1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Может там резьба правая? :aga: или, еще глупей вопрос, левая, но крутите не туда?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Dmitriy8476, кручу туда:)]
    Если бы она была левой, то открутилась бы...
    Попробую найти что-нить помощнее...или к уголку два болта от авто привинчу...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где-то в первой части этой темы осталось Ваше описание самодельного съёмника из ненужной торцевой головки подходящего размера, в которой болгаркой выбираются пазы (2 или 3, смотря какой тип сцепления), чтобы эту головку можно было надеть на гайку сцепления. Затем можно будет использовать стандартные воротки, удлинители и т. п.
    Правда и в этом случае риск поломки коленвала и проламывания поршня остаётся, если их прочность недостаточна для необходимых для откручивания гайки усилий.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте ещё снять шину с цепью, слить цепное масло, чтобы оно без толку не загаживало пилу, установить крышку сцепления, запустить пилу и несколько раз плавно нажать на рычаг газа, а затем как можно резче его отпустить. Если сцепление и не открутится, то хотя бы уменьшится сила его затяжки.
    Надетая крышка сцепления это страховка, чтобы не искать потом по всей округе детали сцепления, если оно полностью открутится и улетит.
  5. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    можно на фиксатор резьбы посадить. Средний. Который можно мотом демонтировать
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Позвонил сейчас продавцам з/ч по моему китайцу (пилы уже не продают, но з/ч остались). Там сказали, что бывает и правая резьба у китайцев:)] - типа попробуйте...я грю, а как же оно при пилении не отвалиццо? - Отвечают - на стопоре...я грю - так а как тогда открутить? Если оно на стопоре... - попробуйте...
    Да уж...кятай во всей своей красе...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там давно уже никаких надписей нету :)
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У партнёров это болезнь, приводящая к тому, что разбиваются отверстия под болты/ саморезы, при откручивании оных.
    Можно посадить эти болтики на обычный клей-момент.Можно на слабенький фиксатор резьбы. Можно на обычный женский лак для ногтей.
    Только, лак для ногтей потом, возможно, и греть паяльником придётся :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обычный паяльник. Рабочая часть-медная.
    Упёр в вал, включил в розетку и пошёл своими делами заниматься.
    Пришёл потом и, с грехом пополам, открутил :)
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня тоже такой есть точно не помню то ли 40 Вт или 100 Вт. Лежит без дела.
    Если что пригодиться.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обычно любой нагрев железяк делаю феном :super:
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сальник расплавится же)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я написал "по идее".
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а вот за се спасибо. Правда, скорее всего вы не видели тот фиксатор. Сброс газа ему пофиг - отвечаю. Это блин шо-то с чем-то.:ogo::ogo: Может автомобильный фиксатор какой... не знаю. Он крепит намертво, как сварка... тока кувалдой с плеча) Чеж блин в продаже -то его нет? - значит могут с..узкоглазые делать хорошо для себя - КОГДА И ГДЕ ИМ ВЫГОДНО
