1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Когда вывалятся, то вообще будет полный стоп. Лучше, имхо, обернуть мокрой тряпкой это место и, при помощи опытного сварщика, быстро и четко приварить перемычку. С перемычки снять фаску у примыканий. Может двухслойная перемычка меньше передаст тепло на пластик? За одно болты осядут в свои места. Перед сваркой болты лучше связать в правильном положении технологической перемычкой.
    Что за болтами? Бензобак? Про это тоже надо покумекать. Налить воды, например.
    Я так не делал. Просто сижу мечтаю.
  2. Хренвсметане
    Хренвсметане
    Хренвсметане
    @ttrtt, нет не бензобак-масляный.Я попроще думал, типа выкрутить шпили, обезжирить и на эпоксидку или герметик высокой фиксации или супермомент...ну тоже мечтаю)
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Выкрутить, т. е.- выломать? Не. Мечтаю, что лучше не трогать, пока еще стоят там и приварить перемычку.
    Если там "наследить" другими веществами, то если чё, это место невозможно будет запаять, усилить новым пластиком.
    Нагрузка там большая, переменная. Делать надо один раз и навсегда. Может сразу делать сквозные спец шпильки? И сразу с перемычкой.
    Кто то наверняка уже делал. Мне кажется, что я здесь читал про это. Может Олегыч Ага (он же мастер, он же модератор форума) делал?
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не знаю... для меня лучший тестер (на данный момент, надежнее не нашел) - всовываешь биту от "шурика" в колпак свечи и закреплешь в 10мм от цилиндра... дергаешь - есть белые мини-молнии) на цилиндр - всё гут! :super: далее только подобрать свечу с самой крупной и белой искрой... а если нет "молний" или они слабые, редкие - с чистой совестью меняю модуль, долго он не протянет... пока что ошибок нету:victory: Иногда бывает сперва разряд дохлый такой, слабый а потом через рывков так 20-30 все сильнее и сильнее - магнето восстанавливается после долгого простоя и потом работает отлично. Был случай, специально оставил модуль со слабой молнией на ПартнереS, так он и правда сдох через 2 дня...
    Говорят, так можно модуль убить - БРЕХНЯ ПОЛНАЯ наоборот!- после 10- 30 разрядов восстанавливается проводимость, токообразование, усиливается поле магнитов. Потом даже на изношеной свече искра просто бешеная. Проверено.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я так же модули проверяю. И не только на пилах:)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Приварите перемычку проволокой.
    А, если шпильки вывалятся, приклейте их Поксиполом
    Но, всё это не вариант, на самом деле. Надо покупать новый картер.
    Эта беда у часто у бытовых Эхо и Олеомаков встречается. Тут ничего не поделаешь: чем дешевле бренд, тем ниже качество
  7. Хренвсметане
    Хренвсметане
    Хренвсметане
    Ну нифига себе -дешевый бренд! Я вообще-то интересуюсь, можно ли их вывернуть? Т. е. На резьбе ли второй конец или ещё какая хитрость. Смотрел на ютубе, на некоторых марках просто вкручены, две гайки и нет проблем.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    50050052R-360x360.jpg.pagespeed.ce.DvlFkFUJfQ.jpg вот шпилька крепления шины олео-мак 937. Значит должна выкручиваться.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если заболтались, значит, пришёл конец посадочным местам.
    А какие там места, резьба в пластике либо впрессована стальная втулка, вот что Вам необходимо узнать.
    Хорошо, если резьба в пластике. Тогда поксипол Вам в помощь. А если изнутри втулка впрессована, то тут уже только сварка и поможет.
    В общем, возьмите да попробуйте выкрутить при помощи двух законтренных меж собой гаек. Лично я думаю, что просто резьба в пластике
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цилиндр потом заменю на нормальный.
    поставил пока цилиндр МАЛЕ из запасов. он б. у. но хороший...
    завтра буду заводить)
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    1 - если шпильки можно выкрутить и просто разболталось ее гнездо- вам повезло! значит все будет гут и легко... что делаем: ищите в магазине или заказываете токарю ремонтную шпильку с более толстой вкручивающейся частью и просто вкручиваете ее под большой нагрузкой ключем...пластик там крепкий, крутим до отказа... летом так 180й спас от замены корпуса:super:
    2 - если шпилька не выкручивается, ее конец квадратный и запрессован в корпус при литье, она шатается но не выходит - замена пластикового корпуса или аккуратное выдалбливание заостренным гвоздем, отверткой пластика рядом с ней, пластик идет очень хорошо, лучше дерева и далее зачитска места и вкрутка ремонтной шпильки с широкой посадочной частью. Если корпус дюралевый то же самое- зачистка отверстия и вкручивание ремонтной шпильки. Но все ОЧЕНЬ АККУРАТНО делаем
    да, забыл... как узнать выкручивается шпилька или нет?- снимаете глушитель и смотрите там боковую стенку пилы со стороны глушителя, часто там виден край шпильки и его форма
  12. Хренвсметане
    Хренвсметане
    Хренвсметане
    В общем такое дело...Нашёл динамометрич. ключ и замерял усилие при котором шпилька почти уже "идёт"при затяжке. Получилось при 6-6.5 около того (не важно) т. е. почти держит усилие по мануалу, но уже приготовилась"откинуть ласты".Шпильки не выкручивал и не знаю как они там "сидят"Пошептался с "опытными" людьми (чтоб было кого материть потом) и сделали так-кусочек электрода 3,5мм поместили между шпильками и двоечкой электродом "капнули" к шпилькам. Чтоб получилось не толще шины. ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО. С пивом, для решительности, вышло все ништяк. Пила ещё походит...Вообще конечно "с новья" заказать шпильки такие же по резьбам, но с посадочной частью под шину на 12, поменять штатные, и уже на месте болгаркой снять "лыски " под шину. Чтоб прорезь шины фиксировала, как ключом, шпильку при откручивани-закручивании.Но кому охота новую пилу дорабатывать...Ну и всем благодарен за советы.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А че не проводкой (полуавтоматом) не приварили? Там нагрев по площади минимален
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот-вот... И я тоже махнул не глядя фирменную штилёвскую свечку на бошика...
    Ну так, на всякий там случай... :|::hello:
  15. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Ну и правильно. У Штиля нету фирменных свечек. Если логотип Stihl на свече, то это китайская подделка ;)
