1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Феном не всегда удобно бывает: резина, пластик кругом. Или просто пожароопасно :)
    Я, бывало, и паяльной лампой, и газом разогревал. Как дашь гари, раскалишь докрасна: вся ржавчина отлетает. Даже самые ржавые гайки с болтов и шпилек скручиваются :)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Почему нет, есть, сильной фиксации, цвет... типа вишнёвый. Я на косе китайской винты карба раз на такой посадил, а потом открутить надо было. Сломал нафиг. Больше им не пользуюсь.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А если потом водой полить то вообще без проблем.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Резкое охлаждение оставляет разогретые детали в расширенном состоянии. От резкого охлаждения они не сужаются :)
    Это я, на всякий случай, пишу. Мы однажды у ДГ-72 бронзовую втулку скольжения, под поршневой палец, в шатуне меняли.
    А там технология разогрева двумя паяльными лампами нами разработана: с двух сторон по паялке ставишь и греешь, пока разбитая втулка не выпадет. Потом новую туда опускаешь и ждёшь полдня, пока шатун не остынет.
    Однажды, один товарищ решил не ждать, когда остынет и лопату снега на шатун хераксь! Новая втулка и выпала. :)
    И всё, пришлось новый шатун со склада добывать (а они тяжелые!) в цех тащить и снова полдня разогревать :)
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    О как!.!... Воистину век живи... Учитель не перестаёт удивлять! :super:
    Люди правильно гутарят, - опыт не пропьёшь!.!:hndshk::hello:
    PS Кроме шуток о таком не знал:|:
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Мне этот то ли мастер, то ли продавец сказал примерно так "это типа сварки, но не сварка...ммммм" - всё. Как оно выглядет-то?...это химия какая-то или что?...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Жидкость... масло по текучести.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мы на котельной так гайки откручивали.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Взял тут убитую хуску 351 восстановливать для себя
    нет глушителя. на цилиндре резьба вырвана.
    замена поршневой. сальники и подшипники.
    на хузтле есть запчасти 350-353. видимо там все и возьму за раз...
    а от 357 цилиндр не поставить на картер 351 ?
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Нет, не поставить. У хацла 45мм поршневые 353 более менее по качеству. Ставить без прокладки. А так - если подороже хайвей, метеор...
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо. 353 цилиндр буду ставить
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    После сборки очень желательно надуть пилу. Редко собирается без утечек.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да после сборки желательно все движки на герметичность проверять. Времени занимает гораздо меньше чем повторная разборка, да и для себя знаешь что если движок после сборки работает "не очень" то дело не в негерметичности двигателя а уже в чём то другом. Врать не буду, я после сборки всегда опрессовываю.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос про ключи при ремонте пил.
    у штиля есть Т-образный ключ головка на 8мм. дорогой...
    и Т-образный ключ торкс на 27 подешевле.
    с ними все делается легко и удобно
    а на хуску такие шестигранники 4мм .5мм и прочее бывает ?
    а то утомительно Г-ключами болты откручивать ...
    артикулы есть таких ключей ?
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Т образные у хускварны есть с красной ручкой. Делает фирма wiha. Самые дорогие наверно.
    У штиля есть точно на 4мм - стоит недорого. И крепкий.
    Самый лучший цена качество от champion с желтыми ручками. Есть и 4 и 5мм
