1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я по работе езжу по всей своей Латвии и заходил во многие мастерские по ремонту пил. Нигде нет б. у. коленвала от Хуск 257=262. Он нужен, чтоб можно было поставить цилиндр побольше (конкретно от 262) на мою Хуску 254. Теперь уже и в интернете нет почти ни б. у. ни оригинала коленвалов. Похоже, что придется просто поставить обратно 254_ый цилиндр. Может портировать? Но тогда нужно покупать дремель и поворотную насадку.
    Я заказал в Хузле и поршень и комплект цилиндр\поршень от 254. Поршень, вроде, есть. А цилиндра нет. Написали, что если найдут, пришлют. Какие то заколдованные эти пилы - 254, 257, 262. Вроде популярные были, но китайцы не делают ничего на них. Может они все работали на обрезке и все вконец сомортизировалиль там?) Оригинал дорого. Мне, для хобби работ, незачем столько платить, тем более, что пила работала относительно нормально.
    Короче- пока просто жду посылки с Хузла.
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Слишком старая модель. Если хотите тюнинга берите ушатанную 350ю модель. На её базе можно все что хочешь вытворять - цилиндр 346xp, впускной тракт 359. Легкая шустрая 50 кубовая пила. Запчасти у китайцев есть практически все.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Моя 54 кубовая не хуже.)
    https://www.youtube.com/watch?v=c6z9HZ9OQBs
    https://www.youtube.com/watch?v=hfhvHp8p0mM
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Я не говорю что лучше хуже. Факт отсутствия зп для 254 модели на лицо...
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Могу свою 254xp уступить...
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не, без опыта чревато... портирование 2х т штука очень не простая, работает только в комплексном подходе это доработка перепускных, впуск - выпуск, расширение диаметров окон или изменение их геометрии, установка карба с более широким диффузором, подрезка цилиндра, установка большего воздушного фильтра или "нулевика", доп-воздухозаборники, доработка глушителя- прямоток или тп и много еще чего надо изменить... - но это ВСЁ очень муторно сделать! и не всегда гарантия результата(
    Мною найдены на практике лишь 2 реально работающих "фишки" сравнительно простых в исполнении - простое усиление воздухопотока с одновременным(!) увеличением подачи топлива и второе - подрезка цилиндра (лишь на проф-картерных пилах) примерно на 0.3-0.6мм с одновременной корректировкой УОЗ - и то и другое дает ОФИГЕННЫЙ результат:super: :victory: - проверено мной.(весной свой Магнум "подрезал" - супер! скорость реза стала просто охиренная а кубов-то меньше;)) НО! - все действия делать предельно точно и ровно... ну, если что прокладка сгладит мелкие дефекты. Однако, если у вас опыта нет - можете испортить. С китайской поршневой тоже можно но после ресурс упадет раза в 2. Вот примерно так же и у меня пилит но по-тоньше) поршневые у нас хуже
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Польза от уловителя цепи есть! Одному парню в ногу цепь разорванная попала. Уловителя не было. Наблюдал у других срезанные аллюминиевые уловители. Он как предохранитель. Недавно у самого цепь порвало и повисла она на нем родном. Слыхал некоторые без него умудрялись топливные баки пробивать. Плюс когда снимает цепь спасает. Правда в последнее время - это редкость. Ибо цепи натягиваю сильно, лишь бы рукой прокручивались. И никакая даже сильно напряженная ветка не снимет цепь. Хотя бывает периодически. Но без него точно нельзя
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не умалчивают. Мощность и лошади 361 как раз через дефис, на сайте штиль Украина. Я давно еще спрашивал даже
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я так смотрел что и на 357 хр цилиндр вваливают с 272
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Так не зря конторы берут за бугром 250-300 долларов чисто за росточку и подгонку. Зажигание, каналы, выхлоп.
  11. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И причем все конторы у них делают по своему и в секрете!
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я так понимаю у 350 нет картера? А у 346хр есть? Или я ошибаюсь? Просто интересно, как из той же 340 сделать 346хр
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    350
    346
    Посадочные места цилиндров совпадают. На 350 картере стоит проставка алюминиевая - требует небольшой доработки - все легко делается, доступ ко всему есть хороший.
    Уменьшение камеры сгорания и раздушка по выхлопу дает хорошие результаты. Пила начинает жестко четверить на максимальных, появляется тяговитость.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Мамочки родны... Да такое-то пилением назвать, язык не поворачивается...
    Интересно надолго ли её сердешную хватит! :faq:
    А дедушко такой сурьезный, никак не мог понять, где видал? :hello:
    Пока моя тещя сзади не подкралась пока я в экран пялился, и не выдала:
    "А ты где такую пилу успел купить? Да ещё и заснять кино успел?!?! ;):)]:love::)]
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    И опять этот УОЗ, да еще и Партнер
