1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Было такое с китайскими поршневыми, обычно проблема была в посадочных местах цилиндра, это одна из причин из за чего мне не нравится ставить китайские ЦПГ. Бывает что нет люфта сразу, а мин через 15 работы появляется.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Наждачка, притирочная доска, и цену за ручную работу (приходится иногда, но я уверен что вал болтаться не будет, и зазор не будет слишком велик. А время и работа... престиж сервиса выше).
  3. wowa6063
    wowa6063
    wowa6063
    Ярослав1971 спасибо за подсказку. Разобрал из за того что стала сильно грется и упала мощность. Цилиндр и поршень в идеале а вот подшибники на коленвалу ходят свободно, но люфта нет. Когда разбирал сломал поршневое кольцо, можно подобрать от чего то другого?
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, лень искать. Короче в этом районе, если долго кликать (или по наводящим словам), то в какой то момент наткнетесь на поршневые кольца отдельно.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Приобрёл недавно на Али вот такую штуку, тестер зажигания называется. Подключается между свечой и колпачком. Если с зажиганием всё нормально то загорается лампочка. Как раз и проверил сразу - моя хуска новоиспечённая не переваривает китайские свечи, заводится и глохнет. Подключил - вначале лампочка горит а потом нет. О как. Ввинтил бошевскую... всё работает и светится.
    Для кулибиных - лампочка в сем девайсе от индикатора напряжения (что в розетку суют фазу проверить), кому не лень может сам сделать (знал бы сам так и поступил).
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Fool-proof-Engine-Ignition-Spark-Tester-ENGINE-IGNITION-SPARK-PLUG-TESTER/32801124867.html?spm=2114.13010708.0.0.W9Il6j
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если быть точным, пилка работает только на помехозащищенных (с резистором) свечах.
    Нелегко быть хусководом, проблемы буквально на ровном месте. ;)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О как, офигеть:)], почему штиля новичкам и советую, тот на свечах А10Н работает, советских ишо.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Выходов из строя модулей зажигания на Штилях и Хускварнах примерно 50 на 50:).
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я не про модули. в свою 135 ввернул китайскую свечу - заводится и глохнет. Закрутил бош - всё нормально.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Знаем такое:), так же было и на 236-й и косе 128 R. Но и на Штилях тоже встречалось: на 210, 230, 361 даже. На китайской не работали или с перебоями, ставишь нормальную - как другая пила.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот казалось бы Штиль 261-й последнее поколение. Работает на свечах китайских и не китайских,
    с резистором и без. :pioner: А Хуска-прынцесса:|:
  12. Хренвсметане
    Хренвсметане
    Хренвсметане
    Нужен совет...Пила Олеомак 937,10-лет .Начали проворачиваться шпильки крепления шины. Не то чтоб шевелятся совсем уж, но при затяжке пытаются провернуться. Смотрел на других пилах-так просто шпильки, две гайки и можно вывернуть. Попробовал на своей-не выворачиваются. Прокручиваются и все. Но сидят плотно. Может в этой модели они по другому меняются? Озадачился как уплотнить чтоб не прокручивались. Или вообще не стоит заморачиваться, просто слабее затягивать?
    А то у вас тут Штили да Хуски...Вот для разнообразия
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Судя по видео, можно полуавтоматом приварить\связать между болтами железную перемычку.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да.
  15. Хренвсметане
    Хренвсметане
    Хренвсметане
    @ttrtt, а шпильки не выплывят пластик? Тут видимо очень аккуратно надо? Их выкрутить нельзя без разборки пилы?
