1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поправлю, по документам 600 (где взял не скажу), а так около 800.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Единственное, что у штилей-180 выхаживает 500-800 часов-это коленвал.
    Остальное, как правило, зависит от рукожопости хозяев и качества ГСМ.
    Зы: перед коленвалом, по ломучести, стоит пластиковый картер с его пластиковыми чрючочками-креплениями.:)
    Картера, как и карбюратора, хватает на две ЦПГ.
    Ах да, глушитель ещё у них прочный довольно-таки.Ни разу нигде не прогорал. Хотя, не факт:)
    Остальное-это расходники. Тут уж от хозяина зависит. Родные шины достаточно крепкие. Хватает их не на один десяток цепей. Главное, за остротой зубов следить и угол заточки держать. И пилить правильно.
    И за качеством и густотой масла для пильной гарнитуры следить. Особенно зимой, в мороз.
    Вот, как -то так:)
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этот самый моторесурс - вещь страшно относительная. Вчера принесли Штиль 180-й, около трех лет ему. Но работал мало - одна две машины дров в год строго для себя, владелец уже на пенсии, никакими тяжелыми работами не занимается с пилой. И что, поршень лысый, стенки юбки блестящие и отполированные - как в зеркало можно смотреть. И карбюратор тоже под замену - ничего ему не помогает. Вот вам и моторесурс: все зависит от бензина и масла, а моточасы - это уже очень второстепенное, возможно у меня, при таких гсм как я применяю в свои бензопилы, этот Штилек отходил бы и тысячу а не только 800.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Маслонасос на Husqvarna 61 (Jonsered 625) регулируется отвёрткой - положения 1,2,3,4.
    Прорезь регулировочного винта устанавливать строго на 1,2,3,4 или между ними?
    И где на прорези верх и низ?
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Сцепление на Husqvarna61 (Jonsered625) на замену можно ставить китай ?
    Или оригинал лучше? На производительности не отразится?
    На фото сцепление с e-bay from Greece - это оригинал?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно ставить и между цифрами, вообще чтобы не искать верх и низ, советую покрутить осторожно влево до упора, потом вправо. И приблизительно найти среднее положение и так оставить.
    Если много не работать - можно и китай, но не советую, оригинал не в сравнение лучше. И еще идут сцепления двух типов, подходит на эти коленвалы и нового типа как на 272 - с тремя широкими подковообразными пружинами.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А у меня прокручивается упора нет.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Типа такого?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда примерно выставить, но надо снять сцепление и привод. И привести в движение шестерню маслонасоса пальцем или отверточкой: найти регулировочным винтом примерно среднее положение амплитуды поступательного движения шестерни маслонасоса с плунжером. И так оставить.
    Ну да, такое.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот нашёл пишет что Греция - 11,7 $. Это оригинал?
    https://www.ebay.com/itm/Clutch-Assembly-for-JONSERED-625-630-Super-670-Champ-West-Coast-503744402/170919827057?hash=item27cb9d9671:g:NosAAOSwjk9ZObzL
    Есть и по 50$ и по 70 $ - дорого однако.
    @Ярослав1971, Вы где покупаете оригинальные з\части на Husqvarna? Через интернет заказываете?
    У нас магазина Husqvarna нет.
    Stihl, Oleo-mac магазины - есть, даже Dolmar - есть, Husqvarna - нет.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По фото - так оригинал, даже каталожный номер указан. Но цена какая то низкая, в принципе, можно брать.
    Запчасти я беру в оф. центре Хускварна, а если кто то хочет "аналог" - так у меня продавец знакомый есть, все возит. Ну и по интернету сами заказывают иногда, я - нет.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Ярослав1971,
    На фото моё старое сцепление Jonsered 625 (качество плохое - телефон древний) оно сильно изношено?
    То что оно чёрное (перегретое) это есть.
    На моей Husqvarne 268 сцепление светлее.
    Спасибо.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Судя по фото, не такое уж изношенное. Еще пойдет.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вчера вечером до 1 часа ночи пытался ремонтировать Jonsered625.Насмотрелся видео на Youtube скинул их на планшет и вперёд.Кстати с планшетом очень удобно. Поставил видео на планшете, остановил кадр если надо рядом пила и сравниваю (монитор к пиле не притянешь или пилу к монитору).Видео правда всё на шведском что "балакают" не "бельмерсим"(не понимаю).
    Пила не подаёт масло на цепь. Снял внешнее сцепление, снял масло насос продул каналы. Начал собирать обратно. Сцепление закручивал без стопора поршня рожковым ключём 19-17 мм. Потом глянул на видео как швед крутит. Решил ещё раз затянуть. Сцепление не открутил, вставил шнур в свечное отверстие - для фиксации поршня - и тем же ключём 19-17 мм сильно затянул сцепление против часовой стрелки. Боковую крышку, шину и цепь не установил. Думал завести утром т. к. уже был почти 1 час ночи (соседи проснутся).Потом не утерпел пошёл в сарай закрыл дверь, чтоб соседи не слышали и завёл пилу с пола. Погазавал около минуты смотрел как подаёт масло. Заглушил. Завёл ещё раз начал газовать смотрю на барабан, а он открутился. Я быстро выключил зажигание, через 1 секунду сцепление вылетело вместе с барабаном метра на три и ударилось от цементную стену. Искры были конкретные.
    Первый раз когда газовал - пилу держал в руках и смотрел на отверстие для масла идёт смазка или нет.
    Во второй раз когда сцепление улетело пила была на полу.
    Сцепление разлетелось. Пружина оказалась слева в метре от меня, один грузик нашёл в 3 метрах впереди от себя там где видел искры, второй справа в метре от себя, третий так и не нашёл пошёл спать.
    Один грузик снаружи слегка "покоцан".
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Была у меня на 142й такая-ж фигня, и после тоже на пилах откручивалось... хорошо зажимать надо, и резко газ не скидывать, плавно.
