hndshk:. И карбюраторы у 290-х хорошие.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно же, при хороших гсм и новые с наворотами тоже работают. Ну а по удобству и фильтрам - даже сравнивать нет смысла. Новые лучше однозначно.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    что же сразу гадости писать ?
    в том году мужику убитый штиль 180 делал
    поршнвая и коленвал от форзы.
    еще и картер пластиковый болт ставил вместо пробки
    маслянного канала. все робит. мужик ничего не говорит
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привезли вчера 361 штиль. Пиле 3 года, работа проф (в лесу). Проблема - как прогреется пропадает мощность. Ну, компрессию померил - 8 атм на холодную. Спрашиваю - какое масло в бенз бодяжим. Отвечают - с заправки. Ну и как давно. Да, года два с половиной штилевское лили, потом посчитали - дорого. Я поршневую глянул - цилиндр нормальный, можно заменой поршня обойтись (фирменный, само собой). Мужики говорю, а не дурнее нормальное масло всё время лить. ремонт то дороже. Да не отвечают, нормально. Это ваше счастье говорю. что цилиндр нормальный, так бы по цене больше чем в пол пилы получилось бы. На что последовал ответ - в таком случае мы другую пилу купим. Я фигею. Да, у них ещё один 361 есть, новый, дык они в него сразу масло с заправки льют, небось и на холостых обкатывали. Как то так.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Немного не соглашусь, если у хозяина с головой всё в порядке то пилка ходить будет, и неплохо. Да и не всякий клиент может фирменные запцацки оплатить, а пилу новую купить тем более.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Гуд бай май лов, гуд бай... :( Это был славный и стойкий Штилевод...:mad:
    Почтим его память минутой молчания...:hello:
    А ведь и мне самому когда-то снилась 365-ка... Долго так снилась...:son:
    Ничего смешного в этом нет... Это смех "со слезами на глазах..."
    Забыть на месяц скорее всего ничего страшного... А вот на пол года,- не советую!
    https://www.forumhouse.ru/posts/20244519/
    Штили и Хускварны бытового сегмента 350-500 моточасов!
    И это у ХОРОШЕГО хозяина с нормальными руками и головой...
    Остальные любителю знать никчему;)
    :( ПЕЧАЛЬКА:mad:... Пахнет нешутейным ремонтом!
