1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    они на ебае все больше)
    но цены у них на мелкие поршневые. .180-е или 142. выше порой чем оригинал штиль 180 и и
    оригинал хуска 142.
    сейчас штиль 180 оригинал поршневая 3тр. а у хайвея вроде 4.5тр-5тр.
    метеор и хайвей иметь смысл брать на пилы от 45-50см3. тогда выгодно и чуть не лучше чем оригинал...)
    а на 142 ставлю от форзы...
    все гут.
    ps
    сейчас только у них нет ничего ни 180-е. ни 142...
    только 250 штили и 240 хуски. (поршневые)
    оптовики у них всех выбрали...
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Недавно менял ЦПГ на 180-м,хозяин сам принёс поршневую, на коробке написано никасиловое покрытие и оттенок жёлтый внутри, я такую первый раз увидел, название не запомнил в зелёной коробке была помню. Эта поршневая точно дешёвая,т.к. от оригинала за 3т.р. он отказался и брал где то не у нас, может заказывал кому у нас таких не видел, да и цена мне кажется дешевле чем 1000руб а так бы взял у нас в магазине аналог китайский.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, с их ценами проще другую пилу купить. Мне на 270й штиль модуль зажигания нужен, на ебее 97 евро:close::close::close::close::close:. У нас в республике ни на одном складе штиля нет модулей:mad:.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а что не так с 270 штиль:?
    там зажигание родное ? или от 260 или 290 встает ?
    на али или хузтле все это есть)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну и как работала после сборки?
    звук какой? ХХ есть?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет
    На 270й нет нифига.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Холостой норм держала, и на холостых звук более менее ровный.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да ну ?
    270-290 штили близкие
    Модуль зажигания MS270-290 11414001303
    и вот еще
    МS260\290\360\390\440/ Новое, оригинальное. Артикул изделия 0000-400-1300
    Так же подходит к бензопилам MS 240,310,340,380,381,640. К Мотокосам STIHL FS360, FS 420
    на али и на хузтле все есть)
    ps
    могу вашу 270 забрать. если не сделаете
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1,
    Катушка (модуль) зажигания для бензопилы STIHL MS270, 280
    Оригинальный номер 1133 400 1350, только эти модели, другие модули не становятся, а покупать кучу разных а потом пробовать... не. не пойдёт.
    Одно что она не моя а клиента, а второе что в течении месяца привезут (Штиль оригинал).
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Дим35, На некоторых сайта уже вообще нет на 270-ю модель ничего, даже категории"270" нет, а так нормальная пилка один раз делал такую.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не спорю, пилка класс, в принципе у Штиля запчасти заказать не вопрос, под заказ есть всё. Вот только время... А так да, на посторонних сайтах на эту пилку нет ничего, слишком редкий экземпляр.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ваше дело.
    в деталировке бы посмотрели и сервис-инженером штиль потолковали...
    и нашли бы что надо - быстро и подешевле
    ps
    1) 270 как бытова - пластиковвый картер?
    2) или как 260 половинки и сверху цилиндр?
    вроде как первый вариант.
    и не забывайте, что у штиля можно цилиндлр
    250 ставить в 210 и в 230 и наоборот... это же правило идет и на 310 - 340 390...
    также с 270 цилиндром можно с 290 замутить)
    также и с зажиганием 00
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Смотрел, и с официалами базарил, ответ нет. Вы меня извините конечно, но вот (как бы это сказать) учить меня не нужно. Мне кажется что у меня опыта больше Вашего в ремонтах (не обижайтесь).
    Быстро и подешевле долго не ходит.
    Конструктив как в 180-250, только без поддона, как 236я хуска.
    Можно, картера и всё остальное одинаковые.
    Ага, а на 290й прям на каждом углу, да и не факт что подойдёт.
    Поясняю, пила в отличном состоянии, сгорел только модуль зажигания. Вы предлагаете поставить поршневую и модуль от 290го штиля, явно аналог. И как мне всё это клиенту объяснить. Не находите что это смешно.
    Есть такая бензокоса Alpina TB26D, на неё идут 2 модуля зажигания, с цифрой 1 и 2. Дык вот, если модуль стоит правильный то коса заводится и работает, а если нет (например нужен с цифрой 1 а я поставил с цифрой 2) то коса не заводится (стреляет, просто дым идёт) как зажигание сбито. Хотя маховики и всё остальное абсолютно одинаковые. По креплениям возможно модуль на 270й подобрать можно, но вот будет ли правильным опережение зажигания. Ну и как я писал выше это нужно брать кучу модулей и ставить. Мне это надо... подожду, пришлют Штилевцы.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    как скажете,
    ps
    я по совету форумчанина на древнюю Хуску 254 на ебае зажигание купил,
    не оригинал, и пила пилит как миленькая.
    у нас, на авито продавался убитый штиль 270, 70-75 баксов...
    зажигание там было живое)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я на 266ю тоже там брал, 11 евро, а оригинал 100.
    Такая ж фигня, работает без проблем.@scandinav1,
    я на ебее смотрел, 98 евро из германии, дешевле нету.
