1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Нуууу... Не совсем такhttps://www.forumhouse.ru/posts/19201940/
    ОНО как бы есть, но доверия нет...:no::)]:hello:
  2. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Что-то новое. Что ни помню, так всегда Штиль комплектовался либо Bosch, либо NGK. Вообще все это странно. Даже на оф. сайте Штиль было предупреждение о таких свечах. Нуу...ладно. Все равно такие свечи не возьму, действительно нет доверия.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    глупо менять стоковую свечу из новой пилы штиль)
    ps
    ваш бош как раз скорей всего подделка)
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :faq::faq::faq: А где было написано что свеча из новой пилы штиль...?
    Как раз на новых пилах штилёвских свечей ни разу не встречал: либо NGK либо Bosch!
    Просил на запас,-магаз предложил "фирму": https://www.forumhouse.ru/posts/18956623/
    PS Вот Bosch как раз брался/менялся в проверенном многими знакомыми месте! :super::hello:
    Никто ещё не жалилси;):)]:)
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Husqvarna 268 уловитель цепи пластмассовый. А что если на него поставить металлический - правда слегка его подпилив?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А зачем ? Вернее, что это даст ? На моей пиле такой же, пластмассовый (272 ХР), десятый год уже находится там:), и хоть бы что. Каким был - таким и остался. Ни пользы от него ни вреда:).
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Снял со своей Husqvarna 268 глушитель, когда закручивать обратно два винта что на фото (под отвёртку) не закручиваются до конца. думаю что за ...Потом сообразил поменять их местами и закрутились свободно. На фото видно что правый чуть больше левого.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня его нет. Точнее срезан (так купил).Только кусочек пластиковый выковырнул с посадочного места. Вот и подумал что металлический не срезало бы.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Глушитель снял посмотреть на поршень и цилиндр. Поршень вроде ничего. На цилиндре слева есть небольшие задиры. Прошу прощения за качество фото (надо покупать телефон с хорошей камерой и со вспышкой).
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да видно царапины - хреновый воздушный фильтр у вас... не знаю как делают другие а я в этом случае определяю только опытным путем - завожу пилу и смотрю на поведение. Но сначало смотрю- царапины выше или ниже выпускного? если ниже то тут 50 на 50, но скорее всего мотор будет работать нормально, опять же, точно выясняется только при запуске. Если выше выпускного то смотрю количество царапин, их глубину и расположение. Если они идут до ВМТ в камере сгорания и пила не заводится - замена цилиндра и колец. Поршень даже драный но без сколов будет работать... ну да, будет жрать, немного плеваться через карб... но часто этого даже не заметно и для дома сойдет вполне... пила работает Нормально
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Работа и поведение пилы лучше подскажет. Если холостой держит устойчиво и на горячую запускается хорошо - значит ничего критичного нет пока.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вчера на Stihl 180 снимал глушитель. Сломал винт 8мм гайка. Закрутил второй потуже, но уже аккуратно вроде держит. Пойдёт так с одной гайкой или нет?
    Спасибо.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сопливить будет, купите шпильку глушителя и не парьтесь.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот нашёл видео.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    На 180-м шпильки глушителя не вкручиваются в цилиндра, а вставляются сбоку, как зацепление за цилиндр идёт.
