1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    На 350й цилиндр отдельно, проставка отдельно.
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Т. е. цилиндр можно снять не ослабляя проставку и сальники?
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, можно.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    О достигнутом на сегодня.)
    Пришел цилиндр\поршень от Хускварны 61, который я заказал на Али. Правда заказывал с закрытыми портами, а пришел с открытыми, но зато производства Италии Текомек (ну, так написано).
    Как я и предполагал (честно скажу, просто рискнул, ибо в руках никогда не держал даже), длина шатуна у Хуски 254 и Хуски 61 одинаковая. Ход поршня тоже. Но на этом все.
    Посадочные болты: Хуск 254- 50х44 у Хуск 61- 53х53.
    Посадка болтов глушака одинаковая, но 254 под болты М5, Хуск61 под М6. И глушак у 61_ой другой по размерам чуть (больше весь), т. е. просто так не встанет на картер 254.
    Всос тоже другой, тоже больше, но он весь есть на Али.
    Пока так.
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    всё будет гут;) просто берите проверенный бензин, лейте в него масло 1 / 45 или к 40 не дешевле 650 р/л и регулярно точите цепи...я себе не враг, поверьте) по крайней мере, с моим Штилем можно и не такое...мой 038Магнум еще западно-германской сборки за 31год повидал немало, даже на частной пилораме стоял у немцев но залили по ошибке чистый бенз и пришлось-таки сменить цпг (они менять не стали- попал ко мне) а подшипники там и все остальное родное! - удивительная по простоте и надежности машина:super::super: (надо фото сделать)
    не всегда, Саш, порой даже льется когда карб переливает и в картере лужа
    да особых-то секретов нет...что пилы что даже спорт-байки - почти всё одинаково... просто в итоге у всех получается по-разному
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    С этим согласен, один раз работники так пилу залили что даже из глушителя брызги летели, но там игла зависла тогда. А в том посте человек спрашивал как должно быть когда нормально всё,вот я и ответил:hndshk:
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    купите картер от 61 и соберите все нормально.
    зачем вам колхоз с корпусом от 254 и не родным цилиндром.
    на корпус 254 поршневая от 257 встает как родная.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Т. е. я купил 61_вый цилиндр и теперь лучше прикупить для него остальную пилу?
    Это дорого. Посмотрю, что можно сделать просто с 61_ым цилиндром.)
    Пока ничего не знаю, не добрался до своей пилы. Жена не дает покоя на выходных (не в этом смысле...), а по-быстрому я не могу- мне надо обстоятельно.)
    Интересно, что это значит? Сколько я покрутил в руках, измерил ход поршня итп- просто у 61_ой Хуски выше цилиндр?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Ремонтировал кто старую хуска 262 ?
    просят найти стартер на нее.
    поиск выдает,
    что на 254, 257, 261 идут такие же
    Стартер в сборе Husqvarna 254xp, 257, 261, 262, 262XPH (Оригинал)
    артикул
    • 5035416-01
    так ли это?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/13204605/ деталировки на 254-ую модель, а в https://www.forumhouse.ru/posts/13222377/ - на 262-ую.
    Поскольку стартер нужен на
    то нужно смотреть деталировку соответствующую году выпуска, а у 254-й наоборот соответствующую последней из выпущенных модификаций, наверняка сейчас в продаже запчасти только таких артикулов.
    Сравниваете артикулы стартеров (у обеих моделей есть по нескольку вариантов комплектации), если нашли совпадение, то ищите в Интернете и заказываете стартер именно по найденному артикулу.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сосед принес партнер 350. мол собери ее,
    сальники и поршневую купил. а так пила была рзаобрана... кроме сцепления на коленвале.
    в итоге собрал ее, завожу - тихо...
    снял карб. промыл продул. глянул - там ускорительный насос. да еще живой, пила 2006г.
    собрал. шланчик все собрал. обороты H и L по 2.5 поставил...
    завелась. потом подкрутил... и ХХ поставил поменьше. работает четко... тук тук...
    но не штиль 180) макс. обороты не те...
    удивительно, никогда партнеры не любил ни в ремонте, ни в работе...
    на старой пиле карб живой)
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос спецам по хускварна 262 XPH с рогами.
    реально на нее купить бенхобачок ? лучше аналог ..
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а получится 262 XPH рогатую переделать в простую?
    бак от 262 с ручкой нашли. мелочевку - тяги. болты. у дилера возьмем.
    делал ли кто такое ?
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Кто нибудь знает где в Росси можно купить запчасти фирмы Метеор или Рапид? По инету, почте или ещё как. В интернете все пути ведут в Украину...Может кто то брал в России.
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    То же озадачивался метеором в России. Все что нашел - торгуют для мопедов...
    А так только eBay или интернет магазины. Еще понравился Hyway по качеству.
