1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть вот такие топливные фильтра. Очень хорошие, кстати. Я бы такой даже поставил на свои Хускварны, если бы оригинальных не было. И они разборные, кроме войлока там есть еще и сеточка, точно такая же как в карбюратор идет. И отлично подходит, проверено.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    войлок раньше сгорит:)]...прожигать надо без фанатизма - не плазмой, а как вариант - на плите газовой...
    Я, правда, не понял в чем сложность...у меня китаец, и когда я карб разбирал, то эта сеточка мне показалась довольно большой...была там какая-то кака, но я её смог пальцем убрать...может это другая сеточка?...
    Поправлюсь - войлок это шерсть. Горит эта хрень плохо, она обугливается в шарик. Наверно лучше всё же не жечь...
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кто нибудь может разложить по полочкам вес или вгрызаемость сцеплений. Их много разных (две дольки, три), разные системы пружин итп. А есть ли какая нибудь классификация или поня, какое сцепление для какой мощности\скорости пилы?
    https://www.huztl.net/Search-clutch/list-r2.html
    И еще. Есть ли разница, какой стороной одеть ведущую звездочку (3:13)?
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Разницы нет.
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Такой вопрос, кто нибудь пробовал сверлить цилиндр бензопилы? Сам цилиндр будет нормально это понятно, а как напыление хрома? Вобщем нужно просверлить под декомпрессор, там мм 2 где то отверстие будет в самой стенке. И ещё на цилиндре штиль 180 справа есть круглый выступ, это и есть место декомпрессора? Вживую с декомпрессором их не видел ещё.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мне пока не приходилось, и не могу сказать. С декомпрессором 180-х тоже пока не видел, и не уверен - вообще ли существуют. А цилиндры есть на 180-х с выступом круглым и без. Так я заметил: те, что с выступом это Mahle, а без выступа - Stihl.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    cep-stihl-ms-180.jpg Вот типа такого, и в продаже декомпрессор для штиль 180 есть, такой же как на 260-361,но подписано для 180-го даже. Хочу на 180-го декомпрессор поставить, просто от нечего делать:),не кому то, а себе. Есть 180-й у меня обычный, а тут ещё 1 появился разобранный вот и решил подурачиться, декомпрессор есть, запчасти тоже, почему бы не попробовать, только вот как хром сверлиться будет, завтра потренируюсь на убитом цилиндре наверное.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скучно Саня?... такая ж фигня, работы нет, "в чермете" валяется 240я хуска и китаец. Тоже хоть возьми да собери. Сверлиться нормально будет, там же не пол сантиметра толщина хрома.
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Я вот думаю не откололся бы изнутри, там же поршень будет ходить, потом задиры и т. п. будет, ладно чё гадать, цилиндров ненужных много, завтра попробую, даже на оригинале попробую:)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На цепях сверху тоже хром, но когда точишь он же не откалывается.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я уже несколько цилиндров пилил борами и напильниками- хром держится хорошо. Но давление на хром было изнутри цилиндра или вбок.
    Лучше перестраховаться и приклеить или придавить как то, на это место (внутри цилиндра) маленькую деревяшку.
    Надо острые сверла, чтоб не толкали, а резали. И лучше начать, скажем, 3-4 сверлом и сразу проходить основным, которое намного толще, т. к. в алюминии близкие по размеру сверла закусывает.
    Вообще, думаю- все будет хорошо.)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Декомпрессор на 180-м -очень нужная штука, кстати. Особенно в строительстве.
    Сделайте побольше фоток для отчёту,пожалуйста :)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, Саня, попробуй на 180й фильтр от 137 хуски поставить, у меня была такая мысля, да вот руки не дошли, а потом штилька продал. Должно получится, вот только как придумать что бы крышка закрывалась:faq::faq::faq:.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Это, Саня, неполный апргрейд будет... Делать так делать! :nono:
    Во Кулибин! Перенимай опыт...:super:
    У них, походу, вся деревня торкнутые,- там на заднем плане мотоблок
    задом наперёд едет и пила у него без тормоза...:aga::)]:)]
    Но прикольно!.!;) Подходишь вечером к соседям у кого ещё хлысты не попилены
    возле дома валяются и спрашиваешь: "Вам дрова нужны?!"
    А ночью берёшь его изобретению и ... Утром хлыстов нету! :love::)]:)];):hello:
    И никто ничего не слышал:super::hndshk:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики добрый день, заказал себе на Али вот такой манометр. Использоваться будет для опрессовки движков так как в тонометре медицинском манометр слабоватый. Ссылка ниже (просьба модераторам временно не удалять, вдруг понадобится кому). К данному девайсу с одной стороны прикручивается насос, а с другой (там где шланг) переходник с резьбой как у свечи. Я свой немного переделал под резиновую грушу (на фото видно). Думаю должно быть отлично.
    P. S. ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Tyre-Tire-Pressure-Gauge-200PSI-LCD-Manometer-Motorcycle-Car-Cycle-Truck-4-Units-Available/32821130086.html?spm=2114.13010708.0.0.75lSak
