1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Еще удобные набор от jonnesway, там шарообразная головка идет для труднодоступных болтов.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья. спасибо. не знал про штиль 4мм шестигранник
    про чампион писали.
    а с шаром на конце не удобно болты, которые туго сидят выкручивать...
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть у Хускварны, вот такие: IMG11322.jpg ,
    покупал у официалов, качественные, долговечные. Артикул четверки 502 50 18-01, пятерки 502 50 64-01.
  4. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Не знаю, можно писать или нет, в Леруа неплохие ключи есть, шестигранник и торкс 27 и 25, плюс под биты, а биту можно под головку на 8 (крутят кровельные саморезы), все со сменными ручками (либо отвертка, либо Т-образная, если потуже затягивать нужно). качество неплохое. Леруа вроде "дружит" с форумом, иначе не написал бы.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Обычно в магазинах типа "инструменты" бывает если не всё, то многое. Да и в разных Мерленах тоже что-то есть...
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я типа таких ключей ищу
    он длинный и на ручке нет ничего лишнего
    и он еще ухватистый)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть, конечно. Но по сравнении с оригинальными, все эти китайские инструменты - это пластилиновый металлолом:). Одноразовые, на оригинальных болтах слизываются на раз.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот именно такой и есть шестигранником на 4 у штиля. Стоит рублей 200 максимум. С артикулом беда только...
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не могу найти 4мм шестигранник штиль с ручкой Т-образной - номер артикула,
    ps
    чампион 4мм и 5мм закаpал. в январе получу
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Есть и такое...На пилу не брал (не та пила:)]), беру для авто, не беру дешевое...по стали видно - сталь это или жесть.
    Вот обычных бит хороших не встречал.
    Не знаю, как сейчас, раньше неплохие наборы продавали разные оф. дилеры автозапчастей и химии. Сам брал отвёртки в питерском Манноле в начале нулевых...до сих пор хоть бы что им. И другие наборы были на уровне по рассказам.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    странно. все. местный штиль говорит
    что по артикулу 59108902405 ключ 150мм с Т-ручкой, на конце звездочка,
    а на горячей линии stihl прислали смс-ку что именно это ключ и есть 4мм шестигранник
    stiihl называется.
  12. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Подскажите пожалуйста, увидел обильное искрение между маховиком и модулем бензопилы при работе мотора на повышенных оборотах. Причем пила работает более менее стабильно, заводится без проблем. От чего это может быть?, лично сам впервые увидел данное чудо. Пила партнер 350 если важна модель.
  13. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    Годовкой иногда не подлезть, Лучше отдельные ключики
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Там должно быть искрение, насколько обильное только не знаю (так не объяснить).Наблюдал его на триммере FS38,его можно завести со снятой верхней крышкой, были проблемы с зажиганием и чтоб лишний раз не ставить-снимать не одевал, вот тогда и видел искрение, первый раз наблюдал, когда даёшь газ как бы вроде сильнее искрило.
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ага, беда)
