1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Тоже было такое когда только начинал, разлетелось всё...зимой на улице, шайбу широкую которая под кулачками на валу стоит нашёл только весной, случайно:)]
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Вот тебе и на! Даже долмар выстрелил... У нас тоже не одного хускварновского дилера на всю область не осталось. Да и по фиг. Даже на штиль в крайнем случае у местных, а так всегда в интернете беру. А то многие ноют, мол не купишь штиль с хускварной и запчастей нигде не купишь... Фигня - это все в интернете есть все.
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Те же песни и про олео мак! Не берите! Запчастей не купить... Когда есть деньги покупают штиль с хускварной. Но когда есть вариант взять другой фирмы хорошую пилу, на много дешевле вышеупомянутых, грех не возпользоваться. И качество ни разу не хуже. Мне если предложили какой долмар (макиту) 7300-7900 или соло 675-681 по цене 260 штиля! В жизни бы не отказался, если бы капуста шелестела в кармане)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вот это плохо, можно тормоз включить и газануть немного, или включить на ходу - сцепление само затянется. Иногда бывает так зажимает что боишься коленвал согнуть.
    Хорошо что в лоб не зарядило, или ишо куда.
  5. wowa6063
    wowa6063
    wowa6063
    Кто знает как снять направляющую маслонасоса?
    Если она снимается, то как?
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @wowa6063, Съёмником попробуйте. А что за пила?
  7. wowa6063
    wowa6063
    wowa6063
    Homelite. Съёмником не получится, перед ним резьба под сцепление.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @wowa6063, Резьба под сцепление должна быть меньше внутреннего диаметра втулки или втулка на резьбе. Homelite ни разу не делал. Всё равно только эти 2 варианта.
  9. wowa6063
    wowa6063
    wowa6063
    Втулка вращается на валу, но в резьбу не входит
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Значит должна просто сниматься с вала, может износилась где нибудь и зажимает её.
  11. wowa6063
    wowa6063
    wowa6063
    Вернее она в резьбу упирается но по резьбе не идёт.
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @wowa6063, Между сальником и втулкой видна часть коленвала, замеряйте штангенциркулем диаметр вала и диаметр резьбы. Вал не должен быть больше чем резьба.
  13. wowa6063
    wowa6063
    wowa6063
    В том месте где стоят сальник и подшибник диаметр вала 12, а после втулки резьба на 10. у втулки похоже тоже на 10.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Собрал тут цилиндр и поддончик на штиль 180
    белого цвета... других не было) бренд то ли вудман то ли еще что.
    ну и люфт ввер-вниз. собака... буду завтра родной ставить поддончик...
    ну китайцы, ну черти... посадочные места под подшипники пора уже научиться делать (
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Резьба не помеха, от руки не идет, а сьемником пойдет и резьбе ничего не будет, не повредится, даже следа никакого не останется на ней. Кстати, конструкция тоже дурная достаточно, не такая как у бытовых Макит-Дольмаров:ogo::mad:, но тоже чтобы снять маслонасос надо полностью разбирать пилу, снимать цилиндр и коленвал:ogo:
